Scheda audio Creative X-Fi... ma come si fa?!?!?!?
23 Oct 2008 01:15 #32930 par
Vi leggo spesso e ho risolto molte difficoltà grazie ai vostri consigli, ed è per questo che ho pensato di chiedervi aiuto...
Ho acquistato una scheda audio esterna per il mio portatile, una Creative X-Fi molto bella, ma proprio non riesco a settarla per fare in modo che possa andare in onda sia con la base musicale che con il parlato. Il settaggio della scheda collegata al mio portatile mi offre o il parlato al microfono o la musica da MB. Ho una versione di MB 8.33. C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi a settare questa scheda?
Thanks ^_^
Luca
23 Oct 2008 04:35 #32931 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Scheda audio Creative X-Fi... ma come si fa?!?!?!?
Devi dare maggiori dettagli:
1) è una scheda USB? che modello esattamente?
2) che sistema operativo utilizzi nel portatile? XP o VIsta?
3) devi fare webcast?
4) l'uscita audio del computer a cosa è collegata? a un mixer? o a della casse acustiche?
23 Oct 2008 10:33 #32934 par
Ciao Maurizio. Si, ecco alcuni dati:
1) Si tratta di una scheda collegata con USB al portatile. La scheda è la Creative SoundBlaster Surround 5.1 X-fi
2) Nel portatile ho XP
3) Questo portatile volevo usarlo per andare in onda con musica e parlato
4) Utilizzo un mixer per i microfoni, e pensavo di collegarlo all'ingresso "line in" della scheda audio esterna USB, mediante cavetto RCA...
27 Oct 2008 09:05 #33044 par
Il problema non penso sia la scheda audio esterna, ma quella interna del pc. Mi spiego. La scheda del pc vecchio, col quale MB andava tranquillamente sia in voce che con la base musicale, aveva la scheda suddivisa in due aree:
RIPRODUZIONE, con le voci da spuntare "Volume Master", "Wave", "Linea ingresso" e "Microfono"
REGISTRAZIONE, con le voci "Mixer", "Microfono", "Linea stereo"
Per andare con MB io spuntavo le voci "Microfono" della RIPRODUZIONE e "Mixer" della REGISTRAZIONE, e la cosa andava (settando naturalmente anche la configurazione di MB)
Ma in questo portatile nuovo non ho trovato la voce "Microfono" in RIPRODUZIONE, e pertanto riesco ad andare in onda o solo con la musica di MB o solo con la voce, sempre da MB. Forse non ho settato bene la configurazione, ma ho fatto diversi tentativi senza riuscire a fare uscire voce e base musicale mixata da MB. Ora non so se ho incasinato la spiegazione, ma ecco, pensavo che forse il problema è il pc. Ma pensavo anche che però MB sicuramente è dotato di qualche possibilità per venire incontro anche ai portatili con queste schede audio. Non so, can you help me..?
29 Oct 2008 11:26 #33109 par
Insomma, rimango nei guai..  :-[
29 Oct 2008 16:06 #33111 par MB RADIO
Mandami il debug:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1445.0.html
vediamo se li' si capisce qualcosa della tua configurazione
29 Oct 2008 23:12 #33118 par MB RADIO
La tua scheda è forse questa:?
it.europe.creative.com/products/product....=17751&nav=0&listby=
Sembra che con quella scheda puoi usare il microfono soltanto impostando l'EXT1 su "Record from SB X-fi Surround" ed impostando come canale "Linea in entrata/Microfono". Lo svantaggio è che quando clicckerai il pulsante Parla, la voce uscira' con un ritardo di circa mezzo secondo.
30 Oct 2008 13:45 #33133 par
Si Maurizio, la scheda è proprio quella. Il problema però è che potrei anche accontentarmi del piccolo ritardo in uscita della voce, se solo però riuscissi a mandare insieme sia la voce che la base musicale... è questo il problema, sembra che con il mio portatile questo non si possa fare, se clicco il tasto "parla" va via la base musicale, oppure non prende la voce, e se invece setto col microfono allora la base non si sente. Ho un Compaq 6720s. E' mai possibile questa difficoltà? Ho cercato nel settaggio di MB eppure sembra non funzionare..
30 Oct 2008 14:42 #33136 par MB RADIO
Se il tasto PARLA lo usi con le opzioni "Sovrapponi" e "Autofade" abilitate, allora il problema è che fai andare giu' il volume della musica troppo in basso e quindi non senti piu' la base. In Configurazione/Audio trovi il cursore "Volume voice track" che al momento è a 5 un valore quasi simile al silenzio, mettilo ad almeno 20 o 30 e sentirai di nuovo la base sotto ai tuoi interventi microfonici.
31 Oct 2008 17:43 #33174 par
Purtroppo non è un fatto di volume perchè comunque non va proprio in onda la voce se c'è la base e viceversa. Anche senza la scheda audio esterna (che ho tolto per non complicare le cose) MB non mi permette di parlare avendo la base musicale col mio portatile  - HP Compaq 6720 - Questo è il portatile:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSuppor...442832&lang=it&cc=it
Mi sembra un buon portatile, anche se la scheda della casa è quella che è, ma comunque dovrebbe funzionare con MB, ma purtroppo MB o manda solo la musica o solo il microfono. In pratica non sembra funzionare la sezione live. Ho provato varie configurazioni ma niente, niente di niente. Forse è un problema di questo modello di portatile? E' possibile che MB non funzioni con questo specifico computer?
Mistero della fede...  ::)
31 Oct 2008 17:48 #33175 par MB RADIO
Mi pare non sia possibile trovare soluzione al tuo problema attraverso il forum. Se sei cliente e hai dei minuti di credito, contattami tramite l'assistenza telefonica e sicuramente risolvero' attraverso collegamento vnc.
02 Nov 2008 17:12 #33223 par
Temps de génération de la page : 0.069 secondes
