problema con playlist
19 Oct 2007 13:11 #26639 par
problema con playlist a été créé par
Ho necessità di programmare una playlist che parte alle 20.05 e finisce alle 8.00 del giorno dopo. Gli oggetti sono i seguenti:
file 1 durata 11 ore
sequenza notiziario
file 2 durata 1 ora
Ho messo il flag "non deve essere interrotta da altre playlist" ma succede che quando arriva il momento di mandare il file 2 viene inserita la playlist di default che è proggrammata alle 00.00. Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi dove sbaglio. Grazie.
19 Oct 2007 14:39 #26640 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: problema con playlist
Ciao, controlla che la playlist delle 00:00 non abbia il flag "all'inizio interrompi cio' che è in onda". Altrimenti potresti mandarmi il debug? Vorrei verificare il problema. Grazie.
www.mbradio.it/segnalazione_problemi.html
20 Oct 2007 10:04 #26650 par
Réponse de sur le sujet Re: problema con playlist
La playlist di 00.00 ha solo il flag "al termine ripeti dall'inizio". Al momento ho risolto spuntando i giorni in cui la playlist non mi serve. Ho inviato il debug di venerdì giorno in cui è partita la playlist delle 00.00
20 Oct 2007 15:59 #26665 par MB RADIO
Effettivamente si tratta di un bug. Il problema è causato dalla presenza della playlist  immediatamente successiva a quella delle replice...ovvero 2010 ...questa playlist si carica e si accoda a quella delle repliche. Poiche' una nuova playlist controlla il flag "non puo' essere interrotta da altre playlist" sull'ultima playlist caricata, trova quella delle 2010 che non ha questo flag e quindi si inserisce tagliando anche quella della repliche. Per il momento vi consiglio di archiviare la playlist delle 2010. Dal prossimo aggiornamento di MB STUDIO questa situazione sara' gestita correttamente.
23 Oct 2007 08:49 #26699 par
Problema risolto, grazie del suggerimento. Attendo l'aggiornamento.
