Miglioramento mix canzoni
22 Mar 2018 19:59 #84844 par lex ufita
Miglioramento mix canzoni a été créé par lex ufita
Vorrei ritornare su un argomento che in passato è stato di rado trattato su questo forum ma che ritengo sia di grande importanza,visto che è oggetto di discussione con diversi colleghi che utilizzano questo software.E' giusto che il progresso e la moda del momento richieda un " aggiornamento " continuo del sistema di messa in onda ma c'è una funzione che secondo il mio modesto parere andrebbe migliorato.Parlo del passaggio tra una canzone ed un'altra che alcune volte si discosta da quello che ognuno di noi vorrebbe sentire dalla propria radio(un pò come avveniva manualmente una volta).Secondo il mio modesto parere andrebbe inserita la possibiltà di scelta di far suonare un brano con un mix standard o un mix sovrapposto,ciò per una maggiore " linearità " nel mix delle canzoni.E' ovvio che ci sono canzoni che finiscono in battuta e in quel caso ci vorrebbe un mix standard ma il più delle volte ci imbattiamo in brani che finiscono lentamente e in quel caso Mb a livello " estetico " pecca un pochettino.In allegato un esempio.Spero che venga presa in considerazione questa mia indicazione perchè,ripeto,è il cruccio di molti editori radiofonici(lo disco con cognizione di causa)
22 Mar 2018 20:48 - 22 Mar 2018 20:48 #84845 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Miglioramento mix canzoni
Cio' che chiedi esiste gia' in MB STUDIO. Puoi inserire in playlist una canzone o una canzone casuale ed applicare la proprieta' "Mix Sovrapposto" e dunque otterrai un mixaggio molto lungo
22 Mar 2018 21:38 #84847 par lex ufita
Réponse de lex ufita sur le sujet Miglioramento mix canzoni
Una curiosità:questa funzione su quale versione esiste?Se così fosse ci potrebbe essere un problema con le canzoni che hanno una coda molto lunga in quanto andrebbero a sovrapporsi interamente nel caso in cui girerebbe successivamente un jingle di molti secondi(ad esempio di quindici secondi).In quel caso si sentirebbe il jingle più la canzone che continuerebbe a suonarci sopra.Spero di essere stato chiaro.
22 Mar 2018 21:49 - 22 Mar 2018 22:08 #84848 par MB RADIO
lex ufita écrit: Una curiosità:questa funzione su quale versione esiste?
Non ricordo con esattezza quando fu introdotta comunque immagino in 8.58 o 8.59. Sicuramente non c'è in versioni piu' vecchie.
Si è corretto, ma non era cio' che chiedevi tu nel tuo post? un lungo mix sovrapposto?
Il "mix standard" di MB STUDIO prevede un fade out che puo' durare da 100 millisecondi a 5 secondi (globale o personalizzabile su ogni brano). Dalla tua richiesta mi pare che vuoi dei fade out piu' lunghi di 5 secondi, ed in tal caso si puo' usare il "Mix Sovrapposto"
22 Mar 2018 22:58 #84849 par lex ufita
A mio modesto avviso si dovrebbe inserire nella fase di editing della canzone la possibilità di scegliere oltre ai vari cut(inizio,intro,refrain,outro,fine) anche quella di suonarla o come mix standard o mix sovrapposto.Questo perché se lo si prevede in maniera generica nell'Edita Playlist si può andare incontro a situazioni radiofonicamente poco piacevoli.Se ho un brano che ha una coda molto lunga e successivamente ad essa un jingle di quindici secondi si sentiranno i due oggetti suonare contemporaneamente.Di conseguenza,devo essere io a stabilire se quel brano deve suonare come mix sovrapposto e non il software.
23 Mar 2018 12:26 #84852 par lex ufita
MIXSOVRAPPOSTO1.mp3
MIXSOVRAPPOSTO1.mp3
MIXSOVRAPPOSTO2.mp3
MIXSOVRAPPOSTO2.mp3
MIXSOVRAPPOSTO3.mp3
    MIXSOVRAPPOSTO1.mp3
    MIXSOVRAPPOSTO2.mp3
    MIXSOVRAPPOSTO3.mp3
23 Mar 2018 12:28 #84853 par lex ufita
In allegato ciò che avviene con il mix sovrapposto impostato nell'Edita Playlist.............
