SERI INCONVENIENTI SU VOICE TRACK
12 Sep 2007 15:12 #25985 par
Come l'oggetto recita, ho problemi seri con la sfumata dei voice track, vengono tagliati e sfumati.
Ho cambiato le impostazioni di sfumatura ma mi cambia tutta la radio.
Questo 'e un problema che ho dalla cersione 8.30. In un post precedente si consigliava di cambiare a 8.31 ma niente da fare, anzi la cosa è peggiorata. Prima non era necessario regolare i fade per i voice. Ho bisogno di aiuto, ci lavoro con le sovrapposizioni.
Saluti
12 Sep 2007 15:22 #25986 par
Réponse de sur le sujet Re: SERI INCONVENIENTI SU VOICE TRACK
Saluti
Strana questa cosa, io non ho notato peggioramenti.
Forse potrebbe essere un problema di driver della scheda audio (forse), ma sarà Maurizio a darti una risposta in tal senso. Mandagli magari il debug.
12 Sep 2007 16:08 #25987 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: SERI INCONVENIENTI SU VOICE TRACK
Provate a disattivare il controllo silenzio in MBStudio/Configurazione/Audio. Se i voice track non sono editati perfettamente ovvero hanno un livello basso o un silenzio negli ultimi secondi è possibile che il controllo silenzio recuperi un punto di fine non corretto. Mettendo il controllo silenzio a 0 potete verificare se il problema dipende da quel settaggio. In questo caso dovrete trovare un valore di silenzio adatto o disattivarlo del tutto oppure usare il flag "Non eseguire controllo silenzio su questo oggetto" sui voice track. Ho ricevuto il vostro debug ma dovete indicare almeno un orario e un voice track non riuscito, i debug inviati senza indicazioni precise vengono ignorati perche' per leggerlo tutto occorre una vita.
13 Sep 2007 23:58 #26029 par
Per quanto riguarda i drivers della scheda penso che se così fosse, doveva darmi il difetto già da prima..
Poi ho disattivato il controllo del gap come mi hai detto ma la cosa segue...
nel debug puoi vedere che nell'orario dalle 17 alle 18 il problema si ripete nei files lanciati come minilist chiamati "mary com 0", "mary com 1". Le compilo come mini list e faccio voive track.
14 Sep 2007 02:39 #26030 par MB RADIO
ho controllato il debug dell' 11 settembre ma non ho trovato files con quel nome e nell'orario che mi indichi non sono presenti voice track. L'unico nome somigliante è "Promo Puntos Cardinales mary.mp3". Attendo dettagli.
14 Sep 2007 21:46 #26043 par
Dunque ho appena inviato un'altro debug con il difetto appena successo.
saluti
14 Sep 2007 22:29 #26048 par MB RADIO
L'oggetto che mi hai indicato nel debug non è in onda come voice track ma come file standard, dunque è normale che non si mixa con la canzone precedente o seguente:
14:49:57    On air: 4 - C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\Ch 02 CUENTO B 1.mp3 - Start: 0 - End: 78.55225 - Duration: 79.49062
>    CHIQUITINES - Folder: C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\ - Stereo 129 Kbits 44100 Hz - Flag2: 16388 - Comment:
>    CHIQUITINES - CON ADRIANA CASTEJON - Actual: CHIQUITINES - Chtns 02 b.mpl - Timer: 92032.8976148154
15 Sep 2007 00:01 #26052 par
ESATTO
15 Sep 2007 00:04 #26054 par
ALLORA NON È QUELLO, DEVI VEDERE QUELLI PRIMA; C'É UNA PRESENTAZIONE POI UN SOTTOFONDO E POI IL PARLATO SECCO
15 Sep 2007 00:41 #26055 par MB RADIO
Prima di quello sono andati in onda:
14:46:47    On air: 4 - C:\MBStudio\JINGLES RADIO\Jingle ID- THIS IS.mp3
14:46:53    On air: 4 - C:\MBStudio\Programas tools\CHIQUITINES 05 CHIQUITINADAS PRESENTACION.mp3
14:47:00    On air: 4 - C:\MBStudio\Programas tools\CHIQUITINES 05 CHIQUITINADAS CORTINA.mp3
14:47:01    On air: 4 - C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\Ch 05 CHIQUITINADAS B 1.mp3
14:47:29    On air: 3 - C:\MBStudio\Song\EL PIOJO Y LA PULGA - EL PIOJO Y LA PULGA.mp3
ma nessuno di questi è un voice track
15 Sep 2007 16:38 #26065 par
va bene ma comunque questi tre oggetti formano parte di una minilist compilata cosí: una presentazione; un sottofondo (dove dice CHIQUITINADAS CORTINA) e un parlato senza musica ( Ch 05 CHIQUITINADAS B 1.mp3), dove quest'ultimo ha come proprietà: standard e poi dovrebbe seguire un oggetto della play list qualsiasi.
Non è un voice track ma anche qui l'oggetto: "14:47:01    On air: 4 - C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\Ch 05 CHIQUITINADAS B 1.mp3"
é stato tagliato alla fine, come avviene anche per la maggior parte dei voice track.
Questo problema esiste in ambi casi sia con i voice track che con oggetti posti sopra a dei sottofondi come standard.
15 Sep 2007 17:24 #26067 par MB RADIO
14:47:01    Gap control... C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\Ch 05 CHIQUITINADAS B 1.mp3
14:47:01    Result: C:\MBStudio\Programas grabados\Chiquitines\Ch 05 CHIQUITINADAS B 1.mp3 Stereo 129 Kbits 44100 Hz Length: 28.81306 - Gap in: 0 - Gap out: 27.80102
Ok, allora analizzando i dati si vede bene che su quel file interviene il controllo del silenzio che ne anticipa la sfumata di 1 secondo...probabilmente l'ultimo secondo di quel file è caratterizzato da audio molto basso di livello o da silenzio.
Puoi ovviare al problema impostando il flag "Non eseguire controllo silenzio su questo oggetto" su quell'oggetto e/o su tutti parlati di questo tipo. Comunque se puoi inviami il file audio per controllarlo.
Temps de génération de la page : 0.078 secondes
