Problemi con lo streaming interfacciato ad icecast2
05 Sep 2007 13:45 #25830 par
Salve,
ho provato ad interfacciarmi con icecast2 presente sul mio server ma mi da questo errore BASS-Encode_Castinit access denied (invalid password)
Encoder 1
server www.europaspace.com:8000/diretta.ogg    pass  nome utente non è attivo per il settaggio così come la porta e il numero max di utenti
Attendo
Paolo
05 Sep 2007 13:58 - 05 Sep 2007 14:00 #25831 par MB RADIO
Invalid password vuol dire password non valida. Dunque bisogna digitare la password giusta nella apposita casella per poter accedere al server.
10 Sep 2007 10:34 #25931 par
Ho risolto grazie!
Ho un altro problema, almeno penso di averlo.
schermata iniziale in basso a dx riquadro webcast
Non capisco perchè se utilizzo il mic i led si muovono mentre in diffusione rimangono fissi a una tacca entrambi.
Ho il dubbio, purtroppo nn posso ascoltare la diretta in quanto utilizzo solo un pc che l'audio in uscita sia molto basos . Come posso fare a settare l'audio in uscita ? Se è possibile anche icecast esiste tale possibilità ?
Grazie in anticipo
11 Sep 2007 01:49 - 11 Sep 2007 01:51 #25942 par MB RADIO
Il problema che descrivi non ha nulla a che vedere con il tipo di streaming shoutcast, icecast o windows media che sia.
Le schede audio sotto Windows possono fornire audio proveniente da un microfono o da una fonte esterna in 2 modi:
1) per switch diretto, ma in questo l'applicazione (MB STUDIO) non processa il suono e non lo controlla (Ecco perche' non si muovono i meter)
oppure
2) per registrazione/riproduzione contemporanea. In questo caso l'applicazione ha il pieno controllo del suono e i livelli si muovono, ma è necessario avere 2 schede audio nel pc e c'è un po' di ritardo nel suono.
Direi che la soluzione migliore è la 1 tanto il fatto di non vedere i livelli è un problema puramente estetico. (parlo dei livelli in alto a destra..quelli generali)
Se invece intendi dire che i livelli non si muovono nel webcast e su internet non si sente la tua voce è perche' hai settato la scheda di webcast su "wave" e dunque viene trasmesso su internet solo l'audio dell'hard disk...metti il selettore su "quel che senti" o "What you hear" o "master mix"...(il nome esatto è imprevedibile e varia da scheda a scheda)....oppure usa 2 schede audio e manda all'entrata della seconda tutto il mixato della prima.
