fade appropiato
29 Sep 2006 17:18 #19408 par
fade appropiato a été créé par
Se era possibile nelle prossime realese avere dei fade con vari cut esempio (fast - medium - slow - cut) per ogni file
1) fade su jingles con vari cut
2) fade su brani con vari cut
segnati i punti intro-fine incrementare questa possibilità di avere dei fade appropiati
io ho dei jingles che hanno il coro esteso quindi mi serve poter segnare il punto dove attacca il disco e il coro deve continuare sull'inizio del brano in entrata
viene chiamato "alt editing" che si puo utilizzare a seconda delle proprie esigenze
king reguard
29 Sep 2006 17:25 #19409 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: fade appropiato
tieni comunque presente che gia' attualmente puoi impostare la durata del fade out personalizzato su qualsiasi file usando il preascolto.
29 Sep 2006 17:29 #19410 par
Réponse de sur le sujet Re: fade appropiato
lo faccio già!
ti spiego
sul punto fine della schermata del preascolto segno per esempio 10.1 qui fisce il coro radio flash ma fino a 11.8 a eco e riverbero per farlo sentire segna mozzare come faccio?
allungo il fade out del preascolto? dopo avere puntato su 10.1 ?
nn sò se hai compreso il mio dilemma
29 Sep 2006 17:32 #19411 par
hai da suggerirmi dei valori da configurazione -audio - mixaggi
29 Sep 2006 17:36 #19412 par MB RADIO
lo faccio già!
ti spiego
Quindi dal punto di fine vuoi suonare 1,7 secondi in sovrapposizione sull'oggetto che segue, allora ti basta impostare il punto di fine a 10.1 e un fade out di 1,7 o anche maggiore per ottenere un effetto molto bello.
29 Sep 2006 17:44 #19417 par
Grazie faccio delle prove ti faccio sapere, hai da suggerirmi dei valori da configurazione -audio - mixaggi?
Sangry!
29 Sep 2006 17:50 #19418 par MB RADIO
e' difficile dire i valori ideali perche' il risultato dipende da tanti fattori quali velocita' pc, tipo di musica, gusti personali.
io uso anticipo start a 0.3 - sovrapponi in coda 1 secondo - livello silenzio 10 - fade in 0.25 - fade out 1
29 Sep 2006 17:59 #19419 par
okkai ci siamo l'effetto è bello da network e come se ci fosse la mano del deejay in onda!
anche perche ho jinles e musica settati per velocità adesso con il fade out è al massimo!!!!!!! ;D
29 Sep 2006 18:06 #19420 par MB RADIO
E la cosa piu' bella è che il punto di inizio/fine e la durata del fade out restano memorizzati nel tag del file, quindi quel file suonera'  sempre con lo stesso effetto audio programmandolo come file standard o file casuale in qualsiasi playlist, minilist o sequenza oraria o anche se lo passerai ad un altro MB STUDIO in un altro pc.
  • lollo
29 Sep 2006 20:51 #19423 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: fade appropiato
Confermo che è una delle funzionalità "nascoste" più interessanti del software: la possibilità di fare sovrapposizioni lunghe su brani o jingle che terminano con effetti era una esigenza da me particolarmente sentita, e voglio ringraziare pubblicamente Maurizio per avere implementato questa funzione (anche dietro mia richiesta) che rende Mb Studio...."da network" !  :D
30 Sep 2006 12:22 #19425 par
si tutti i miei dischi sono editati compresi i refrain (un lavoro della madonna)
e confermo ho trasferito la regia su un'altro pc e i tag sono tali e quali
e confermo che l'effetto punto mix è davvero bello in onda! ho speso un di soldini per i jingles fatti in america tanto che mi hanno cantato radio flash in inglese e che adesso stanno sistemando i quali  hanno il coro finale esteso quindi questa funione per me era quasi vitale!
04 Oct 2006 20:34 #19473 par LuK
Réponse de LuK sur le sujet Re: fade appropiato
Anch'io ti faccio i complimenti per questa nuova funzione, veramente notevole, e voglio anche chiederti se è possibile incrementare la durata finale ad almeno 15 (o anche 30) secondi. Io uso spesso il massimo del fade out su effetti audio che devono sfumare molto lentamente sotto la canzone che segue. Che dici Mauruzio, si può allungare il limite di fade out?
Ciao, grazie.
Temps de génération de la page : 0.098 secondes
