Priorità o altre possibilità?
11 Oct 2004 08:27 - 12 Oct 2004 08:47 #7456 par
Priorità o altre possibilità? a été créé par
:) Evoluzioni in corso davvero fantastiche! Bene Bene!
[glow=red,2,300]Un paio di idee ancora....[/glow]
1) Il programma per la stampa del registro potrebbe avere già incluse (lasciando la possibilità di modificarle e di aggingerle) le principali definizioni  previste dalla legge per la compilazione dei registri onde evitare spiacevoli e non voluti inconvenienti?
2) Mbstudio è davvero cervellotico e fra i suoi tanti calcoli (potrebbe tranquillamente sostituire IA Intelligenza Artificiale) potrebbe fare anche i seguenti (sempre se non appesantisce troppo il suo lavoro...)
-> A) In prossimità di un evento orario tipo (segnale orario o news che è sempre meglio che passino a un orario ben definito) trovare un brano che meno "sfori" con i tempi? (magari nella compilazione di MBSPOT inserire (laddove sia possibile) un ulteriore flag con
           [ ] Priorità         (1) importante (2) normale (3) leggera
A quel punto una priorità 1 si sa che non deve saltarla, una priorità 2 è come l'attuale e una priorità 3 in caso di sforamento può tranquillamente eliminarla
Allora l'ordine degli eventi potrebbe essere:
0 = priorità Cambio ciclico
1 = priorità Segnale Orario -> News
2 = priorità Pubblicità -> Programmi
3 = priorità Programmi registrati -> Eventi tampone -> Basi per attesa collegamenti o dirette e/o altro....
Preciso che questa sarebbe una bozza e si  potrebbe configurare come meglio si crede secondo le proprie esigenze.
[shadow=red,left]Ultima idea (forse la più difficile):[/shadow]
Credo che con la modifica di prima si snellirebbero ceri processi e che sarebbe quindi possibile impartire l'ordine alla macchina di fare in modo che se mi trovo in prossimità di avere un programma  generato con delle minilist con priorità tre che rischia di sforarmi su una programmazione oraria di priorità 1, possa a quel punto la macchina scegliere di "troncare" in maniera intelligente sfruttando l'attuale possibilità di forzatura e proseguendo in maniera regolare e senza ereditare quindi portare in ritardo il resto della normale programmazione.
Spero di non essere stato come al solito complesso e di essere riuscito a spiegarmi. Nel caso chiedete cosa non è chiaro che provo a semplificare i concetti.
Buona giornata a tutti e ai due geni (Matrix Maurizio e il bionico Armando)
11 Oct 2004 12:12 - 11 Oct 2004 13:39 #7459 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: Credo non sarebbe male...
Sottoscrivo la proprosta di T.I.R. che però IMHO stravolge un po' la struttura di MB-Studio (che non prevede logiche prioritarie) e che quindi forse richiederebbe un intervento strutturale di Maurizio. Cmq... mi paice ed aspetto i commenti del Boss!   ;)
11 Oct 2004 21:50 #7463 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Credo non sarebbe male...
Il programma di stampa fa solo stampe, cioe' non produce nulla dei contenuti...forse ti riferivi alle tipologie delle playlist e di MB SPOT? In tal caso qualcosa è gia' in cantiere ma non so ancora se sara' nel prossimo aggiornamento o in quello seguente....
La soluzione che proponi non convive con il funzionamento attuale di MB STUDIO, inoltre dovrei fare modifiche enormi........mi pare di capire che l'esigenza sarebbe quella di fissare un orario anzi un appuntamento al quale MB STUDIO dovrebbe arrivare abbastanza puntualmente giusto? Ma allora se abbiamo un appuntamento alle 16:00:00 e adesso sono le 15:58:00 cosa preferiresti che facesse MB STUDIO?
1) dovrebbe cercare una canzone di durata di circa 2 minuti (sperando che esista, magari del genere, dell'anno, del gradimento e col commento specifici)
2) dovrebbe lanciare una base musicale per non bruciare una canzone
3) dovrebbe lanciare una minilist di trailers, promo, comunicati...fino ad arrivare all'orario dell'appuntamento
In passato tutti si sono divisi su queste 3 scelte, e alla fine il male minore è sempre stato quello di passare i notiziari satellitari in differita in modo da non dover tagliare alcuna canzone......
