ERRORE SU RICEZIONE STREAMING
09 Mai 2008 10:31 #29874 par
ERRORE SU RICEZIONE STREAMING a été créé par
Salve a tutti i componenti del Forum. Segnalo che con alcune schede audio professionali (M-AUDIO DELTA 44, ESI-MAYA 44, MAYA 44 MK II) la regia MB STUDIO pare non essere in grado di ricevere un collegamento in streaming audio.
Se per caso qualcuno ha notato lo stesso problema, e dovesse averlo risolto, potrebbe cortesemente dare lumi ?
Grazie, e buon lavoro a tutti.
Lisa - Radionotizie
09 Mai 2008 13:43 #29876 par
Réponse de sur le sujet Re: ERRORE SU RICEZIONE STREAMING
Il problema è stato risolto con la scheda MAYA 44, permane invece con le schede DELTA 44 e MAYA MKII. Grazie
14 Mai 2008 02:47 #29951 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: ERRORE SU RICEZIONE STREAMING
E' assai probabile che qualche configurazione sia fuori posto, accertarsi ad esempio che Configurazione/Audio/audio buffer sia almeno a 500 ms.
15 Mai 2008 01:01 #29976 par
No Maurizio. I settaggi della scheda DELTA 44 sono esattamente quelli da te indicati nel forum. Il buffer di 500 c'è... e l'errore pure. Non si riceve lo streaming in entrata se attivi i codec dello streaming in uscita....
  • RGV
08 Jui 2008 18:24 #30353 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: ERRORE SU RICEZIONE STREAMING
Salve, ho anche io la scheda audio ESi Maya 44 e dopo aver aggiornato i driver non riesco più a ricevere lo streaming su mb studio, come posso risolvere??
09 Jui 2008 01:11 #30358 par MB RADIO
La ricezione di uno streaming URL non ha nulla a che vedere con id rivers o il modello dis cheda audio, ovvero se c'è un problema con la scheda audio il problema ha effetto sia suonando i files audio del disco locale sia suonando uno streaming url.
Si faccia attenzione che il pulsante PROVA sotto alla lista dell URL è difettoso. Per provare una URL metterla nella playlist in onda.
  • RGV
09 Jui 2008 12:03 #30362 par RGV
No Maurizio, ti posso garantire che il problema è dovuto a l'aggiornamento dei drivers della scheda audio.
Non mi suona ne gli streaming nella playlist, ne i brani .mbs.
Se infatti disabilito gli streaming in uscita e riavvio mb studio, gli streaming in ingresso li suona, proprio come dice radionotizie.
Ho comunque risolto tempestivamente con il classico intervento, ho reinstallato i vecchi drivers. ;D ;D
09 Jui 2008 15:02 #30363 par MB RADIO
Se gli mbs sono quelli della sezione promozioni discografiche (che sono in codifica Windows Media Professional) e se lo streaming url è anch'esso in formato Windows Media, tutto lascia intendere che è necessario installare o reinstallare Windows Media Player 11 in modo che nel sistema vengano installati o reinstallati gli opportuni codec wma.
09 Jui 2008 15:13 #30364 par
Scusate se mi intrometto ma i file mbs che sono nella sezione promozioni , con mbstudio con licenza suonano anche senza media player11 installato?
09 Jui 2008 17:07 #30366 par MB RADIO
Se Windows Media Player non è installato oppure è installata una versione inferiore a 10 i files non suonano per nulla.
Se è installato Windows Media Player 10 i files suonano ma con qualita' mediocre
Se è installato Windows Media Player 11 i files suonano con qualita' ottima
  • RGV
09 Jui 2008 19:22 #30367 par RGV
Si, gli mbs che non suonava erano quelli sul tuo server.
La cosa che non capisco è che adesso che ho installato i vecchi drivers funziona tutto alla perfezione, forse c'era qualche incompatibilità tra i nuovi drivers e windows media player 11.
  • azzurrapalermo
10 Jui 2008 03:54 #30370 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: ERRORE SU RICEZIONE STREAMING
Salve scusate ma anche io ho un problema similare pero' penso differente nella forma, anticipo a maurizio che ho inviato debug ma non ho ricevuto nessuna risposta quello che accade da qualche giorno improvvisamente e' questo, ad un certo punto quando devo ricevere uno streaming e magari e' gia pre impostata una play list appare il segunte errore
impossibile avviare applicazione specificata. MSVCR71.dll
non e' stato trovato.
unanuova installazione dell'applicazione potrebbe risolvere il problema
e si blocca tutto diventando muto,
almeno che non si clicca su ok e riparte tutto tranne lo steaming, se invece non appena appare il messaggio prontamente clicchi ok capita che arte anche lo streaming, ma se perdi qualche secondo non va, vi lascio immaginare che se nessuno come sabato sera e' in radio a cliccare su ok appena si visualizza il messaggio si ci ritrova con la radio muta
come e' possibile risolvere questo problema prima mai avuto?
maurizio fammi sapere e' urgente perche ho diversi collegamenti da fare e non so come risolvere
grazie in anticipo a tutti coloro sapranno dare indicazioni
Sasa' Taibi.
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
