DISTANZA STESSO INTERPRETE
09 Sep 2007 19:25 #25920 par
DISTANZA STESSO INTERPRETE a été créé par
Ciao maurizio, leggendo sul forum nn sono riuscito a darmi la soluzione a questa necessità: attualmente MB calcola la distanza tra stesso interprete in N°brani. Mettiamo che abbiamo il gruppo Planet Funk che ha solo  una 10 di hits del passato, e che ne vogliamo passare al massimo 1 o 2 a settimana. Come possiamo fare, visto che nn abbiamo modo di regolare sulla proprietà dei singoli interpreti la frequenza dei passaggi in n° giorni ? L'impostazione di distanza minima interprete è ottima come standard per tutto l'archivio musicale, ma poi credo sia indispensabile un parametro regolabile per singolo interprete. Attualmente nelle proprietà Canzoni, anche con le sostituzione multiple, abbiamo modo di fissare la distanza minima in GIORNI solo della singola canzone e non di tutte quelle dell'interprete.  Aspetto tue, grazie mille...
09 Sep 2007 19:32 #25921 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: DISTANZA STESSO INTERPRETE
Si che puoi...nel filtro di ricerca scrivi il nome dell'interprete in modo da visualizzare a schermo solo i brani di quell'interprete, li selezioni tutti e poi con le sostituzioni multiple imposti la distanza minima desiderata.
09 Sep 2007 20:05 #25923 par
Réponse de sur le sujet Re: DISTANZA STESSO INTERPRETE
infatti, già fatto!! ma ciò consente, credo, solo di fissare la distanza del sigolo brano, anche se selezionato insieme ad altri. Ma non dell'Interprete. Se io voglio che tutti i brani di Planet Funk vadano in onda al massimo 1 o 2 volte a settimana, cosa dovrei fare allora ? Dovrei forse settare la distanza minima in ogni brano (in selezione multipla) a 4/6 giorni ? basta questo ?
Tra l'altro avevo già fatto un test impostando distanza nelle canzoni a 1 giorno nella scheda canzone, e inaspettatamente, ricaricando la playlist in onda, salvando ovviamente le impostazioni dell'archivio, mi ha mandato in onda x la seconda volta un'altro brano dei Planet Funk, quando  lo stesso gruppo era già andato in onda 40 min prima.  Magari il ragionamento mio è sbagliato maurizio, ma mi chiedo: se imposto la distanza minima nella proprietà canzoni (nella scheda canzone) a 7 giorni, Mb potrebbe anche suonarle tutte in quel giorno, mentre invece, con un un parametro regolabile per artista, mb andrebbe a verificare le rotazioni dell'interprete e non della canzone specifica.  Sbaglio  ??? ??
09 Sep 2007 20:14 #25924 par
In parole povere : se possibile, ci interessa la distanza minima dell'interprete specifico, senza modificare il parametro di distanza minima di default nell pannello configurazione di Mb !! ;D E possibile ??
10 Sep 2007 01:19 #25927 par MB RADIO
Questa opzione è in lavorazione, ma non so dirti quando sara' pronta....piu' che altro richiede un lungo periodo di test perche' se ci fosse un difetto rovinerebbe la programmazione anche di chi non intende avvalersi di questa funzione....non ti resta che attendere e utilizzare le altre opzioni disponibili.
10 Sep 2007 21:18 #25937 par
ok, grazie maurizio... nell'attesa, c'è qualcuno che ha qualche suggerimento in merito...?? Grazie mille
11 Sep 2007 00:37 #25939 par flack
Réponse de flack sur le sujet Re: DISTANZA STESSO INTERPRETE
L'unico modo è aumentare il numero dei dischi disponibili.
Più ce ne sono e meno MB richiamerà  lo stesso artista.
Si lo so; ho scoperto l'acqua calda  ;D
Credo però nn guasti in presenza di artisti di cui si hanno molti brani, mettere nelle propietà la  "distanza minima" tra i 10-15gg.
Non ci rimane che attendere good news da Maurizio.
Saluti
Flack
