SEQ-CALENDARIO-OPZIONE "INFINITO"
01 Nov 2004 17:35 #7724 par
SALVE RAGA, VOLEVO FARE UNA PROPOSTA PER UNA PICCOLA AGGIUNTA AL CALENDARIO DI LANCIO DI MBSPOT.
SECONDO ME SAREBBE UTILE AVERE UN PICCOLO TASTO DI SCELTA PER RENDERE INFINITA LA PROGRAMMAZIONE CIOE' SENZA ALCUNA DATA D'INIZIO E NE DI FINE. QUESO PUO' TORNARE UTILE PER PROLUNGARE I LANCI SENZA DOVER DARE ASSOLUTAMENTE UNA DATA DI SCADENZA.
ATTUALMENTE MB FA QUALCOSA DI SIMILE SCEGLIENDO, "PREDEFINITA PER QUESTA SEQUENZA" MA A MIO AVVISO HA UN PICCOLO DIFETTO, TENDE A CAMBIARE LE PROPRIETA' DI QUEL FILE SE CONTENUTO IN  ALRE SEQUENZE.
SECONDO ME INVECE SAREBBE UTILE POTER UTILIZZARE LE TRE MODALITA'
SOLO A QUESTO OGGETTO
A TUTTI GLI OGGETTI UGUALI A QUESTO
A TUTTA LA SEQUENZA
E POTER APPUNTO APPLICARE QUESTA NUOVA OPZIONE "INFINITO".
SPERO DI AVER FATTO CAPIRE L'INTENTO E CHE APPREZIATE L'IDEA.
A PRESTO E ANCORA BUON LAVORO A TUTTI.
01 Nov 2004 17:39 #7725 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: SEQ-CALENDARIO-OPZIONE "INFINITO"
Se ho compreso bene la tua richiesta, dovrebbe essere sufficiente NON DARE ALCUNA DATA DI FINE oppure DARE UNA DATA DI FINE LONTANISSIMA (esempio scadenza nel 2040 o giu' di li')....questa data puo' essere assegnata ad un singolo oggetto, oppure come "Predefinita per la sequenza oraria" il che significa che qualunque oggetto venga inserito in quella sequenza...prendera' automaticamente quel calendario....
01 Nov 2004 23:42 - 01 Nov 2004 23:55 #7731 par
Réponse de sur le sujet Re: SEQ-CALENDARIO-OPZIONE "INFINITO"
CIAO MAURIZIO, QUELLO CHE INTENDEVO DIRE E' CHE A VOLTE PUO' FAR COMODO FAR DIVENTARE ALCUNI EVENTI SENZA SCADENZA, E PER FARE QUESTO SAREBBE PRATICO AVERE UN PULSANTE SOPRA IL CALENDARIO D'INIZIO E DI FINE PER DARE DATA D'INIZIO E DI FINE "INDEFINITA" COSI' DA RENDERE "SENZA SCADENZA" L'EVENTO.
QUESTA OPZIONE INOLTRE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA CON LE ULTERIORI SPECIFICHE COME ABITUALMENTE L'UTENTE UTILIZZA:
"A TUTTI......"
"SOLO A QUESTO OGGETTO"
"A TUTTA LA SEQUENZA ORARIA"
"PREDEFINITO PER QUESTA SEQUENZA"
CHIARAMENTE NESSUNA  PRESUNZIONE DAL PICCOLO ESEMPIO NELL'IMMAGINE.... ;D LHO FATTO SOLO PER FARTI CAPIRE MEGLIO COSA INTENDO DIRE.
QUESTA PICCOLA FUNZIONE SEMPLIFICAREBBE NOTEVOLMENTE ALCUNE OPERAZIONI SU PARTE DEGLI EVENTI CHE SONO COSI' INDEFINITI DA RITENERE STABILI E PARTE PRIMARIA DI UN PALINSESTO, CIO' NON VUOL DIRE CHE NON FINIRANNO MAI... MA CHE FINIRANNO NEL MOMENTO IN CUI SARA' ASSEGNATA UNA DATA DI SCADENZA.
