Split come FM Italia
31 Oct 2005 22:24 #13425 par
Split come FM Italia a été créé par
Ciao maurizio, ho letto di recente un post in cui annunciavi che dalla versione 8 il programma leggerà in automatico i segnali di splittaggio di FM ITalia.
Trovo che sarebbe davvero utile anche che un altro MB fosse in grado di emettere tali segnali, per regie di splittaggio remote, in studi collegati da ponte radio, ovviamente non per emittenti Fm italia, ma radio regionali che hanno invece la necessità di splittaggi che non possono stare nella sede di emissione principale.
Possibile?
31 Oct 2005 22:30 - 31 Oct 2005 22:32 #13426 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: Split come FM Italia
Ho il piacere di dirti che è gia' stato fatto e troverai tutto pronto in MB STUDIO 8 proprio per fare connessioni tra radio via internet e splittaggi. Tra l'altro il sistema integrato in MB STUDIO 8 è ancora migliore di quello adottato da FM ITALIA; l'emittente sicialiana invia sulla modulazione una nota acustica a 16500 hz sul canale sinistro per comandare gli splittaggi, tuttavia questi segnali sono fortemente "udibili" da chi non splitta. MB STUDIO inviera' invece dei comandi digitali del tutto impercettibili all'orecchio umano. Appena possibile ovviamente postero' tutte le istruzioni su come utilizzare le nuve funzioni di interconnessione e splittaggio....comunque sara' tutto molto semplice....nulla di complicato.
01 Nov 2005 13:23 #13433 par
Réponse de sur le sujet Re: Split come FM Italia
Ottimo.....mi dirai quando si potrà avere l'aggiornamento.
Ciao grazie
23 Nov 2005 22:09 #13950 par
Ora che c'e' la versione 8, come si imposta lo splittaggio via audio?
24 Nov 2005 02:48 #13958 par MB RADIO
24 Nov 2005 15:17 #13966 par
Mi fa piacere vedere che una cosa che avevo caldeggiato e proposto parecchio tempo fa veda la luce in questa versione così innovativa e funzionale. Il sistema lo ricordo ai più distratti veniva utilizzato anche parecchi anni fa dalla Cepar per l'interconnessione di diversi emittenti fra cui anche il vecchio circuito TIR.
Bella questa cosa Maurizio e bella la possibilità quindi di poter liberamente lavorare con emittenti con cui poter fare a tutti gli effetti dei gemellaggi programmativi! Grande e Grazie!
24 Nov 2005 23:27 #13975 par
Ok, ho letto il post e faro' le prove.
Ma una domanda:
funziona anche via radio? cioè solo con l'audio che passa attraverso un ponte radio.
Te lo chiedo perchè temo che vengano usate altre "cose" dell'ADSL oltre allo streaming audio, per trasmettere i codici di inizio e fine split.
ciao grazie
25 Nov 2005 01:56 - 25 Nov 2005 01:58 #13986 par MB RADIO
No, per ora il meccanismo funziona solo via internet, tuttavia non è impossibile traslarlo sui normali ponti radio...il problema è che in quel caso bisogna far passare sulla modulazione una nota acustica intorno ai 16500 hz...in questo caso ci sono 2 problemi:
1) la nota potrebbe essere udibile dagli ascoltatori
2) la catena dal primo trasmettitore e fino all'ultimo ricevitore non deve "tagliare" questa nota acustica...e che io sappia spesso ci sono potenti filtri a 15khz...si potrebbe originare una nota acustica a frequenza piu' bassa ma c'è il rischio di interferenze da parte della normale modulazione. Fammi sapere la disponibilita' hardware della tua rete e ti mando qualcosa da provare.
26 Nov 2005 05:38 #14029 par
Penso che si potrebbe trasmettere un segnale a frequenza ben piu' alta, come ho fatto gia' in passato.
Attorno ai 65 khz. (a -30 db per non disturbare i laterali).
Per il tx nessun problema, per il ricevitore basta pescare il segnale prima della deenfasi.
Servirebbe qualcosa per chiudere i contatti di un rele' o simili con il segnale di inizio e di fine.
Possibilmente non il modem gsm, perchè ha un costo altino se usato solo per questa funzione.
26 Nov 2005 13:44 #14036 par MB RADIO
Il sistema non richiede l'utilizzo di alcuna parte hardware, nel senso che MB STUDIO "sente" nella modulazione la nota acustica a 16500hz e quindi determina lo splittaggio, e per rimanere al topic questo è esattamente il metodo di funzionamento di FM ITALIA. Per questo motivo non si puo' usare una frequenza cosi' elevata come 65 khz sarebbe comunque tagliata dalle schede audio dei pc.
26 Nov 2005 17:34 #14037 par
ok, allora 2 domande:
è un semplice segnale a 16,5 khz (strano perchè insicuro: basta che un brano contenga qualche armonica che arrivi a 16.5 e scatta lo split)
Su un solo canale? quale
Di una determinata durata o indifferente? penso che debba durare almeno un po' per non far scattare MB per niente.
Poi manca la parte trasmittente.
Mb è in grado di generarlo? basta registrare un file di durata minima con un segnale a 16.5 khz?
Volendo fare su una freq piu' alta, trasmessa da un generatore separato, come posso far scattare un rele' o comunque un contatto al momento dello start e fine sequenza ?
26 Nov 2005 18:02 #14040 par MB RADIO
Se vuoi farti un'idea ascolta lo stream di FM ITALIA, sentirai la nota a 16500 hz sul canale sinistro ad ogni split.
Dura circa 2 o 3 secondi e non è interferita dal resto della modulazione.
Ovviamente tale nota puo' essere generata in bassa frequenza da MB STUDIO.
Se invece vuoi rilevare tale frequenza con un circuito che ti faccia scattare un rele' non so aiutarti...ma credo esistano in commercio anche dei semplici kit elettronici che possono farlo, ma con una soluzione hardware non c'è alcun bisogno di utilizzare questa nuova funzione di MB STUDIO, puoi interfacciarti alla normale porta gioco e chiudere i contatti come gia' avviene per i programmi satellitari.
Temps de génération de la page : 0.065 secondes
