Due quesiti
09 Déc 2007 16:09 #27548 par
Due quesiti a été créé par
Ciao a tutti gli amici del Forum.
Abbiamo un paio di dubbi sull’utilizzo di alcuni comandi di MB Studio, il grande Maurizio o qualche amico del Forum può darci qualche aiuto?
Questi i nostri quesiti:
1) Dobbiamo mandare in onda, durante l’intera giornata, 4 spot pubblicitari diversi per uno stesso cliente. Gli spot devono essere mandati alternativamente. Attualmente abbiamo realizzato 4 schede diverse, per lo stesso cliente, inserendo spot ed orari diversi. Volevamo sapere se esiste un modo più rapido ed efficace per poter mandare spot diversi, per lo stesso committente, ad orari differenti.
2) Attualmente mandiamo in onda Jingle con i saluti dei cantanti alla nostra radio e, per farli ascoltare sul brano dello stesso cantante, li mandiamo come annuncio canzone. Ora succede che mandando in onda il Refrain di una canzone, se capita che è quella di un cantante con Jingle, MB manda lo stesso Jingle prima del Refrain. Come si può settare il comando Refrain per non far mandare in onda anche il Jingle del Cantante?
Grazie delle risposte che vorrete darci e con l’occasione vi auguriamo Buon Lavoro e Buone Feste a tutti.
RADIO STUDIO CENTRO – C.R.S.
Salvo Rallo
  • sasa
09 Déc 2007 21:45 - 10 Déc 2007 07:02 #27555 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Due quesiti
Non si finisce mai di imparare.... Del resto caro Maurizio sei tu il creatore... ;D ;D ;D
Ho corretto il topic per non creare confusione...  ::) ;)
Io posso risponderti per il primo quesito visto che non utilizzo ne annucnio ne refrain.... allora tu puoi programmare il cliente che si alterna...
1) Crea la scheda pippo%0%.mp3;
1) rinomina i files del cliente, lo chiameremo pippo, con i nomi pippo0.mp3 pippo1.mp3 pippo2.mp3 pippo3.mp3 e ogni volta che ne agigungerai entrerà in rotazione con quelli già esistenti;
2) inserisci poi un file nella prima fascia oraria e nominalo cosi pippo%0%.mp3;
3) setta ora nelle proprietà pubblicita e tutte le opzioni che vuoi inserire compresa la data inizio e fine;
4) copia l'evento e incollalo negli orari che intendi inserire gli spot.
Nella scheda puoi visionare e stampare gli orari...
;D ;D ;D
Spero di esere stato d'aiuto...
P.S.: Maurizio questa non la sapevo e mi serviva.... Grazie
10 Déc 2007 03:37 - 10 Déc 2007 03:41 #27557 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Due quesiti
Il sistema che ti ha spiegato sasa sopra ti permette di ruotare in modo sequenziale gli spot di uno stesso cliente. Aggiungo che è possibile creare una normale scheda cliente inserendovi manualmente il nome file, ad esempio se lo spot si chiama pippo create una scheda cliente pippo%0%.mp3 ed inserite pippo%0%.mp3 negli orari desiderati.
Mettete gli spot pippo0.mp3 pippo1.mp3 pippo2.mp3 pippo3.mp3 nella cartella degli spot e MB STUDIO ne alternera' automaticamente la trasmissione.
Dunque una sola scheda cliente, una sola programmazione, tanti spot in onda (in qualsiasi momento potrete aggiungere nuovi spot pippo4.mp3, pippo5.mp3 o rimuvoerne facendo attenzione che la numerazione resti contigua).
Sul comando REFRAIN usate la proprieta' "DISATTIVA ANNUNCIO CANZONE"
10 Déc 2007 09:02 #27562 par
Réponse de sur le sujet Re: Due quesiti
Posso dire la mia..?...io uso fare così:
il cliente pippo istituzionale, pippo natale, pippo capodanno...li insrisco nei file casuali...li nomino come pippo..ad ognuno do' la data inizio e fine e li inserisco poi in mb spot....manualmente.....il risultato e ottimo.....ormai lo uso da circa 3 anni....
  • sasa
10 Déc 2007 10:15 #27564 par sasa
Si cosi va bene lo stesso ma in effetti facendo la scheda pippo%0%.mp3 hai gli orari di messa in onda con aggiornati anche gli orari di messa in onda.... non credi che sia utile per poi inviare questi al cliente oppure fare una verifica di messa in onda?  :)