SPERO CHE TU CONDIVIDA IL SUGGERIENTO E CHE POSSA ESSERE  INTEGRATO NEI PROSSIMI AGGIORNAMENTI.
GRAZIE PER LA TUA PREZIOSA ATTENZIONE.
CIAO BRUNO
07 Nov 2004 01:35 #7773 par
Scusate, mi permetto di intervenire per dare la mia:
per quanto riguarda "la data di inizio" di un evento, se non erro è settata in automatico all'atto dell'inserimento e, a parer mio, è molto utile per risalire al periodo di "vita" di un files... (ad esempio per sapere da quanto tempo un promo è on air... in modo tale da cambiarlo non appena inizia a "puzzare"  ::) ;D).
Per quanto riguarda la data di scadenza caro Bruno, non è obbligatorio inserirla... basta non cliccare nessuna data... il cursore è di default sulla data di quel giorno ma non viene confermata e di conseguenza quell'evento risulterà INFINITO e in onda fino alla disattivazione manuale...(se noti, la data selezionate appare in alto accanto alla scritta "DATA DI FINE" solo dopo aver cliccato!)... tutte le mie sequenze non hanno data di scadenza... jingles, trailers, minilist... tutte infinite... e anche molti contratti... la scadenza la uso solo per determinati contratti...
Non volermene Bruno, ma a parer mio questa funzione risulta quasi inutile e opprimente a livello visivo... non dimentichiamo la miriade di bottoncini da cliccare in MB... aggiungici pure questi e..... ??? ??? ::)
Scusate l'intrusione... buon lavoro a tutti...
07 Nov 2004 17:06 - 07 Nov 2004 18:50 #7777 par
CARISSIMO, GRAZIE PER IL TUO PARERE, MA QUELLO CHE IO HO EVIDENZIATO E CHE TALVOLTA IN EVENTI TEMPORANEI E QUINDI CON UNA SCADENZA GIA STABILITA,  PUO' VERIFICARSI LA NECESSITA' DI RENDERLI "INFINITI" E ATTUALMENTE QUESTO NON PUO' ESSERE FATTO SE NON CANCELLANDO L'EVENTO E RIINSERENDOLO OPPURE DARE UN'ALTRA DATA DI FINE.
QUELLO CHE TU HAI DETTO E' GIUSTO E NE SONO A CONOSCENZA...
MA LA CONDIZIONE DI INFINITO VIENE DATA COME DEFAULT ALL'INIZIO MA NON PUO' ESSERE RICHIAMATA E UTILIZATA IN NESSUN ALTRO MODO...
O MEGLIO COME DA ME GIA SCRITTO ESISTE UN SISTEMA CHE IO TROVO IN ALCUNE CIRCOSTANZE UN PO' SCOMODO
UNALTRO SISTEMA SAREBBE CANCELLARE GLI EVENTI RIINSERIRLI....  OPPURE SPECIFICARE UNA DATA "ALLA FINE DEI TEMPI"   :o :o :o  UNA STRANA DATA TIPO ANNO 2020. TUTTAVIA SEBBENE SIA SEMPRE UNA SOLUZIONE LA TROVO INAPPROPRIATA  E POCO PRATICA PERCHE' COMPORTA A MIO AVVISO UN USO SCOMODO E IMPROPRIO DEL CALENDARIO....A ME SEMBRA MOLTO PIU' SEMPLICE ACCEDERE ALLA FUNZIONE DIRETTAMENTE.
NON CREDO CHE QUESTO POSSA APPESANTIRE L'INTERFACCIA DI MB STUDIO DA CONFONDERE L'UTENTE, DATO CHE COMUNQUE SI PRESUME CHE L'UTENTE SIA ABBASTANZA ESPERTO NELL'UTILIZZO DEL PC PER ESSERE L'ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI UN PALINSESTO, LA PARTE PIU' "DELICATA" DA UN  PUNTO DI VISTA TECNICO / RADIOFONICO, QUINDI NON CREDO CHE QUESTO EVENTUALE NUOVO PULSANTE POSSA CONFONDERE PIU' DI TANTO.
