Problemi audio
23 Sep 2007 17:49 - 23 Sep 2007 17:57 #26213 par
Problemi audio a été créé par
Ciao Maurizio, come anticipatoti con l'invio debug di ieri sera continuo ad avere problemi nella riproduzione di diversi file (sia canzoni che spot, ecc.). Il problema è iniziato con l'aggiornamento alla 8.31 già sul pc di messa in onda che ieri abbiamo pensionato (già da tempo dovevamo farlo ma questo problema ci ha spinto ad effettuare la sostituzione del pc imputandogliene la colpa per vecchiaia)...ed invece anche con il nuovo il problema permane!
Pare che ci siano dei files che la nuova versione di MBStudio non digerisca, ho fatto anche la prova ad invertire le 2 schede (on air / preascolto) ma il risultato è stato lo stesso. Ti invio nel server mbsoft  il pezzo di Anastacia che ieri t'ho menzionato nel debug nella speranza che riesca ad arrivare all'arcano  ;D...
Purtroppo i pezzi che da ieri ad oggi non hanno suounato sono molti ma temo per quanti altri ve ne dovessero essere.
Oltre al file di Anastacia ti allego anche uno stralcio di pochi secondi da mbRec dove ascolterai il gracchio che il file che non suona produce in diretta, mentre la barra di scorrimento contunuo regolarmente a scorrere come se tutto andasse bene, mentre con qualche canzone i Vu Meter si inchiodano al massimo.
Grazie mille
Raffaele
23 Sep 2007 18:58 #26214 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problemi audio
Il problema è stato risolto...era un bug nell' AGC.
1) chiudi MB STUDIO
2) scarica www.mbstudio.net/Bass_FX.dll e salvalo dentro alla cartella MBStudio sovrascrivendo il file preesistente
3) riavvia MB STUDIO
24 Sep 2007 09:49 #26222 par
Réponse de sur le sujet Re: Problemi audio
Sostituzione effettuata...ti terrò aggiornato sull'andamento della cosa!
Grazie per la tua impeccabile prontezza e disponibilità.
24 Sep 2007 16:52 #26238 par Medeiros
Réponse de Medeiros sur le sujet Re: Problemi audio
Dopo che l'aggiornamento di nuovo DLL del sofware esso ritorni per ripetere l'insetto lo stessi!  :(
24 Sep 2007 17:44 #26239 par MB RADIO
Puoi mandarmi il file in cui è avvenuto il problema?
24 Sep 2007 18:01 - 24 Sep 2007 18:28 #26241 par Medeiros
15:31:19     File at position 1
15:31:19     Check > INSTITUTO PIAGET - CAMPUS DE ST. ANDRÉ (SPOT 2).MP3
15:31:19     Controlo de brancas... O:\Publicidade\INSTITUTO PIAGET - CAMPUS DE ST. ANDRÉ (SPOT 2).MP3
15:31:19     Result: O:\Publicidade\INSTITUTO PIAGET - CAMPUS DE ST. ANDRÉ (SPOT 2).MP3 Stereo 192 Kbits 44100 Hz Length: 38.00816 - Gap in: 0 - Gap out: 37.42772
15:31:55     Mix out - Position: 36.55982 - Remain:-0.0008392334 - End: 36.55898 - Duration: 37.85143
15:31:55     Fade Out device: 4 - Speed: 1
15:31:55     Fine oggetto 30551.4781738918
15:31:55     ======================================================================
15:31:55     On air: 4 - O:\Publicidade\INSTITUTO PIAGET - CAMPUS DE ST. ANDRÉ (SPOT 2).MP3 - Start: 0 - End: 37.42772 - Duration: 38.00816
>     PUBLICIDADE - Directório: O:\Publicidade\ - Publicidade - Posicionar de forma aleatoria nos blocos - Stereo 192 Kbits 44100 Hz - Flag2: 16512 - Comment:
>     PUBLICIDADE -  - Actual: PROGRAMA MUSICAL - Cursos - Timer: 30551.4789582477
15:31:55     File at position 1
15:31:55     Check > BELBRINCA.MP3
