Problema con scheda Esi Juli@
16 Sep 2011 13:05 #58823 par
Problema con scheda Esi Juli@ a été créé par
Ciao Maurizio,
dopo aver installato questa scheda Mb Studio 8.46 mi taglia di circa mezzo secondo l'inizio dei file, specie gli spot e l'ora esatta, sebbene abbia impostato un controllo del silenzio ad 1.
Con la M-Audio delta 44 è sempre filato tutto liscio...
Il sistema operativo è Windows Xp service pack 3.
Ti ho inviato il debug, puoi farmi sapere??
Grazie.
16 Sep 2011 13:14 #58824 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problema con scheda Esi Juli@
Ciao Maurizio,
Probabilmente il driver è bacato e si mangia la prima porzione di ogni file.
Lato MB STUDIO non c'è nulla che possa suggerirti di fare (magari prova ad attivare l'opzione "Software Mix" in Configurazione\Audio)
Lato scheda prova il driver piu' recente: www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/Juli@/Juli@-x2v-v1_07.zip
16 Sep 2011 13:54 #58826 par
Réponse de sur le sujet Re: Problema con scheda Esi Juli@
Porcaccia la miseria..  :'(
Scusa Maurizio, mi hai indicato appositamente quei driver anche se sono per Vista e 7? Sulla macchina è installato Xp...
16 Sep 2011 14:05 #58828 par MB RADIO
Ah si scusa, in effetti il driver per XP è vecchio di quasi 4 anni  ???
Penso ti convenga cambiare OS o cambiare scheda.
Puoi anche provare ad aggiornare a MB STUDIO 8.47 che lavora con l'audio in modo diverso da 8.46 (invia alla scheda un solo flusso, mentre 8.46 invia multipli flussi separati ... uno per ogni file che viene suonato), pero' essendo una versione beta potresti avere altri problemi.
17 Sep 2011 10:17 - 17 Sep 2011 11:01 #58868 par
Ho notato che il problema si presenta dopo circa un giorno dal riavvio di MbStudio... suggerimenti?  ::)
Ho visto che l'IRQ della Juli@ è lo stesso della Radeon, potrebbe stare li il problema?
17 Sep 2011 23:59 #58884 par
Risolto anche il problema IRQ ma non ho risolto il problema del taglio dell'inzio dei file, specie riguardo gli spot e l'annuncio orario...
Strano il fatto che il problema compaia dopo alcune ore dall'avvio di MbStudio. Se spengo e riavvio MbStudio tutto fila liscio, ma solo per alcune ore..  :'(
