ERRORE CB ???
28 Déc 2007 00:20 #27785 par
ERRORE CB ??? a été créé par
Ciao Mauruzio, in radio ho trovato su MB Studio questo tipo di errore: ERRORE CB
        8021 - Unknown Error
Cosa vuol dire??? Grazie x la risposta.
28 Déc 2007 00:52 #27786 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: ERRORE CB ???
Basta che fai ripartire ilprogrammino CBNetsrv dal computer dove lo hai installato e risolvi tutto.  ;)
28 Déc 2007 01:41 #27787 par
Réponse de sur le sujet Re: ERRORE CB ???
Grazie x la risposta ma questo CB Net non so cosa sia...???
29 Déc 2007 00:18 #27800 par
Il CBNET SERVER è un appicativo che raccoglie tutte le richieste in rete dei vari applicativi MB e la dove sono configurati a puntare sull'indirizzo di rete del PC che possiede la chiave USB Criptobox che contiene le licenze ad autorizzare o meno i vari client di rete a seconda il numero delle licenze acquistate.
Se l'errore che hai si verifica in un pc in rete che non possiede la chiave CRIPTOBOX ma che sfrutta quindi una in rete, devi andare sulla macchina che jha la chiave e assicurarti che sia avviato il programma CBNET SERVER che trovi dentro la cartella MBSTUDIO del tuo PC
il percorso è c:\mbstudio\Cbnet Server\CbNetSrv.exe
Tieni presente che al posto di C dovrai utilizzare l'unità dove hai realmente installato MBstudio e nel pc che possiede la chiave.
Se non risolvi così, prova a verificare la configurazione di MB sulla macchina in cui riscontri il problema, assicurandoti che in Mbstudio/configurazione / rete
ci sia impostato l'indirizzo ip corretto del PC di rete che possiede la chiave.
L'errore potrebbe anche verificarsi se hai IP dinamici in rete, perchè ad ogni riavvio è probabile che l'IP cambi e quindi non viene più trovato, ti consiglio di utilizzare IP statici almeno per le macchien fondamentali, quelle con MB per intenderci.
L'errore potrebbe saltar fuori anche da problemi di altro tipo sulla tua rete, tipo:
  • Firewall particolarmente aggressivi che bloccano la porta 8768 TCP
    Potresti avere un problema sulla scheda di rete di una delle due macchine (SERVER / CLIENT)
    Un cavetto UTP con qualche problema
    Un HUB con qualche problema
Ti consiglio di verificare che le macchine siano regolarment in rete, ad esempio se navigano su internet se in precedenza abilitate alla navigazione, oppure semplicemente provare a esplorarne le risorse condivise.
Spero di esserti stato utile.
Bruno
29 Déc 2007 01:43 #27801 par
OK ! Grazie, ma l'errore si è verificato solo una volta, però la regia funzionava regolarmente, quindi ho annullato la finestra errore cb e non si è più verificato. La regia non ha collegamenti in rete, opera su un solo computer.
Quindi come mai è comparso quell'errore e poi svanito nel nulla??? Booooo, speriamo che non si presenti di nuovo.
29 Déc 2007 15:24 - 29 Déc 2007 21:43 #27805 par
::) Non saprei, potrebbe essere un problema sulla porta USB o sulla chiave, prova a verificare, se si dovesse ripresentarsi prova a cambiare porta USB.
Personalmente ti consiglio (se le possiedi) di non usare le porte USB sul pannello frontale del PC, sia perchè la chiave e più esposta a possibili urti,
sia perchè le porte a pannello, hanno delle piccole prolunghe che sono collegate alla scheda madre e qusto a volte crea dei piccoli malfunzionamenti dovuti all'impedenza dei cavi.
Ciao Bruno
30 Déc 2007 02:18 #27814 par
La chiava è dietro al pannello posteriore del computer, comunque l'errore x adesso non si è più ripresentato, grazie x le risposte.
Temps de génération de la page : 0.063 secondes