15:31:55     Controlo de brancas... O:\Publicidade\BELBRINCA.MP3
15:31:55     Result: O:\Publicidade\BELBRINCA.MP3 Stereo 192 Kbits 44100 Hz Length: 30.2498 - Gap in: 0.01486395 - Gap out: 28.73905
15:32:33     Mix out - Position: 37.43057 - Remain:-0.002845764 - End: 37.42772 - Duration: 38.00816
15:32:33     Fine oggetto 30588.9236028058
15:32:33     ======================================================================
15:32:33     On air: 4 - O:\Publicidade\BELBRINCA.MP3 - Start: 0.01486395 - End: 28.73905 - Duration: 30.2498
>     BELBRINCA.MP3
>     PUBLICIDADE -  - Actual: PROGRAMA MUSICAL - Papelaria - Timer: 30588.9243452792
15:32:33     File at position 1
15:32:33     Check > ELECTROSINES.MP3
15:32:33     Controlo de brancas... O:\Publicidade\ELECTROSINES.MP3
15:32:33     Result: O:\Publicidade\ELECTROSINES.MP3 Stereo 192 Kbits 44100 Hz Length: 50.46857 - Gap in: 0.02187075 - Gap out: 49.28925
15:32:47     Next Click
15:32:47     Fade Out device: 6 - Speed: 1
15:32:47     Fine oggetto 30603.5927281994
24 Sep 2007 18:52 #26247 par MB RADIO
All your files are ok here. Please ensure you really replaced the bass_fx.dll file with the one i linked:
you must:
1) Exit MB STUDIO. MB STUDIO must not be running during dll replacement
2) download and replace www.mbstudio.net/bass_fx.dll . You must download it inside MBStudio folder replacing the previous file.
3) Restart MB STUDIO and the problem should be gone.
25 Sep 2007 08:20 #26253 par
Amaro risveglio quello di stamani... regia in blocco per tutta la notte con emissione di un "rumore" costante.
Ti allego uno stralcio di debug dalla mezzanotte fino all'ora del blocco "00:50:23" con in blocco il brano trovato stamattina sul pc bloccato "R Kelly - Happy people".
Nel frattempo che si trovi la soluzione sarebbe sufficiente disabilitare l'AGC per non incappare in altri blocchi?
25 Sep 2007 09:25 - 25 Sep 2007 09:31 #26255 par MB RADIO
No, il tuo problema non ha nulla a che vedere con l'agc né con la soluzione che ho esposto qui (sostituzione "bass_fx.dll"). Il tuo problema sembra un altro ovvero un crash di MB STUDIO o forse dell'intero computer. Dovresti mandare il debug completo per un'analisi dei dati. Il problema dell'AGC di cui parlo in questo post, rende muto l'oggetto attualmente in onda, ma senza blocchi della regia e l'audio torna appena parte l'oggetto successivo. Tra l'altro ho letto nel debug di 2 giorni fa che oltre ad avere aggiornato MB STUDIO siete passati ad un nuovo pc? Per cui eventuali malfunzionamenti del nuovo pc potrebbero fare sembrare che la causa è MB STUDIO.
25 Sep 2007 09:41 #26256 par
Ho appena inviato il debug, resto a tuta disposizione per tutti i chiarimenti che necessiterai...
25 Sep 2007 22:45 #26270 par Medeiros
Sembra ora che sì! Ma ora noto per gli schiocchi di periodi nel aúdio, fino a che non abbia aumentato buffer per 250, ma continua stesso in quello.
25 Sep 2007 22:46 - 25 Sep 2007 22:48 #26272 par MB RADIO
Come hai trovato il pc stamane? era bloccato tutto il sistema operativo o solo l'applicazione MB STUDIO?
Che scheda audio hai? Il driver sembra piuttosto vecchio (2002) ...se è una creative audigy o xfi verifica sul sito creative se c'è un driver piu' aggiornato.
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
