Problema dischi in rete....
15 Nov 2004 01:31 #7843 par
Problema dischi in rete.... a été créé par
Rinnovo il problema del poter aggiornare in maniera automatica tutte le reti collegate sui brani già andati in onda (utile sarebbe una funzione tipo mbrecorder che permetterebbe di tenere sincronizzate le canzoni andate in onda evitando fastidiose ripetizioni dai diversi studi alla macchina principale)
Pensi sia risolvibile?
15 Nov 2004 02:51 #7845 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Problema dischi in rete....
Al momento ancora nessuna soluzione in vista.
Dovrei migrare tutti gli archivi verso un sistema di database di rete tipo MySQL...ma sarebbe una cosa complicatissima e dagli esiti incerti.
15 Nov 2004 07:58 #7848 par
Réponse de sur le sujet Re: Problema dischi in rete....
Scusami e utilizzare lo stesso sistema che usi per sapere se c'è già un'operatore che usa mbspot e fare lo stesso?
Immaginando di poter rendere disponibile questa situazione si potrebbe includere un flag del tipo "Tieni aggiornato archivio" e in alternativa "archivio indipendente". In questa maniera se posizionati sul flag tieni aggiornato una sola macchina per volta può avere il rpivilegio di scrivere sull'archivio dischi (mentre gli altri possono prelevare) se invece posizionato su indipendente non utilizza il file comune ma il suo indipendente....
Ora a parole è semplice bisogna vedere se si riesce a renderlo attivo... Credo che si andrebbe a lavorare sul riconoscimento dell'apertura di un file (che se già aperto impedirebbe ulteriore apertura e andrebbe a puntare sul file comune)
La palla a te... (mi sa che più che MB dovevi chiamarlo Enterprise come la nave di Spook!!!) (scherzando e ridendo puoi fargli riconoscere un codice vocale per l'autodistruzione in caso di visite sgradite....???[scherzoooo!!!!])
Ciaooooo
