modem usb digicom diretta si puo'?
  • azzurrapalermo
03 Oct 2008 01:35 #32326 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: modem usb digicom diretta si puo'?
ok ho scoperto nell'attesa l'arcano, praticamente rispondeva in automatico perche chiamavo con il mio num conf come amministratore, con altri telefoni ok il tasto cornetta funziona per rispondere, rimane solo il fatto di poter regolare il volume in entrata e in uscita e se puoi dimmi anche come potere assegnare il suono ring sulla scheda audio di pre-ascolto senza che vad in onda lo squillo
grazie.
  • azzurrapalermo
03 Oct 2008 01:37 #32327 par azzurrapalermo
ok grazie di tutto se riesci a dirmi solo come assegnare il ring io sarei pronto per costruire il cavetto e provare che tutto funzioni, o in alternativa trovare spinottino 1,5 a 3 poli come adattatore e montare un classico cavetto rca
ciao.
03 Oct 2008 15:23 #32340 par
Réponse de sur le sujet Re: modem usb digicom diretta si puo'?
Maurizio io uso i modem poket su porta seriale...avevo letto un post precedente che non trovo su come realizzare un cavetto....ricordi....Grazie
03 Oct 2008 15:53 - 03 Oct 2008 16:03 #32341 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: modem usb digicom diretta si puo'?
Metti un file wave con la suoneria dentro alla cartella MBStudio e chiamalo ring.wav.
All'arrivo di una chiamata MB STUDIO suonera' quel file sulla scheda di preascolto (che hai configurato in Configurazione/audio/Monitor)
03 Oct 2008 15:54 #32342 par MB RADIO
Si, il post è qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,3108.0.html
  • azzurrapalermo
08 Oct 2008 16:02 #32418 par azzurrapalermo
ciao maurizio, dopo le prove fatte con l'auricolare in dotazione al modem digicom ho realizzato il cavetto perfettamente usando e smontando l'auricolare originale distaccando i fili sia dal mic che dall'auricolare e saldandoli in appositi rca, il lavoro e' stato realizzato da un tecnico esperto ed e' venuto perfetto....
il problema e' che adesso non appena inserisco lo spinottino nel digicom il modem impazzisce o pare cosi, non riceve piu chimate e va via la linea, poi non appare il ring ed infine se lo stacco ricevo la chiamata e lo re-inserisco quando sta gia squillando o non appena lo inserisco cade la chiamata o cmq non si riesce a rispondere dal tasto cornetta...
non capisco cosa succede non dovrebbe cambiare nulla al modem se invece del microfono auricolare trova un rca e lo stesso per la cuffia o mi sbaglio?
un'altra cosa che ho notato che a volte quando apro config sms mb studio si blocca sia lead che alla fine anche il brano
resto in attesa
ciao e grazie.
08 Oct 2008 17:06 #32424 par MB RADIO
Se con l'auricolare tutto funziona e invece col cavetto no forse hai poco scarico a massa nei tuoi impianti e la connessione elettrica del cavo fa impazzire il modem. La mia è solo un'ipotesi, purtroppo di piu' non so aiutarti perche' si tratta di questioni elettriche e nulla che abbia a che fare col software.
  • sasa
23 Oct 2008 14:18 #32941 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: modem usb digicom diretta si puo'?
Io ho gia' usato con successo il jack speakerphone presente nel modem.
Scusa Maurizio ma non c'e' nulla nella confezione. Sai dove posso vedere i collegamenti e comprare poi un jack e predisporlo per la diretta?
23 Oct 2008 16:09 #32942 par MB RADIO
Intendi dire che nella scatola non c' èra il piccolo auricolare?
  • sasa
23 Oct 2008 17:10 #32951 par sasa
no nella scatola c'e' solo una prolunga usb il modem e cd...  :'( :'(
24 Oct 2008 00:05 #32958 par MB RADIO
Le confezioni erano tutte sigillate?
In nessuna delle 3 hai trovato l'auricolare?
Non so, forse DIGICOM ha deciso di non integrarlo piu' nel package  ??? , comunque puoi usare un qualunque auricolare di altro cellulare con jack da 3.5 mm a 4 contatti.
  • sasa
24 Oct 2008 08:27 #32962 par sasa
dopo le apro tutte e ti dico nella prima non ho trovato nulla....
30off-site-web-mbstudio-user
