MODEM GSM DIGICOM
10 Mar 2008 10:47 #28963 par flack
MODEM GSM DIGICOM a été créé par flack
Ciao a tutto il forum!
Volevo cercare di utilizzare il Poket Digicom(no USB) anche come segreteria telefonica.
E' possibile?
Che tipo di cavo telefonico in ingresso utilizza?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Flack
11 Mar 2008 10:09 #28985 par flack
Réponse de flack sur le sujet Re: MODEM GSM DIGICOM
Maurizio, sbaglio o temo non si possa fare?
Thanks!
Flack
11 Mar 2008 12:03 #28987 par
Réponse de sur le sujet Re: MODEM GSM DIGICOM
Interessante...
Già che ci siamo aggiungo un'altra domanda inerente... si possono prendere le telefonate in diretta dal modem digicom ? Se si come ??
Attendiamo tue, maurizio..... ;)
11 Mar 2008 14:56 #29000 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MODEM GSM DIGICOM
Non si puo' fare infatti.
11 Mar 2008 14:57 #29001 par MB RADIO
devi sfruttare l'apposuta presa auricolare, modificando il cavo mandi l'audio della telefonata al tuo mixer audio (se devi operare manualmente) oppure ad un ingresso della scheda audio configurata in MB STUDIO come eXT (Se devi operare via MB STUDIO).
12 Mar 2008 02:03 #29023 par
Maurizio, dato che ricevo ogni giorno una miriade di sms, sono sempre impazziti e ogni volta devo fare sempre lo squillo x sbloccarli, e ho notato che come diceva un altro utente a volte si blocca anche quando parte un sms dalla regia.
A volte quando arriva un sms lungo, la regia lo prende in più sms e fa dei caratteri strani all'inizio di ogni sms tra cui anche l'asterisco, allora la regia riconosce il messaggio come una richiesta e invia una risposta, ma più delle volte le risposte che invia si bloccano bloccando anche la ricezione degli sms.
Quand'è che risolvi la situazione???
Grazie.
12 Mar 2008 14:42 #29025 par MB RADIO
Grazie.
Il modem supporta solo messaggi di testo unici da 160 caratteri.
Per gli altri problemi sto indagando ma non sono riuscito né a riprodurre il problema da me né quindi a scoprire la causa dei problemi che si verificano da te. Se il prodotto è insoddisfacente considera comunque l'opzione di ritornarmelo e sarai rimborsato.
12 Mar 2008 17:43 #29027 par
Ma prima non lo faceva, è ultimamente che sto avendo il problema del blocco degli sms, poi facendo uno squillo riprende a riceverli, ma non lo fa sempre, ripeto ho notato che il blocco della ricezione avviene anche quando la regia riconosce una richiesta music line x i caratteri che ti ho menzionato, allora invia una risposta e più delle volte la risposta ha esito positivo, ma a volte non viene inviata e di seguito blocca anche la ricezione degli sms. Spero di essermi spiegato al meglio.
OK? Ciao.
13 Mar 2008 17:16 #29035 par
Sei certo che il problema non risieda nella SIM che utilizzi?
Quello a cui ti riferisci (lo squillo) è un tipico problema che a volte affligge alcuni operatori.
Prova a sostituire la SIM con quella di un altro operatore e verifica se il problema si presenta ugualmente.
Per quanto ci riguarda finora nessun problema, utilizziamo una Sim Vodafone.
14 Mar 2008 18:34 #29059 par MB RADIO
Un problema simile, ovvero nessun messaggio in arrivo finche' non arriva una chiamata vocale ed all'improvviso arrivano tutti i messaggi sms in ritardo, mi capita ogni tanto anche col mio telefono cellulare, credo quindi che dipenda dall'operatore telefonico e possa avvenire se la connessione tra telefono e cella ricetrasmittente è instabile o congestionato.
15 Mar 2008 03:18 #29062 par
Anche io uso Vodafone e adesso che ci penso primo usavo una scheda più moderna sempre Vodafone, che però aveva come costo di invio sms di 15 cent cadauno e non mi sembra che mi abbia dato mai problemi di questo tipo, poi l'ho sostituita con una sim che mi ritrovavo più datata sempre Vodafone, dove il costo degli sms è di 10 cent cadauno ed è quella attuale dove riscontro questi problemi.
Sarà la sim o l'operatore??? Come faccio a verificarlo? Dato che ricevo sms a quantità non posso ogni volta cambiare il numero x gli sms, le persone in ascolto farebbero troppa confusione.
C'è qualche altra soluzione x verificare dove risiede il problema???
Grazie x le eventuali risposte.
  • azzurrapalermo
17 Mar 2008 05:02 #29087 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: MODEM GSM DIGICOM
ciao maurizio se ho capito bene dici che e' possibile mandare in onda una telefonata se viene chiamato il numero del modem digicom, ma io ho provato a fare il cavetto modificato ma non succede nulla o meglio anche usando l'apposito auricolare in dotazione mi sembra che io possa sentire ma non trasmettere con il microfono perche non vi e', puoi spiegarmi come si puo' fare questa cosa sarebbe fantastico non usare unaltro apparecchio come sto facendo ma gestire il tutto dal digicom tra le altre cose con lo stesso numero
grazie.
