C'E' IL MODO PER....
18 Avr 2008 19:43 #29616 par
C'E' IL MODO PER.... a été créé par
....abbiamo la necessità di inserire le nuove entrate programmando però l'ingresso di esse il giorno dopo, e fin qui ok. basta inserirle  il giorno prima e lasciare che mb aggiorni l'archivio in automatico alla 00.00. Ora però, simultaneamente, dovremmo programmare anche  lo spostamento delle precendenti nuove entrate in altri generi musicali.
C'è secondo voi il modo per farlo  ???
18 Avr 2008 23:00 - 18 Avr 2008 23:03 #29620 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: C'E' IL MODO PER....
Approfitto per segnalare che è anche possibile caricare nuove canzoni ma farle poi effettivamente andare in onda uno o alcuni giorni dopo. Dopo l'inserimento basta modificare la data nella casella "Attiva da". Impostando una data futura la canzone iniziera' ad andare in onda automaticamente a partire da quella data.
No, in MB STUDIO si assume che ad esempio una canzone di genere DANCE rimanga DANCE sia oggi che domani e d'altronde il genere definisce appunto lo stile musicale di una canzone, esso non si modifica col trascorrere del tempo.
Lo switch tra brano ad alta rotazione  e brano a rotazione standard avviene automaticamente utilizzando il sistema delle hitlist.
19 Avr 2008 14:34 #29630 par
Réponse de sur le sujet Re: C'E' IL MODO PER....
chiaro maurizio, ma nel nostro caso c'è il passaggio iniziale dal genere  "NEW ENTRY" di quasi il 90% dei brani inseriti nel palinsesto della radio. E' come una prima '"etichetta" identificativa provvisoria, prima che venga trasformato in genere definitivo o altrimenti, spostato in archivio per sempre..
La gestione delle hitlist viene attualmente utilizzata appunto per la HITLIST della radio con 50/60 brani in ritazione con le scadenze programmate.
Che dici maurizio..posso trovare altro modo per arrivare all'obiettivo ??
19 Avr 2008 14:58 #29631 par
..e comunque, correggimi se sbaglio, ma fino a che queste sostituzioni vengono fatte il giorno prima, lo stesso concetto dell'ingresso della NEW ENTRY, cioè inserimento senza salvataggio in attesa della 00.00, è valido anche per lo spostamento di genere, quindi, brano da una settimana in NEW ENTRY che passa a POP per es.  Questa operazione la possiamo fare in simultanea attendendo che mb si aggiorni in automatico come previsto.
Giusto Maurizio ??
19 Avr 2008 20:42 - 19 Avr 2008 20:44 #29633 par
Non so se ho capito ma se il vostro NEW ENTRY, e solo un'etichetta, forse per tenere d'occhio le nuove canzoni, non vi conviene piuttosto, mettere già dall'inizio il genere adeguato alla canzone e aggiungere magari sul campo "COMMENTO" l'etichetta NEW ENTRY. Secondo me sarebbe più logico e più pratico, anche perché finito il tempo di "prova" basta selezionare tutte le canzoni con il suddetto commento e cancellarlo.
20 Avr 2008 17:00 #29644 par
grazie x il suggerimento RCV,  ma cmq il problema era piuttosto lo spostamento in automatico dei brani da un genere ad un'altro.
20 Avr 2008 20:39 #29646 par
l'avevo capito, ma vista la risposta di Maurizio che sembra molto logica, e cioè che il genere di una canzone non può cambiare di un giorno all'altro, potrebbe essere invece fattibile un utomatismo che, in un certo momento cancelli il "commento". Perché il commento al cantrario del genere, potrebbe cambiare nel tempo....
20 Avr 2008 21:27 #29647 par
scusa ma non ho ben capito, Spiegati meglio RCV. Partendo dall'assunto che tutte le new entry che non vengono rimosse definitivamente restano cmq in programmazione come hitlist, in quale modo mb riuscirebbe a programmare in automatico lo spostamento di un brano genere POP con commento NEW ENTRY e spostarlo nel genere POP senza commento NEW ENTRY ???
21 Avr 2008 09:03 - 21 Avr 2008 09:12 #29650 par
Non ho la minima idea, non sono un programmatore. In questo momento questa possibilità non c'è.
Infatti il mio intervento non aveva come obiettivo risolvere il problema , ma piuttosto, proporre un'idea nuova a Maurizio. Il quale, giustamente, ha spiegato che creare un automatismo per cambiare genere non avrebbe senzo.
Quindi la mia proposta, per venire incontro alla tua richiesta, era quella di implementare un automatismo non per cambiare il genere di una canzone ma per cambiare oppure cancellare un commento.
Questo sempre se Maurizio ritiene opportuno fare un tale cambiamento per venire incontro alla tua necessità, io personalmente non vedo particolare bisogno, perché nel momento stesso in cui tu decidi di cancellare o meno le canzoni con il comento NEW ENTRY, puoi anche cancellare il comento a quelle che decidi di lasciare nel archivio.
Io Farei così:
Inserisco 10 nueve canzoni, al momento dell'inserimento le nuove canzoni restano da sole nella finestra delle canzoni quidi facilmente individuavili faccio selezione multiple a tutte applico il commento New Entry.
Dopo qualche giorno riapro l'archivio e cerco tutte le canzoni con il commento New Entry, Seleziono tutte le canzoni con selezione multiple e cancello il commento New Entry,
Poi Cancello le canzoni che non voglio che vengano più suonate, è il gioco è fatto.
  • barty
21 Avr 2008 13:29 #29651 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: C'E' IL MODO PER....
ciao.. Prima di mb usavo un programma che nelle proprietà delle canzoni aveva una funzione che diceva: dopo X giorni sposta la canzone in Y.. Forse è una cosa così che vorreste?
21 Avr 2008 17:56 #29656 par
se per 'sposta la canzone in Y' intendi il passaggio programmato nel tempo da una categoria all'altra...SI !
21 Avr 2008 18:03 #29657 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet Re: C'E' IL MODO PER....
anchio tempo fa avevo chiesto una cosa del genere.
mi serviva per far spostare le hit list in cateroria definitiva, dopo un tot di giorni di alta rotazione
ma mi e stato risposto che è piu facile controllare ogni tot giorni le hitlist per sapere quelle canzoni che serve che siano ancora ad alta rotazione o no.
si, sono d'accordo,ma allora una radio che fa l'80% della progarmmazione in automatico, se ogni paio di giorni mi devo controllare le hitlist, che me ne faccio di una regia automatica?
faccio prima a pagare un programmatore musicale che sta tutto il giorno davanti al pc.
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
