MBSTUDIO HA UN PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI NOTIZIARI NEWS?
04 Juil 2006 18:07 #18098 par
Maurizio mi si sottopone questa richiesta specifica.
L'editore mi richiede specificatamente di sapere come poter organizzare e gestire (anche in forma di archiviazione) notiziari.
L'idea è quella di poter "impacchettare" notiziari fatti come per le minilist ma con criteri di organizzazione e di archiviazione in modo tale da poterle riprendere al momento opportuno o di poterle gestire nell'"impacchettamento" di più edizioni nel corso della giornata. (o in caso di neccessità di diverse emittenti quindi composizione differente)
A me viene in mente un qualcosa tipo mbspot che permetta la gestione e la creazione di notiziari facilmente gestibili.
La domanda è: esiste una risorsa che funga come l'mbstudio con la possibilità di impachettare e creare un singolo file da poter utilizzare per la messa in onda?
Questo è necessario per chi non opera nella stessa sede.
Gradita la risposta e/o i consigli di altri.
Grazie e buon lavoro a tutti.
05 Juil 2006 00:38 #18099 par
Ciao, non so se ho capito bene ciò che ti occorre ma credo che la soluzione sia fare dlle minilist, la minilist può contenere più interventi di più redattori con un sottofondo o più sottofondi a tuo piacimento e il tutto può essere rimescolato da un edizione all'altra.
Per usarla in più sedi è semplice, basterà che tu invii gli interventi le basi e la minilist, oppure puoi pianificare degli upload verso server ftp della sede remota in modo che l'altra sede abbia sempre una perfetta sincronia con la sede madre.
Le minilist possono poi essere gestite da mbspot a tuo piacimento come un unico evento pertanto sia nella sede madre che nelle altre sedi puoi manipolarle con mbspot con la stessa logica oppure co basi e sigle diverse.
Spero di averti aiutato, comunque ciò che ti ho accennato è realizzabile, in modo abbastanza semplice.
Ciao Bruno
05 Juil 2006 08:40 #18102 par
Grazie Bruno per la risposta.
Il sistema che hai  segnalato è quello che già sfruttiamo!
Quel che occorrerebbe è un programma che sia in grado di gestire e pianificare l'archivio delle news e il facile impachettamento delle edizioni anche solo per poter creare un semplice file audio di sola voce da poter uploddare sul server. In questa maniera la redazione può lavorare in maniera autonoma senza andare a influire sulla programmazione ma nello stesso tempo può facilmente e rapidamente aggiornare e realizzare le proprie edizioni.
L'opzione che chiamo "impacchettamento" utile sarebbe per poter permettere alla redazione stessa di "autogestire" i propri eventi dando vita a un file audio finale (snellendo quindi la programmazione della macchina principale, e permettendo maggiore flessibilità. Inoltre l'opzione di archiviazione tornerebbe utile per andare a "ripescare" laddove sia neccessario anche singoli pezzi da poter riascoltare all'occorrenza e/o eventualmente riutilizzare in caso di edizioni su diversi emittenti.
Torno a ringraziarti di cuore Bruno nella speranza di essere stato più chiaro in ciò che volevo esprimere...
05 Juil 2006 09:53 #18104 par
Ho capito, vorresti confezionare il notiziario su un file audio provvisto di base e tutto quanto  ::)  credo che la migliore soluzione sia un multitraccia, puoi trovarne uno molto intuitivo  a basso costo a questo indirizzo
site.magix.net/italian/home/musica/music-studio-2006deluxe/
questo ti permetterà di raggiungere in due click il tuo obbiettivo.
Ciao Bruno
05 Juil 2006 10:08 #18105 par
Buona idea Bruno ma non era propriamente ciò a cui si pensava...
In questa maniera si risolve l'impacchettamento del notiziario che è facilmente risolvibile con un semplice editor audio. Il problema di base non è quello anche perchè basterebbe venissero montati ifiles audio di soli interventi e interviste (il resto contnuerebbe a gestirlo sempre MBS con basi e sigle).
Il rpoblema è quello di poter archiviare e richiamare in brevissimo tempo i files delle news per il sucessivo impacchettamento come si fa con mbspot di mode che la Redazione ha possibilità di lavorare in maniera autonoma e quindi forsnire il solo file "vocale"a pacchetto finito.
Per intenderci gli ex-utilizzatori di CEPAR utilizzavano questo prodotto:
CAB-NEWS
Software per la gestione dei notiziari. Composizione facile e intuitiva dell'intero notiziario con inserzione di sigle, jingles, sottofondo alle notizie, notizie. Programmazione di data e orario per la messa in onda automatica.
Questa volta spero di essere stato più chiaro continuando a ringraziarti e per e risposte cortesi e precise e per essere l'unico a darmi retta (al momento)!
05 Juil 2006 10:47 #18106 par
Nonostante la tua chiarezza forse continuo a non cogliere fino in fondo il tuo obbiettivo... Credo che forse potresti avvicinarti facendo fare le minilist con un mbstudio installato nel loro computer, così potrebbero fonfezionarle con basi e tutto quanto e poi potrebbero richiamarle o modificarle.
