Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO
11 Fév 2012 13:21 #62856 par Radio Incontro
Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO a été créé par Radio Incontro
Ormai sono più che sicuro della causa: il nostro pc della regia si pianta regolarmente dopo 2-3 giorni di regolare funzionamento di MBStudio con il driver asio. Al riavvio il driver si imposta al minimo sample rate (22050 hz) anche se le le ultime importazioni salvate riportano frequenze più alte (44.1 khz.). Come risolvere?
  • barty
11 Fév 2012 18:29 #62857 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO
Ciao,
io utilizzo da diverso tempo la delta44 con XP e ASIO MBS 8 ,50 con questi
drivers:
"Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076"
controlla la tua versione se è questa perchè io non ho problemi.
11 Fév 2012 22:22 #62860 par arlo
Réponse de arlo sur le sujet Re: Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO
Ciao,
drivers:
Fai un controllo anche con quei programmi di BURN IN TEST
La delta 44 e 66 ha molti intoppi con la scheda video.
Parlo per esperienza personale.
11 Fév 2012 23:43 #62861 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO
Ciao,
drivers:
Anch'io uso quel driver. Tutto è iniziato da quando ho impostato per una prova la frequenza di campionamento della scheda a 96 KHz. Prima nessun problema. Ma da allora, anche se il driver è impostato a 44,1 Khz, dopo qualche giorno di corretto funzionamento, torna a bloccarsi. Credo che con WDM non ci siano problemi.
Di che programmi parli? mi puoi dare dei suggerimenti? Grazie!
  • Dj Fabbry T
12 Fév 2012 11:05 #62868 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: Blocco pc con M-Audio Delta 44 e driver ASIO
io ho provato ieri con seven e asio.. non mi parte neanche!!
le esi sono mille volte meglio anche perchè con la loro patch bay fai quello che vuoi! il fatto è che non capisco perchè non sistemino sti problemi di driver con seven!
  • barty
12 Fév 2012 11:33 #62870 par barty
A proposito di ESI, ma allora non funziona con 7?
devo acquistare 2 schede nuove e pensavo alla Juli@ visto che ne parlate molto bene ma
le devo installare su win7 64 bit e MBStudio 8,50 si può fare?
  • Dj Fabbry T
12 Fév 2012 17:08 #62876 par Dj Fabbry T
le jiuli@ si funzionano alla grande tra l'altro ne ho due da vendere nuove aperte solo per provarle.. il problema è sulla maya44
12 Fév 2012 19:46 #62877 par
Attenzione, la Esi Juli@ funziona su Seven 64 bit ma non suona bene come su Xp.
Ti dirò che suona nettamente peggio.
Te lo dice uno che le ha provate tutte, proprio con la Juli@, Win7 64 bit e MbStudio 8.50.
A me, per esempio, introduce "distorsione" specie sui brani con una certa dinamica.
  • barty
12 Fév 2012 20:36 #62878 par barty
cavoli ma allora quale scheda audio devo acquistare? :(
13 Fév 2012 09:52 #62881 par
Io stesso ho scritto alla Esi facendo presente il problema.
Loro mi hanno risposto chiedendomi il modello del mio pc, poi però non si sono fatti più sentire..
Penso che possa dipendere anche dal chipset della scheda madre e da altra componentistica del tuo pc, il mio per esempio è un Hp con Windows 7 64bit.
Se vuoi rischiare puoi rischiare... io ti dico solo che ho cambiato 2 Juli@ ed il risultato è stato lo stesso...
  • Dj Fabbry T
13 Fév 2012 17:57 #62896 par Dj Fabbry T
ah me suona esattamente come la maya su xp.. e l'unico motivo per cui non le ho tenute è che invece di avere 2 ingressi stereo ne ha uno solo... poi assolutamente non metto in dubbio la tua esperienza.. però su un pc dell core due duo e win 7 professional va da dio..