Comunque mi interesserebbe sapere cosa ne pensate sulle opzioni 1 2 e 3......magari mi viene qualche idea di sviluppo per implementare una delle 3 in MB STUDIO (comunque l'opzione 2 esiste gia' in MB STUDIO)
12 Oct 2004 08:47 #7465 par
Réponse de sur le sujet 1) Bene 2) Ok 3) Parliamone :)
;) Grazie Maurizio.
In effetti il secondo punto visto così è illogico.
Torniamo sul terzo punto con degli esempi pratici:
________________
Suddivisione eventi:
A) Minilist di un programma registrato con le seguenti proprietà: Disattiva le sequenze orarie -> disco -> annuncio -> disco -> jingle -> disco -> annuncio -> effetto -> riattiva le sequenze orarie
B) Minilist con incluso: Segnale orario -> Notiziario
C) Pubblicità
D) Minilist con Rubriche
E) Minilist di un programma registrato con le seguenti proprietà: Disattiva le sequenze orarie -> disco -> annuncio -> disco -> jingle -> disco -> annuncio -> effetto -> riattiva le sequenze orarie
______________
Esempio teorico:
ore 14.15 -> A con durata nominale 12 min
ore 14.30 -> B -> C -> D
In questo caso andrebbe in onda la fascia di programma registrata senza interruzioni, di seguito una volta sbloccata segnale orario, news, pubblicità e rubriche...
SUPPONIAMO CHE:
1) L'evento A non abbia il disattiva sequenze orarie...
ore 14.15 -> A durata nominale 12 minuti (nominale perchè supponiamo vada a pescare dei brani lunghi o semplicemente che l'animatore parli un pòà più del solito... si rischierebbe una cosa simile)
ore 14.37 -> Ripresa della minilist A fino al suo termine naturale....(magari con un parlato che nulla c'entra...)
ore 14.40 -> E (con chiaro "sforamento" di programmazione)
MORALE: questo avviene nei casi in cui ci sia un incremento pubblicitario in un dato periodo, quando i brani scelti sono più lunghi o quando il parlato è più lungo del solito
Un esempio nel riformulare l'evento A & E che risulterebbe così modificato:
[  ]  disco
[  ]  annuncio
[  ]  disco
[  ]  Jingle
[X]  disco
[X]  annuncio
[  ]  effetto
I due eventi spuntati in caso di un evento orario (tipo B)
verrebbero automaticamente eliminati perchè (se superflui verrebbero eliminati dalla messa in onda)
Risultato?
Anche nel caso la minilist di programma risultasse lunga in maniera eccessiva automaticamente in caso di sforo il programmatore può nell'atto della compilazione scegliere ciò che è meno importante e che può risultare superfluo agendo sulla minilist in maniera che anche in caso di giusto intervento di altri eventi in scaletta non si perda il senso di eventuali programmi e si possa dare una certa continuità anche logica.
La funzione potrebbe risultare utile in  molte applicazioni.
Attesa di collegamenti con programmi esterni, programmi registrati, classifiche automatiche e altre situazioni.
Vantaggi sono quelli di programmare una olta sola programmi registrati che siano adeguati sia in periodi di "magra" pubblicitaria che in periodi fiorenti.
In questa maniera si risolverebbe la ricerca di brani (eliminando un gap ma marginandolo a poco), Non complicandoci la vita dando delle priorità (colpa mia la proposta), e incastrando a pennello ola programmazione.
Che ne pensate?? QUesta potrebbe essere una soluzione possibile??
13 Oct 2004 02:41 - 13 Oct 2004 02:43 #7471 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Priorità o altre possibilità?
8)
Per ora solo la foto, la discussione su cosa fa questo nuovo flag, e su come e quando usarlo, è rimandata ad un apposito post che scrivero' quando sara' pronto l'aggiornamento.
13 Oct 2004 11:22 #7473 par
Réponse de sur le sujet Re: Priorità o altre possibilità?
Maurizio... attenzione è possibile utilizzarlo all'interno delle minilist anche per i dischi? o per i singoli eventi? Perchè è anche li che servirebbe!
Scusa la rottura e grazie!
13 Oct 2004 14:38 #7475 par MB RADIO
Non preoccuparti, è ovvio che ho pensato a tutte le situazioni.....tranne il caffé  ;)
13 Oct 2004 15:16 #7476 par
Sempre il migliore!!! Ps per me due di zucchero! A proposito la tua reputazione sale sale sale.... colpa anche mia!
Temps de génération de la page : 0.073 secondes