Sinceramente non so cosa altro suggerirti e comunque non saprei in che modo mbstudio potrebbe essere impementato, in quanto mbstudio con le minilist si avvicina molto a ciò che stai dicendo.
Mi spiace non poterti aiutare di più - ciao Bruno
05 Juil 2006 12:34 #18107 par
per la gestione di notiziari multipli basta registare singole notizie
esempio:
sigla + loop news(flag sovrapponi in coda)
saluto: l'informazione di radio pizza ...idem per radio spaghetti
laser intermezzo
Notizia areale_torino_01 - Notizia areale_cuneo_01 - Notizia areale_aosta_01
laser intermezzo
Notizia areale_torino_02 - Notizia areale_cuneo_02 - Notizia areale_aosta_02
laser intermezzo
Notizia areale_torino_03 - Notizia areale_cuneo_03 - Notizia areale_aosta_03
laser intermezzo
notizia_nazionale_01
laser intermezzo
_nazionale_01
laser intermezzo
salutofinale: l'informazione di radio pizza ...idem per radio spaghetti
sigla finale(flag ferma sottofondo)
in pratica dei registare più file e poi modificarli senza rinominarli e fare più minilist che puoi richiamare con mb spot
spero ti sia chiaro e la soluzione ottimale Sangry
05 Juil 2006 14:25 #18108 par
Grazie radio flash ct questo già lo stiamo facendo anzi ti dirò di più con gestione dei files settimanali! Non è questa l'esigenza o la neccessita però!
Provo a fare un esempio:
[sede centrale]
Per mezzo di server riceve il notiziario montato con i soli sommari e il notiziario completo
[sede operativa]
In un suo pc archivia tutte le notizie prodotte dividendole anche per settore (cronaca, attualità, sport, interviste, meteo ecc ecc) e per mezzo di un programma che sia in grado di archiviare e assemblare crea il files da inviare al server.
Perchè queste neccessità? Intanto le differenti sedi, la neccessità di dover aggiornare fino a quasi l'ultimo secondo le notizie e i notiziari e la possibilità di avere un archivio ordinato e organizzato dei vari pezzi. Inoltre (questo in caso di neccessità perticolari tipo eventi festivi o altro) la facilità di poter comporre il notiziario in pochi click.
Per esempio se si volesse fare uno speciale su di un fatto di cronaca e si volesse fare una rapida cronostoria in questa maniera la si potrebbe fare. Avendo infatti le news correttamente archiviate basterebbe inserire in un campo di interrogazione del database per esempio "Omicidio Aosta" per poter avere tutte le notizie legate al fatto e registrate in diversi tempi.
Senza dubbio questo tipo di implementazione oltre a essere un buon tools permetterebbe di snellire msb nelle scalette e fornirebbe un buon supporto alle redazioni giornalistiche (cosa che al momento sembra mancare sul mercato) dando notevoli possibilità di sviluppo. Infatti lo stesso sistema si potrebbe usare per la realizzazione di programmi e di molteplici altre situazioni....
Allo stato attuale so che si può fare ciò che mi indicate ma qui si parla di qualcosa di diverso... Attualmente le news non possono essere archiviate e gestite nè con mbspot nè con l'archivio musicale.
Nelle ultime implementazioni Maurizio ha previsto e attivato la possibilità di registrare file news ma che mi risulti non è presente nessuna maniera per gestire le news se non per mezzo di minilist come già si fa.
05 Juil 2006 17:08 #18109 par
Capisco ma qui ci vuole un software dedicato, un database che ti faccia rintracciare subito i file e dietro del personale per la gestione delle news...certo indubbiamente da quello che capisco slipperete l'informazione
non so giro la ruota:D
06 Juil 2006 03:21 #18114 par MB RADIO
MB SPOT include una piccola finestra che elenca le ultime notizie in ordine cronologico:
L'immagine è tratta dai pc di RADIO AMICIZIA di Sanremo. La loro redazione giornalistica produce singole notizie su singoli files che vengono poi impaginate in MB SPOT nelle varie edizioni giornaliere.
06 Juil 2006 10:14 #18119 par
Dunque Maurizio segui la mia idea contorta....
Se appronto una macchina con MBSTUDIO+MBRECORDER posso fare quanto segue:
Lasciare attivo MBSTUDIO in modalità automatic
Programmare le fasce ri registrazione (per esempio se le news vanno in onda alle ore 10.00 programmare la messa in onda in loco alle 9.57) e avendo MBRECORDER configurato in maniera tale da ricevere i comandi di bit software di MBS far partire la registrazione automatica del files programmando MBRECORDER il quale mi registra l'edizione completa su una cartella locale.
Lo stesso pc facendo da server ha quindi l'edizione pronta per le ore 10.00 che può essere prelevata via streaming o scaricandola in sede B per la trasmissione.
E' corretto quanto descritto qui sopra?
06 Juil 2006 14:01 #18122 par
Ho fatto delle prove e la cosa funziona e alla perfezione. Grazie a Maurizio per questa delucidazione importante!!! (Ps. Maurizio ti ho mandato un mess leggilo per fav grazie)
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
