idea per aggiungere codino pubblicitario
02 Déc 2006 10:39 #20494 par
Avvolte e in maniera particolare in questo periodo di avere il cliente x che nell'arco della campagna pubblicitaria ha diversi codini non si potrebbe fare(lo faceva una vecchissima mia regia)
che nella scheda di mbspot si anngiungesse una spunta codino(con data per inizio fine)
esempio va in onda lo spot tricche ballacche si clicca la spunta aggiungi codino e prende il codino e lo suona subito dopo e alla scadenza lo rimuove altrimenti c'è una soluzione attualmente diversa da quella descritta con lo stesso risultato in questo periodo siamo sempre editando spot per la sostituzione solo dei codini
saluti a tutti!
  • RGV
02 Déc 2006 13:59 #20496 par RGV
Réponse de RGV sur le sujet Re: idea per aggiungere codino pubblicitario
Abbiamo anche noi diffocolta ad aggiungere codini.
Volevo sottoporre questo quesito da parecchio tempo, attualmente noi stiamo inserendo dopo lo spot del cliente un semplice file standard con apposita data di scadenza, fin qui tutto bene, ma il problema è che non possiamo attivare il flag "mischia posizione nella sequenza oraria".
Quello che dice l'amico di radio flash, è molto ma molto utile, si risparmia tempo e non c'è pericolo che ogni volta che apri il file per editarlo ed incollare il codino finale si rovina la qualità del file.
Maurizio, se riesci ad inserire questa funzione nell'imminente aggiornamento sarebbe ottimo perchè nel periodo Natalizio molti clienti effettuano promozioni di sconti, ecc...
04 Déc 2006 21:51 #20543 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: idea per aggiungere codino pubblicitario
Non ho una soluzione immediata per questa necessita', pero' forse potreste sfruttare questa novita':
www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g20135.html#msg20135
Vi preparate da una parte tutti gli spot con tutte le varianti codini e comandate MB STUDIO affinche' li metta in onda (Copiando lo spot col codino giusto sopra allo spot istituzionale) nei giorni o periodi desiderati.
In questo modo non è necessario modificare in alcun modo la programmazione in MB SPOT.
05 Déc 2006 12:10 #20560 par
grazie adesso metto tutto in pratica!
  • RGV
02 Jan 2007 18:51 #21134 par RGV
Ritornando a questo quesito, poi aggiungere nella prossima versione la possibilità di poter aggiungere il codino direttamente da mb spot nella scheda del cliente, con data per inizio e fine.
Buon anno! ;D
16 Jan 2007 09:55 #21403 par
Sempre sulla sostituzione file, secondo me è un'ottima idea quella dell'agenda, utile sia per il problema codini, che per tantissime altre soluzioni.
L'unico problema è che è davvero facile sbagliare!
Io non mi fiderei proprio, senza poter testare sul momento l'esattezza dei percorsi.
Si sta veramente poco a mettere uno spazio in piu' o una  \  in meno.
Sarebbe tanto, tanto piu' comodo che i due files(da sostituire e sostitutivo) si potessero pescare come si fa ad esempio per un nuovo spot, lasciando che sia il pc a calcolarsi il percorso.
16 Jan 2007 11:31 #21408 par MB RADIO
Non c'è bisogno di scrivere a mano, clicca l'icona sulla destra e appariranno 2 selettori di files, uno per la sorgente e uno per la destinazione.
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
