Problema con canzoni
03 Jui 2007 09:31 #24058 par
Problema con canzoni a été créé par
Buongiorno a tutti!!!
La nostra radio ha da qualche mese installato una piccola rete di PC win XP con MB Studio (solo 2 PC):
il sistema sta andando molto bene ma ovviamente ci sono alcuni problemi che spero di poter pian piano risolvere anche grazie al vostro aiuto.
Problema del giorno (pensavo di sottoporne alla comunità a piccole dosi  :) ):
Se invece inserisco le canzoni dal PC dal computer on air, queste vengono aggiunte tranquillamente all'archivio songs e regolarmente trasmesse, ma sul PC di registrazione non si aprono (anche il Windows Media Player mi comunica di controllare che il file non sia in uso o non ci sia!!!)
Se invece inserisco canzoni sul PC di registrazione non ho alcun problema.
Per la cronaca utilizzo l'opzione:
"aggiungi canzoni da files" e
"sposta files nella cartella predefinita"  che è quella di MB Studio condivisa in rete
Mi aiutate?
Qualche impostazione di rete sbagliata?
  • sasa
03 Jui 2007 10:30 #24059 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Problema con canzoni
Le vedi nell'archivio ma non si aprono? Che tipo di files sono, che estensione? la cartella dove sposti le canzoni è sempre e solo una? Hai provato per scrupolo a controllare dal pc registrazione, che fisicamente ci siano i files che non si sentono e a lanciarli con windows media player?
03 Jui 2007 10:35 #24060 par flack
Réponse de flack sur le sujet Re: Problema con canzoni
Controlla che le impostazioni di rete dei tuoi pc siano corrette: indirizzi IP, gruppo di lavoro etc.
Verifica nel pc in rete che nella configurazione>cartelle esse puntino tutte al pc principale.
Compresa la cartella di lavoro ove è installato  MbStudio chiaramente.
Mbstudio inserirà quelle canzoni dopo la mezzanotte a meno che dal pc principale tu non vada in canzoni>carica archivio.
Facci sapere.
Flack
03 Jui 2007 12:05 #24066 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problema con canzoni
. Se anche il Media Player fallisce allora hai qualche problema genrale che è difficile identificare da qui. Forse hai qualche antivirus o firewall con protezione troppo elevata.
Spero che avrai creato una cartella "Canzoni" e non stai salvando i files musicali dentro alla cartella prinicpale di MBStudio.....
06 Jui 2007 12:11 #24139 par
Réponse de sur le sujet Re: Problema con canzoni
Sembrerebbe un problema di rete, non vedo il motivo altrimenti per cui nemmeno il MediaPlayer non riesca a suonarti una canzone presente nella rete.
Probabile che sia un problema di Firewall e/o permessi di condivisione...
06 Jui 2007 23:52 #24147 par
Ovviamente ho creato una cartella per le canzoni all'interno di quella di MB Studio, e l'ho settata nella configurazione di entrambe le macchine.
Nonostante ciò il messaggio di windows media player è il seguente:
"Impossibile accedere al file. È possibile che il file sia in uso, che il computer in cui è memorizzato il file non sia accessibile oppure che le impostazioni del proxy non siano corrette."
Mentre il preascolto di MB studio dà questo errore:
"Impossibile trovare pincopalla - ....wma
verificarne l'esistenza nel computer e/o controllare la lista cartelle nella configurazione"
Ripeto che questo problema si verifica esclusivamente sul computer REGISTRA con quelle canzoni che vengono rippate sul computer della REGIA....
Ho provato invano a disattivare firewall di windows e antivirus, senza però riavviare la macchina.
Che devo fare ancora?
Help me...
06 Jui 2007 23:54 #24148 par MB RADIO
Non è che sono canzoni legalmente acquistate da Internet e quindi hanno la protezione che ne consente la riproduzione su un solo computer?
06 Jui 2007 23:57 #24149 par
No...
sono canzoni rippate da CD originali con Windows Media Player in formato wma...
E poi questo non dovrebbe influire anche sul preascolto di MB Studio....
07 Jui 2007 00:06 #24150 par MB RADIO
Allora controllate di non averle rippate con questa opzione attivata:
16 Oct 2007 23:51 #26587 par
Purtroppo i problemi che segnalavo in passato non sono ancora stati risolti!!!
L'unica cosa che stiamo facendo è non rippare le canzoni dal PC della messa in onda....
Se avete altre indicazioni, sono ben accette.
17 Oct 2007 00:34 #26589 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Problema con canzoni
questa opzione si trova tra le impostazioni di windows media player...
