COLLEGAMENTO TELEFONICO CON POKET GSM su 8.50
24 Nov 2011 14:38 - 24 Nov 2011 14:41 #61146 par
Ciao Maurizio segnalo che il collegamento  diretto con poket gsm  con chiamata vocale non funziona : nello specifico  il  cronista sente di essere collegato ma la minilist non viene caricata. Inviato Debug
24 Nov 2011 17:14 #61149 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: COLLEGAMENTO TELEFONICO CON POKET GSM su 8.50
ok, correggero' il problema nelle prossime ore
24 Nov 2011 17:18 #61150 par
chiedo se era possibile inserire l'opzione "suona subito " o "attendi  la fine de file in onda".
24 Nov 2011 17:18 #61151 par MB RADIO
Dove?
24 Nov 2011 17:20 - 24 Nov 2011 17:22 #61152 par
sull'inserimento della minilist della telefonata  spuntando  l'opzione  nella rubrica telefonica
24 Nov 2011 17:22 #61153 par MB RADIO
Posso fare cosi': se il primo oggetto della minilist è un dummy, la minilist viene inviata al n.1, se il primo oggetto della minilist non è un dummy va immediatamente in onda come nelle precedenti versioni.
24 Nov 2011 17:45 - 24 Nov 2011 18:53 #61154 par
grande Maurizio...
quando l'hai sistemato  provo il tutto,
sarebbe poi utile che  nell'istante prima della messa in onda della telefonata,  attraverso file programmato nella minilist,  un bip o avviso venisse mandato al microfono del telefono tramite un' uscita della scheda audio secondaria da selezionare fra le varie presenti nel pc
24 Nov 2011 18:52 #61158 par
grande Maurizio...
oppure tramite una nota di quelle dalla tastiera del telefono.
25 Nov 2011 11:46 #61202 par MB RADIO
ricarica MBStudioUpdaye850.exe e vedi se riprende a funzionare il tuo sistema con modem digicom.
Tieni comunque presente che è mia intenzione in futuro rimuovere il supporto alle chiamate vocali dai modem esterni (troppo complesso fare il cablaggio).
Interfacciero' un programma di VOIP per fare la stessa cosa solo via software.
25 Nov 2011 12:06 #61204 par
grande maurizio con il voip credo sia tutt'altra cosa, qualitativamnete migliore.
io comunque utilizzo efficacemente il sistema con chiamata vocale da modem esterno senza alcun problema, ho anche implementato con una macchina esterna che si occupa della gestione del ritorno audio al modem stesso.
ma la nuova relase attende la fine dell'oggetto in onda se è presente un dummy primo nella minilist????? è già così??
25 Nov 2011 12:37 #61205 par MB RADIO
Se il primo oggetto della minilist di quel numero telefonico è un evento DUMMY, la minilist viene inviata al n.1 e quindi attende la fine dell'oggetto che è in onda.
25 Nov 2011 12:57 #61206 par
grande provo questa sera, così il giornalista domenica x la radiocronaca troverà la sorpresa.........
30off-site-web-mbstudio-user
