Rivalutazione Hitlist
03 Nov 2008 08:46 #33239 par alvin
Rivalutazione Hitlist a été créé par alvin
Attualmente quando programmiamo un brano in hitlist abbiamo la possibilità di decidere per quanti giorni questo rimanga in airplay e con quale frequenza venga suonato giornalmente.
Ci troviamo quindi in una situazione dove per un ben determinato arco di tempo un brano venga suonato con una certa frequenza, dopodichè che sparisca tutto in una volta poichè entra a far parte del calderone del genere. Questo accade perchè la hitlist, come giustamente deve essere, ha una scadenza temporale.
Quello che vorrei proporre io è la possibilità di aggiungere un parametro per le "ex hitlist" così da poter decidere ogni quanti giorni, o con quale frequenza, poter risentire il brano nell'airplay. In questo modo potremmo controllare ancor meglio la programmazione e dare una continuità musicale anzichè un taglio netto.
Cosa ne pensate?
  • Dj Fabbry T
03 Nov 2008 11:18 #33241 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
Cosa ne pensate?
puoi gia farlo usando il parametro dei gradimenti... per lo meno io faccio cosi..
03 Nov 2008 14:47 #33247 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
in realtà con il gradimento si è costretti comunque ad un lavoro supplementare... dopo ad es. un mese dovrò ricambiare il gradimento.
Anche noi avevamo pensato a chiedere l'implementazione di una funzione del genere, che magari, anche in automatico, portasse la hitlist dopo la sua naturale scadenza, in un "limbo" di durata magari pari a quella della hitlist, in modo da sentirle comunque più frquentemente rispetto a tutte le altre dell'archivio.
BRAVO ALVIN!!!
03 Nov 2008 18:50 #33251 par Radio Studio 2000
Réponse de Radio Studio 2000 sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
BRAVO ALVIN!!!
tempo addietro avevo chiesto anchio una implementazione simile,l'esempio era far scendere graduatamente il num. dei passaggi con il passare del tempo per  esempio il primo mese  10 passaggi al giorno poi il secondo 5  e il terzo  3,  e dopo  passare in normale archivio,poi se il brano non serviva piu in alta rotazione si interveniva a mano ,naturalmente il tutto doveva essere modificabile in qualsiasi momento,ma con queste funzioni,potevo decidere di far calare pian piano il n.dei passaggi in hitlist,invece ora se scade e il brano deve ancora andare in alta rotazione ,mi devo ricordare la data di scadenza e allungare il tempo di hitlist
  • RGV
03 Nov 2008 19:04 #33252 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
Quoto!
03 Nov 2008 21:27 #33256 par
Réponse de sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
scusate questo parametro và a farsi friggere considerato che love is noise dei verve lo suoniamo dall'estate malgrado sia uscito il nuovo singolo "Rather be"
P.S di questi esempi potrei farvene abbastanza!
N:B la regia deve essere sempre assistita!!!
03 Nov 2008 22:18 #33257 par Radio Studio 2000
infatti,da questa estate sono stati tanti i brani che ho dovuto allungare la data di scadenza ,ma se ci fosse l'opportunita di avere le funzioni proposte sopra si eviterebbe di fare il lavoro di modificare la data,è piu semplice togliere o diminuire i passaggi a poche canzoni che allungare la data a molte altre,naturalmente come giustamente dici la regia va continuamente assistita ,ma riguardo alle hitlist secondo me si puo fare ancora qualcosa per migliorarne la funzionalità
06 Nov 2008 08:09 #33338 par
QUOTO COMPLETAMENTE
  • Dj Fabbry T
06 Nov 2008 17:26 #33346 par Dj Fabbry T
quoto.. ragazzi ok l'automatismo.. ma cavolo il nostro lavoro è la radio la musica va seguita.. non si può far fare tutto al pc.. modificare i gradimenti dei pezzi fa si che uno possa riascoltare e rivalutare/rigiudicare un pezzo.. il nostro lavoro è anche questo! anche se ci vuole più tempo per farlo..
08 Nov 2008 09:01 #33380 par alvin
Réponse de alvin sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
Come si possono seguire le Hitlist se di queste una volta che terminano il loro periodo di heavy rotation non si possono rintracciare sul DB? Datemi conferma, è possibile trovare l'elenco di tutte le hitlist passate? Mi sembra proprio di no.
Secondo me una buona programmazione musicale si deve fare all'inizio, quando si caricano i brani, e poi successivamente apportare delle modifiche se l'aspettative che si avevano su un brano non sono quelle previste.
Sono d'accordo che non si può lasciare tutto alla regia, però è possibile evitare il fenomeno dell'Heavy rotation di un brano, facilmente realizzabile con il parametro hitlist e decretare immediatamente la morte di questo poichè entrerà immediatamente nel calderone GENERICO di tutti i brani appartenenti a quella tipologia di brano.
Quello che proponevo era la possibilità di inserire un secondo parametro, oltre all'Hitlist, che determinasse la programmazione, una volta che questo usciva fuori dalla categoria HITLIST di questo tipo di brani, che potremmo quasi chiamare RECURRENT, dove poter stabilire un distanziamento minimo o una certa frequenza per poterlo sentire nell'arco temporale con la possibilità di poter decidere se avrà o meno una scadenza. Quest'ultimo parametro chiaramente dovrà essere in seguito rivisto in base al successo o meno della hitlist.
Qual è la differenza rispetto all'attuale sistema di distanziamento?!
Attualmene come detto prima non si sa se il brano in passato appartenesse o meno alle hitlist e quindi è difficile determinare se fosse o meno un brano di successo. Pur aggiungendo una sorta di storico del brano, allo scopo di poter riprogrammare manualmente la programmazione di una ex hitlist, cmq questo non verrebbe ripescato con maggiore frequenza dal momento che apparterrebbe comunque alla immensa categoria del suo genere, aspettando la ciclicità del ripescaggio.
Qualcuno mi suggeriva di inserire in regia SOLO i brani che mi piacciono, potrebbe essere una soluzione, o in alternativa selezionarli con un parametro di gradimento. Quest'ultimo sistema però non gioca sul fatto che il brano era in passato una hitlist, bensì che sia bello "oggettivamente" e basta. Se per 5/10/20 anni adotto questo sistema del gradimento si può ben capire come questo dopo un po non risulti più efficace poichè sentirò in onda canzoni di una certa età, seppur risolvibile con la selezione di un arco temporale, che mi porterebbe cmq di anno in anno a modificare la mia playlist.
Io sono dell'avviso che sia più semplice inserire un parametro per poter stabilire se un brano possa essere considerato RECURRENT o meno.
12 Nov 2008 00:04 #33476 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Rivalutazione Hitlist
Si ed è anche semplice. Clicca sulla colonna "Scadenza" e vedrai tutte le hitlist in ordine di scadenza e puoi decidere al volo se rivalutarle o meno.
In questa immagine di esempio noti il confine tra le hitlist ancora in onda e quelle appena scadute:
La rivalutazione va fatta da un essere umano, non puo' essere automatizzata; MB STUDIO non potra' mai sapere se un brano ha avuto piu' o meno successo. La rivalutazione dei brani hitlist è un lavoro che si puo' fare in 5 minuti alla settimana ... non è una fatica enorme.
12 Nov 2008 10:25 #33492 par alvin
e di quelle già scadute? Non riesco a sapere quali sono?
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
