Driver Digigram e M-Audio
12 Jan 2011 10:06 #53813 par
Driver Digigram e M-Audio a été créé par
Le schede M-Audio hanno dei problemi a livello di driver per Vista/7, ce ne parla Maurizio in un post apposito che rimanda al sito del produttore, le schede Digigram invece funzionano bene, ma guardate che driver utilizza la Digigram VX-442:
12 Jan 2011 10:15 #53814 par
Réponse de sur le sujet Re: Driver Digigram e M-Audio
La versione del driver Digigram è la 5.10.0.5069 come si vede dalla schermata about, quindi praticamente identica a quella rilasciata da M-Audio e anche tutte le altre schermate (input, output, hardware) sono uguali. Le schermate sono uguali anche nel caso del driver precedente per XP. Maurizio che ne pensi?
12 Jan 2011 15:14 #53825 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Driver Digigram e M-Audio
Devo dire che è molto interessante cio' che hai scoperto. Non ho uan digigram in sede e quindi non mi ero accorto di questa estrema similitudine.
E' possibile che utilizzino lo stesso modulo di interfaccia grafica per il pannello di controllo, ma è davvero singolare che abbiano addirittura lo stesso numero di driver. In ogni caso puoi dire che modello di scheda digigram stai utilizzando? e va tutto bene?
13 Jan 2011 01:11 #53859 par
Sul pc di diretta con MB Studio Pro ho montato una Digigram VX222 oem senza manuale e senza cd di installazione.
Le immagini che ho postato sono state prese dal manuale pdf della VX442 che praticamente è simile alla VX222 con la sola differenza che ha due ingressi e due uscite analogici bilanciati stereo su xlr mentre la VX222 ha un solo ingresso e una sola uscita entrambi bilanciati stereo su xlr.
In ognuna delle due schede sono presenti un ingresso e un'uscita digitali su xlr in formato aes/ebu.
La qualità audio è davvero eccellente, proprio come le Delta quando non "friggono".
13 Jan 2011 12:17 #53866 par
mi dai il link dei driver cosi verifico anche io
13 Jan 2011 18:51 #53882 par
