MB non si sente! Urgente!
11 Oct 2007 11:03 #26512 par
MB non si sente! Urgente! a été créé par
Ciao a tutti!
Premetto che non sono un grande esperto di MB, ma avrei bisongo di una risposta ad un problema urgente:
noi abbiamo un mixer dove sono collegati i microfoni, l'uscita del mixer è collegata alla Fast Track Pro esterna.
La scheda è connessa al pc dove è installato l'MB Studio e questo questo manda al server shoutcast il segnale, o almeno dovrebbe!
nel senso che ascoltando il server si sentono solo i segnali che arrivano in ingresso alla scheda audio ma non la musica che esce da mbstudio...
Credo di aver sballato qualche impostazione ma non riesco a trovare dove...
Grazie in anticipo!
11 Oct 2007 12:00 #26513 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: MB non si sente! Urgente!
Hai controllato se il canale wave del mixer della scheda audio(quello interno al computer) è abilitato?
11 Oct 2007 12:15 #26514 par
Réponse de sur le sujet Re: MB non si sente! Urgente!
Windows mi riconosce quattro periferiche mixer:
Fast Track Pro In 1/2
Fast Track Pro In S/PDIF
Fast Track Pro Out 1/2 (Wave Abilitato)
Fast Track Pro Out  3/4 (Wave Abilitato)
ma sul menu Web Cast di MB il box cattura è fisso su Fast Track Pro In 1/2 e non è possibile cambiarlo, mentre su ingresso ho scelta tra "wave" e "controllo registrazione"
11 Oct 2007 12:16 #26515 par
Ok, ma ora ti funziona oppure no??
11 Oct 2007 12:19 #26516 par raimro
Sulla periferica Fast Track Pro 1/2, controlla su Windows qual è il canale abilitato in registrazione, eventualmente abilita wave(ripeto, in modalità registrazione). Vediamo se così si risolve
11 Oct 2007 12:25 #26517 par
in modalità registrazione sono abilitati solo i canali in ingresso ed è abilitabile anche il canale in uscita 3/4 ma non ho nessuna opzione  (wave...)
11 Oct 2007 12:27 - 11 Oct 2007 12:31 #26518 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: MB non si sente! Urgente!
Non puoi cambiare la scheda mentre il webcast è acceso, dunque spegni il webcast, cambia la scheda e poi fai ripartire il webcast.
Per fermare il webcast si clicka lo stop.
Comunque le uniche entrate analogiche offerte dalla scheda sono "Fast Track Pro In 1/2", in inglese "Out" significa uscita e dunque Fast Track Pro Out 1/2 (Wave Abilitato) e Fast Track Pro Out 3/4 (Wave Abilitato) sono uscite e non puoi vederle come entrate per il webcast. Quella scheda è fatta per lavorare con un mixer hardware esterno che mi pare di capire non avete, la scheda non permette la cattura del suono del computer come avviene con le schede consumer. Poiche' non avete un mixer hardware esterno dovete "ritornare" l'audio presente sull'uscita verso l'entrata con un cavetto audio tra una uscita e una entrata della scheda stessa.
11 Oct 2007 12:35 #26519 par
ok ma nel box cattura  ho le seguenti possibilità:
[0] Fast Track Pro In 1/2
[1] Fast Track Pro In S/PDIF
2- ASIO Kernel-Streaming Driver
3- M-Audio USB Asio
11 Oct 2007 12:39 #26520 par MB RADIO
Si ma nessuna di quelle fa cio' che ti aspetti ovvero presentare al webcast l'audio che MB STUDIO suona all'uscita della scheda....devi fare un ponticello fisico tramite un cavetto audio, mandando ad esempio le uscite 3 e 4 verso le entrate 1 e 2...in mancanza di un vero mixer hardware dovete fare cosi'.
11 Oct 2007 12:44 #26521 par
noi il mixer ce l'abbiamo ma è usato per i microfoni e le uscite del mixer sono collegate con gli ingressi 1 e 2 della scheda..
11 Oct 2007 12:48 - 11 Oct 2007 12:51 #26522 par MB RADIO
Allora dovete semplicemente mandare le uscite 1 e 2 della scheda a 2 entrate del vostro mixer...ora non ho il tempo di fare un disegno di come funziona uno studio radio ..magari qualche collega radiofonico puo' aiutarvi a configurare le linee di bassa frequenza....in breve..l'audio che esce dalla scheda deve entrare in un cursore del mixer, il mixer si usa appunto per miscelare voce (microfoni) e musica (pc). Il mixer ha a sua volta una uscita generale dove voce e musica miscelati sono disponibili..questa uscita va inviata ad una entrata della scheda audio e da li' MB STUDIO preleva il segnale che va in webcast.
11 Oct 2007 13:13 #26523 par
Ho risolto collegando al mixer l'uscita della scheda audio come avete detto voi.
Grazie e scusate l'incompetenza ma stiamo mettendo su una web-radio a tempo di record.
Credo che sia un OT ma è possibile aggiungere file musicali alla libreria di MB da un altro pc che non sia quello della regia? se si come?
Grazie mille ancora