MIXSOVRAPP...3-23.mp3
23 Mar 2018 13:44 - 23 Mar 2018 13:45 #84854 par MB RADIO
Mi pare che il funzionamento del Mix Sovrapposto sia corretto. Il problema ovviamente è che il Mix Sovrapposto non è adatto a mixare canzoni e jingles ritmati come quelli del tuo esempio, viene utilizzato generalmente per miscelare musica e jingles di tipo soft lounge non ritmato. Mi chiedo: con il tipo di musica e jingles ritmati che sento nelle tue registrazioni perche' non usi dei mix corti? diciamo max 5 secondi?
23 Mar 2018 14:11 #84856 par lex ufita
Esattamente...in questo caso ma credo che anche nei casi di mixaggio soft lounge non sia bello sentire il brano ancora in sovrapposzione sul jingle per tanti secondi......non ho capito cosa intendi per " mix corti"....forse che nella scheda del preascolto nella parte " fine " devo allungare il mixing a cinque secondi?In allegato la configurazione dei brani dove si evidenzia che ho dato un secondo di sovraposizione ma in realtà hanno continuato a suonare per tutta la durata del file........il mix sovrapposto è ottimo per le canzoni che hanno una coda corta ed è molto bello l'effetto (posterò anche in quel caso un esempio).....il mix standard servirebbe proprio per quelle canzoni che ho allegato in precedenza perchè vengono fermate.....
23 Mar 2018 15:06 - 23 Mar 2018 15:06 #84859 par MB RADIO
Con il Mix Standard puoi impostare su qualunque brano un fade out che varia da 100 ms a 5 secondi che è ottimo per la maggior parte dei casi.
Se invece attivi il Mix Sovrapposto non avviene alcun fade out ed il file continua a suonare sovrapposto fino alla sua fine naturale.
Dunque cio' che serve a te è il Mix Standard regolando a tuo piacimento su ogni brano il fade out fino ad un massimo di 5 secondi. (Personalmente do' 5 secondi ai brani che finiscono a "tappeto" e 1 o 2 secondi che hanno un finale ritmato)
23 Mar 2018 15:40 #84861 par lex ufita
Anche noi utilizziamo il mix standard ma siamo costretti a farlo perché ritengo che l' 80% delle canzoni abbiano necessità di avere un mix sovrapposto.Nel primo post ho messo un allegato dove si sente chiaramente che finisce la canzone,si abbassa bruscamente e poi si sente il jingle in entrata.Cio' avviene con le canzoni che definisci a " tappeto ".Le canzoni sono tutte impostate con code lunghe ma,molte di esse,non hanno un "continua play" sul liner o su uno jingle.Quelle che sono ritmate il più delle volte non sono un problema. Ripeto,secondo il mio modesto parere,sarebbe più logico decidere nella schedulazione del brano come lo stesso dovrebbe suonare.Ciò non comporterebbe nessun problema anche perché dovremmo già inserire i vari parametri della canzone.Per un ulteriore miglioramento del software sarebbe una cosa che dovresti prevedere.
23 Mar 2018 17:13 #84862 par lex ufita
Scusa la mia insistenza ma in questi file si sente chiaramente la differenza di mix tra un mix standard e un mix sovrapposto...Qui i tagli sulle canzoni sono gli stessi cambia solo la modalità di mixing...una domanda:come mai lo hai previsto per le pubblicità e non per le canzoni?
Fichier attaché :
Nom du fichier : MIXSTANDAR...3-23.mp3
Taille du ficher :388 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : MIXSOVRAPP...3-23.mp3
Taille du ficher :422 ko
Fichier attaché :
Nom du fichier : MIXSOVRAPPOSTO11.mp3
Taille du ficher :620 ko
MIXSTANDARD11.mp3
  • MIXSTANDARD11.mp3
Temps de génération de la page : 0.078 secondes
