Gestione Spot multipli su MBstudio
26 Oct 2006 15:01 #20010 par newradio srl
Gestione Spot multipli su MBstudio a été créé par newradio srl
Ho un problema nella programmazione della pubblicità e forse una soluzione.
In una delle radio dove lavoro, Radio Mambo in questo caso, ho una particolare necessita nella programmazione degli spot. La radio in questione ha moltissimi clienti che necessitano durante il proprio contratto e programmazione in onda di dover cambiare più volte lo spot , oppure di ruotare dei soggetti diversi all'interno dello stesso contratto.  Al momento mi sembra che l'unica soluzione sia quella di programmare lo stesso cliente con schede diverse ognuna con uno spot differente.  la cosa risulta alquanto complicata e macchinosa. Sarebbe possibile, all'interno della stessa scheda di programmazione avere la possibilità di poter cambiare o ruotare gli spot in modo automatizzato?
Credo che semplicemente sia sufficiente implementare una funzione simile ai FILE CASUALI di MBstudio anche su MBspot.
Mi spiego:  adesso quando si programma un cliente mbspot ti fa associare un file audio e ti permette di programmarlo.  Basterebbe fare in modo che ci fosse la possibilità di programmare invece che un singolo spot un file casuale (o meglio in questo caso pacchetto di spot) in modo da poter far decidere ogni volta che viene programmato il passaggio quale spot suonare tramite il classico calendario inizio fine che ben conosciamo nei file casuali.  In questo modo potyremmo decidere quale spot mandare ogni volta della stessa programmazione oppure far ruotare spot diversi per lo stesso soggetto.
Maurizio è una cosa complicata tutto ciò?
Newradio Srl
Streaming & Radio Tools
26 Oct 2006 15:42 #20012 par
Réponse de sur le sujet Re: Gestione Spot multipli su MBstudio
Questo funzione l'avevo gia chiesta a maurizio...mi aveva promesso che ci pensava su....sulla mia radio pianificano 5 concessionarie di macchine...ogni concessionaria mi pianifica 5 6 spot nazionali..diversi da ruotare nella stessa programmazione......dai 18 pp ai 36 pp ..ogni volta è un casotto.....e sarebbe anche molto utile la funzione di accendere e spegnere i giorni di un mese..esempio mi accendo o spengo i giorni  1  3  5  7  10  15  21  ecc....e creare 4 liste di programmazione in un giorno....... ;)
26 Oct 2006 16:01 #20013 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: Gestione Spot multipli su MBstudio
Sono d'accordo anche io su questa modifica, inoltre cambiando questa modalità non saremo ingannati dal numero dei clienti di adesso, in quanto il programma ci segnala 50 clienti, ma in realtà sono 35 perche alcuni clienti, vedi le concessionarie auto/moto, hanno diversi spots programmati.
saluti
26 Oct 2006 17:04 - 26 Oct 2006 17:19 #20017 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Gestione Spot multipli su MBstudio
Al momento la soluzione migliore è l'utilizzo di spot numerati, ad esempio pippo0 pippo1 pippo2 e la loro messa in onda tramite il carattere jolly %0% che trovi spiegato qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...msg8047.html#msg8047
In questo caso è sufficiente un'unica scheda cliente ove si inserisce pippo%0%
Se invece abbiamo il caso di un cliente il cui spot cambia ogni giorno possiamo usare il carattere jolly %dddd% e quindi programmando pippo%dddd% mb studio cerchera' pippolunedì il lunedì, pippomartedì il martedì etc etc...anche in questo caso un'unica scheda cliente pippo%dddd% fara' tutto il lavoro.
Con i caratteri jolly si possono gestire automaticamente spot con cambiamenti quotidiani, settimanali o mensili.
Per il momento non è possibile inserire un file casuale in una scheda cliente.
31 Oct 2006 15:05 #20135 par newradio srl
Réponse de newradio srl sur le sujet Re: Gestione Spot multipli su MBstudio
Mi è venuta una idea. Basterebbe implementare nell'agenda un comando del tipo: sovrascrivi file audio.  Basterebbe programmare l'agenda in modo che ad una tale data e ora mb studio sovrascrivesse il file con un altro mantenendo lo stesso nome.  Sarebbe perfetto!!! e mi risolverebbe mille problemi.  (in realta già si potrebbe fare con la sezione di download attivando sulla macchina un piccolo server http ma se si potesse fare dall'agenda sarebbe perfetto!!!)  Che ne dici?
Newradio Srl
04 Déc 2006 21:48 - 04 Déc 2006 21:51 #20542 par MB RADIO
Fatto! L'impostazione richiede pero' una certa attenzione e dimestichezza nell'inserimento dei percorsi esatti del file sorgente e di quello di destinazione (incluse le estensioni). Sara' nel prossimo aggiornamento.
[img]http://www.mbradio.it/immagini/agenda - copiafile.jpg[/img]
Temps de génération de la page : 0.091 secondes
