FADE OUT VALORI PREDEFINITI X DIRETTA
02 Sep 2007 21:21 #25771 par
Ciao Maurizio, avendo impostato tutti i brani con valori di fade out personalizzati, studiati appositamente per la sovrapposizione tra brano e jingle, mi chiedevo se c'era il modo di trasmetterli in modalità fade out predefinita (quindi con il valore di default in configurazione mb attualmente a 0,2) solo in occasione di diretta con speaker dove si ascolterebbero altrimenti dei strani mix tra i brani con code fade out alle volte troppo lunghe vista l'assenza di jingle.
Questo ovviamente perchè essendo nostra una radio molto veloce, l'intervento dello speaker è previsto soprattutto tra l'outro di un brano e l'intro del successivo, senza alcuna base tra i due.  Abbiamo tentato anche in modalità play (non in automatic) , ad anticipare manualmente qualche istante prima la fine del brano con  fade out più lungo per elimiare la sovrapposizione tra i due, ma il risultato è stato lo stesso, dove in pratica mb mantiene comunque il parametro personalizzato impostato nella scheda del brano.  Possibile forse, un flag in proprietà dei generi musicali inseriti durante l'editing delle playlist dove è previsto solo in quel caso, per gli oggetti selezionati, l'opzione di "valore fade out predefinito"  che quindi agirebbe sull'oggetto Genere Musicale e non sulla canzone specifica ?
Aspetto Tue,
grazie
03 Sep 2007 02:59 #25775 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: FADE OUT VALORI PREDEFINITI X DIRETTA
Attualmente non è possibile differenziare i fade out a seconda dei momenti. Il fade out di ogni canzone viene regolato in base al tipo di musica e al modo in cui termina, è quindi frutto di una scelta artistica che a mio avviso è valida sia in automatico che in manuale. L'eventuale forzatura di un fade out diverso annullerebbe le personalizzazioni e avrebbe effetto su tutto anche sui jingles, promo, news, etc...e la presenza di un ulteriore nuovo flag potrebbe aumentare la complessita' di utilizzo. Al massimo potrei posizionare un cursore fade out nella sezione live che permetta di variare il fade out dell'oggetto che è in onda, cosi' chi è in diretta puo' decidere di modificarlo prima che l'oggetto finisca.
03 Sep 2007 10:59 #25776 par
Quindi questo cursore modificherebbe per la seconda volta il parametro di fade out, o sarebbe in grado di ri portare il valore di fade out a "predefinito" come impostato in configurazioni di mb ?
E poi, onestamente, noi non abbiamo mai utilizzato la sezione live visto che abbiamo un impostazione radiofonica classica con banco e missaggi voce/musica fatti direttamente da lì... Magari inserire questo comando direttamente sulla barra del play, alla fine come le opzioni SKIP INTRO o REFRAIN ?
03 Sep 2007 13:51 #25778 par MB RADIO
Il comando a cui alludo, modificherebbe il fade out solo in quel momento che l'oggetto che è in onda, non nel database.
Dove dici tu non c'è spazio ...comunque ci pensero' con calma.
03 Sep 2007 14:54 #25779 par
ok, grazie mille  ;)
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