AD OGNI MODO IL TUO E' COMUNQUE UN PUNTO DI VISTA RISPETTABILISSIMO.
LA MIA E' UN'IDEA CHE CREDO AVREBBE UNA BUONA UTILITA', IN PARTCOLAR MODO AVVICINANDOSI LA FINE DELL'ANNO, DOVE GLI EVENTI DA "RITOCCARE"POSSONO ESSERE MOLTI.
LA FUNZIONE DA ME PROPOSTA TORNEREBBE UTILE IN TUTTI I QUEI CASI (COME IL MIO) DOVE PROGRAMMI E SEQUENZE INIZIALMENTE "TEMPORANEI" QUINDI CON UNA SCADENZA SPECIFICATA IN PASSATO, SONO STATI CONFERMATI IN MODO STABILE ALL'INTERNO DEL PAINSESTO.
A ME SEMBRA UTILE E NON COSI' PESANTE COME DA TE EVIDENZIATO ;) -
A MAURIZIO SPETTA L'ULTIMA SENTENZA!   :D
GRAZIE A PRESTO - BRUNO
07 Nov 2004 18:57 #7780 par
Dico la mia.
Secondo me può essere utile per la data di FINE, ma personalmente non la trovo molto utile per la data di inizio.
Ciao.
Stefano
07 Nov 2004 19:02 - 07 Nov 2004 19:07 #7782 par
::) ...MMMMM EFFETTIVAMENTE.... LA DATA DI INIZIO POTREBBE ESSERE TRALASCIATA - CONDIVIDO LA TUA OPINIONE.
GRAZIE - BRUNO
08 Nov 2004 19:26 #7791 par
... ::)mmm .... effettivamente così potrebbe essere davvero più interessante...
In effetti, Bruno, ho notato anche io che se un contratto dovesse diventare "infinito" dopo che si è già impostata una data di scadenza risulta impossibile... ma io aggiro l'ostacolo spostando l'anno di scadenza... (basta cliccare sopra la data..)
Infine tengo a precisare che non ho parlato di "confusione" con un botone in più... ho solo detto che, alivello visivo diventerebbe molto pesante...
Comunque qualunque cosa in più arrivi è ottima per la crescita sia del software che delle nostre emittenti... magari ora reputo la funzione superflua... un domani potrei non farne a meno... e pensare "se non fosse stato per l'idea di Bruno....." ;D ;D ;D
Saluti e buon lavoro a tutti...
09 Nov 2004 00:39 - 09 Nov 2004 00:41 #7794 par
GRAZIE, SICURAMENTE QUESTA IDEA NON VUOLE CERTO RAPPRESENTARE UNA SVOLTA PER NESSUNO... ::) MAGARI UN AIUTO PER VELOCIZZARE ALCUNI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE, E POI E' SOLO UN'IDEA E RIMARRA' TALE FINCHE' NON CONQUISTERA' IL CONSENSO DI PAPA' BURATO CHE FINORA HA SEMPRE SAPUTO SCEGLIERE BENE TRA LE CENTINAIA DI IDEE A LUI  PROPOSTE PER LE NUOVE FUNZIONI PER IMPLEMENTARE IL SOFTWARE E NON E' DETTO CHE QUESTA IDEA SIA ALL'ELTEZZA. PER ORA RIMANE SOLO UN PUNTO DI VISTA.
GRAZIE A TUTTI PER IL PREZIOSO CONFRONTO.
BRUNO ;)
20 Nov 2004 03:13 #7926 par MB RADIO
21 Nov 2004 16:17 #7947 par
BELLA MAURIZIO! GRAZIE !
UN RINGRAZIAMENTO ANCHE A TUTTI GLI AMICI DEL FORUM PER IL CONFRONTO - SALUTI BRUNO
