ERRORE CRYPTO BOX
07 Jan 2008 13:57 #27935 par
ERRORE CRYPTO BOX a été créé par
Ciao Maurizio....ieri ho riavviato il pc -regia centrale...e la crypto mi da questi errori....ho messo l'altra crypto e funzia tutto.....non ho avuto anomalie nel pc..e non capisco l'errore : DECOMPRESSION FAILED    -   IMPUT DATA WAS CORRUPTED
07 Jan 2008 15:12 #27937 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: ERRORE CRYPTO BOX
Dovresti comunicarmi in privato il nome di licenza della chiavetta in modo da poterti fornire il riprogrammatore.
Solitamente questo problema è causato dall'esecuzione accidentale di qualche vecchio aggiornamento di MB STUDIO.
09 Jan 2008 09:32 #27967 par
Réponse de sur le sujet Re: ERRORE CRYPTO BOX
Ciao Maurizio, ho risolto con la chiavetta usb....dopo averla provata su altro pc.......ora tutto ok..... cmq l'aggiornamento l'ho  fatto prima di natale....quindi non credo.....cmq ora sembra ok.....grazie
09 Jan 2008 12:28 #27973 par
Maurizio...di nuovo il problema di prima......ieri pomeriggio funzionava tutto fino a pochi minuti fà....ho riavviato il pc...stessa cosa dell'altro giorno, dopo un update di aggiornamenti windovs...e di nuovo errori....ti ho inviato il debug........attendoooooooooooooooooooooooo
09 Jan 2008 14:55 #27975 par MB RADIO
Col blocco note apri il file C:\windows\system32\drivers\etc\hosts e cancella ogni eventuale linea contenente la parola "cbnetserver".
Inoltre assicurati che non ci siano collegate altre crypto box a quel computer.
Infine puoi evitare che Windows ti aggiorni e riavvi il computer a suo piacimento seguendo questo consiglio di oltre 2 anni fa:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2595.0.html
09 Jan 2008 15:34 #27976 par
WINDOVS NON LO FA' IN AUTOMATICO...MA LO PILOTO IO...!    :)
09 Jan 2008 21:55 #27978 par
questo e quello che leggo nel file da te indicato:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Questo è un esempio di file HOSTS usato da Microsoft TCP/IP per Windows.
# Questo file contiene la mappatura degli indirizzi IP ai nomi host.
# Ogni voce dovrebbe occupare una singola riga. L'indirizzo IP dovrebbe
# trovarsi nella prima colonna seguito dal nome host corrispondente.
# L'indirizzo e il nome host dovrebbero essere separati da almeno uno spazio
# o punto di tabulazione.
# È inoltre possibile inserire commenti (come questi) nelle singole righe
# o dopo il nome del computer caratterizzato da un simbolo '#'.
# Per esempio:
#      102.54.94.97    rhino.acme.com          # server origine
#      38.25.63.10    x.acme.com              # client host x
127.0.0.1      localhost
10 Jan 2008 11:04 #27988 par
mAURIZIO...HO SERI PROBLEMI...DA DOMANI LA CHIAVETTA MI SERVE.....SONO IN UNA FIERA X 30 GIORNI....TI HO MANDATO IL DEBUG.....TI HO INVIATO QUI COSA MI DICEVA IL FILE HOST...E DI CBNET NULLA....CHE FACCIO..?????
10 Jan 2008 14:15 #27990 par MB RADIO
Se sei assolutamente certo che la chiave sia difettosa (ad esempio l'hai provata anche in altro pc e da' lo stesso problema) pui rispedirmela indietro con posta assicurata e provvederemo ad inviartene una nuova sostitutiva. Nel frattempo, ti arriveranno in email istruzioni per l'utilizzo di MB STUDIO con una licenza temporanea via internet, il pc dovra' rimanere permenentemente connesso a internet.
10 Jan 2008 15:46 #27992 par
allora faccio una prova su altri pc...e ti faccio sapere......
ti anticipo cmq che la chiave era su un portatile dove non c'eè internet......tolta da li' la chiavetta e sta provata sul pc denominato regiacentrale...e non funzionava....poi provato su altro pc e dopo tentativi vari ha ripreso a funzionare....lo rimessa sul pc regia centrale funzionava ...ma dopo il riavvio...di nuovo nulla........
10 Jan 2008 16:07 #27993 par MB RADIO
E' molto strano questo comportamento....in caso di guasto la chiave non dovrebbe piu' funzionare....mentre da te il funzionamento è saltuario...forse nella sequenza di avvio automatico di quel pc hai qualcosa che va in conflitto con la chiave?
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
