Compatibilità con altre regie.
17 Jan 2008 10:18 #28084 par
Compatibilità con altre regie. a été créé par
Tra breve dovremmo cambiare syndacation , fino ad ora tutto procedeva bene , essendo collegati via satellite e in quel caso si usavano i bit controllati dalla porta giochi.
Ma tra poco il collegamanto sarà via web in streaming , ci sono controindicazioni? (la Syndacation usa una regia che non è [glow=red,2,300]MBRADIO[/glow]).
17 Jan 2008 17:59 #28110 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Compatibilità con altre regie.
Beh, dovrebbero almeno dirti come inviano i segnali di splittaggio (inizio/fine programmi). Dopodiche' si sapra' se è gestibile con MB STUDIO oppure no.
21 Jan 2008 16:08 #28175 par
Réponse de sur le sujet Re: Compatibilità con altre regie.
La Syndication alla quale dovremmo aderire usa una regia DJAIR  , ma non ha le funzioni che interessano noi, tipo la connessione a fonti esterne multiple gestite  tramite il mixer interno e comandati da bit o a forzatura e la stampa del registro trasmissioni.
Sai qualcosa di quel Software, o dobbiamo rinunciare alla syndication?
22 Jan 2008 10:23 #28182 par
Eccomi di nuovo
Per lo splitaggio di inizio/fine programmi e/o pubblicità , la DJAIR manda un file di testo che poi viene interpretato dalla regia ripetente!.
23 Jan 2008 15:25 #28210 par MB RADIO
Un file di testo?  :o
E come lo manda? via internet? Normalmente un bit di splittaggio è incluso nello streaming stesso!
Forse non ho capito bene cosa dovete fare e sto equivocando. Se puoi spiega con il massimo del dettaglio cosa dovete fare.
23 Jan 2008 16:04 - 23 Jan 2008 16:13 #28214 par
Onestamente non l'ho capito neanche io  ;D  devo ripetere tramite web il loro segnale che è in SHOUTCAST.Tutto qui.Fosse stato via Satellite sarebbe stato piu semplice per quanto mi riguarda, così avrei evitato il conflitto tra regie, ma pare che, non usino questo sistema
14 Fév 2008 08:25 - 15 Fév 2008 14:49 #28561 par
giusto per curiosità.... puoi farmi avere quel file per favore?
15 Fév 2008 11:35 #28583 par
?? che Intendi?
15 Fév 2008 15:18 #28587 par
15 Fév 2008 15:38 #28588 par
Allora, credo che il Network intenda che, quando manda la pubblicità esca scritto PUBBLICITA' e con quel testo ( che leggo sulla barra di messa in onda con MB) viene commandato lo split per la pubblicità locale.
Ripeto il Network non usa la MB ..
03 Avr 2008 17:04 #29365 par
Torno sull'argomento.
Allora: Devo ripetere via streaming un segnale di un network, ma sortunatamente non ha la Regia MB.
Quando mandano la loro pubblicità( MB si dovrebbe staccare dal network e mandare la mia e poi a seconda dei tempi configurati, si riposiziona sul network),
Nella mia Barra di messa in onda , quando loro mandano la pubblicità, si legge" PUBBLICITA' ", è possibile fare un collegamento o un qualcosa che interpreti il testo  "PUBBLICITA' " e che mi chiuda la connessione col network, per poter mandare in onda la mia Pubblicità ?
Temps de génération de la page : 0.095 secondes
