FADE OUT....
12 Sep 2005 16:06 #12316 par
FADE OUT.... a été créé par
Ciao Maurizio, oggi mentre editavo la nuova canzone dai Rolling Stones ho sentito il bisogno di un bel fade out nei parametri delle canzoni .... mi spiego meglio: la canzone in questione dura 5 minuti ed invece di finire con un bel taglio, chiude con una sfumata... ho pensato, dato che chiude in sfumata tanto vale vedere se si può accorciare.... invece nada, perchè gli ultimi minuti di canzone hanno l'assolo della chitarra elettrica e diventa impossibile tagliare la canzone in un qualsiasi punto... diverso sarebbe con l'ausilio di un fade out da impostare in un punto che arriverà poi al punto mix... in questo modo la canzone terminerebbe sempre con una sfumata, ma almeno non sarebbe netta come sarebbe ora (ho provato, ma la canzone viene malamente tagliata!) e si potrebbe recuperare sul minutaggio.... che ne pensi?
Ciao e buon lavoro!
12 Sep 2005 17:28 #12317 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: FADE OUT....
Hai già provato a sentire che effetto fa modificando il parametro della "Durata sfumata" nella cartella "Audio" in MB Studio
>Configurazione?
12 Sep 2005 18:34 #12320 par
Réponse de sur le sujet Re: FADE OUT....
Un attimo forse mi sono perso qualcosa.
Ma la durata della sfumata può essere settata anche su ogni singola canzone?
Io credevo che la durata della sfumata potesse essere assegnata solo agli oggetti inseriti in una playlist o minilist, ma non alla canzone.
Se già non è possibile farlo, in una futura versione di MB sarà possibile settare la sfumata già in fase di inserimento delle canzoni nell'archivio?
Grazie, Ciao
Stefano
12 Sep 2005 18:50 - 12 Sep 2005 19:09 #12321 par
Quando setti questo paramentro:
automaticamente tutti gli oggetti, comprese le sequenze orarie sono sfumati da MB STUDIO allo stesso livello
12 Sep 2005 18:58 #12323 par
Scusa, ma forse non mi sono spiegato bene.
Io intendevo il "durata sfumata" che si trova nella finestra di proprietà dei singoli oggetti quando sono inseriti in una plylist o minilist. Quella "durata sfumata" avevo capito che agiva olo sul ingolo oggetto (ignorando quindi, limitatamente per quell'oggetto, il valore settato in "durata sfumata" nella configurazione di MB Studio).
Quindi prov a riformulare meglio la domanda.
Il valore di "durata sfumata" applicato solo al singolo oggetto in futuro sarà possibile applicarlo anche direttamente alle canzoni presenti in archivio (cioè nel senso che io vado in archivio e modifico la durata della sfumata della tal canzone ora per tutte le volte che andrà in onda)?
Stefano
12 Sep 2005 19:08 #12324 par
Hai capito correttamente agisce SOLO sul singolo oggetto, ignorando quindi la sfumata settata di default.
Non sarebbe male come idea... sentiamo il boss...  ;)
13 Sep 2005 11:09 #12331 par
>Configurazione?
Non mi sembra il caso di variare le sfumate di tutti gli eventi per una singola canzone.... non credi?? ::) ;)
13 Sep 2005 11:13 #12332 par
Stefano
hè.... Stefano, mi pare che quello che scrivi sia proprio ciò che chiedo io a maurizio.... ovvero la possibilità di poter variare a piacimento i parametri di fade out di una canzone.... nel caso invece in cui non ci si serva di tale funzione, tale parametro andrà a subire il default della configurazione di mb.... ;) Sarebbe grande.... Maurizio, tu che ne pensi? è fattibile?
14 Sep 2005 18:11 #12366 par
A me l'idea piace  ;) , quindi la appoggio anche io, anche se a tal proposito vorrei dire per me sul tempo di fade per ogni singolo oggetto sarebbe meglio che dal punto di fine potesse sofrapporsi sulla coda fade l'evento successivo,  secondo il mio punto di vista renderebbe ancora più veloce e fluido il passaggio. Voi che ne pensate? :)
E chiaramente il tutto è sempre al cospetto del grande Maurizio!
14 Sep 2005 19:30 #12372 par
Ciao Bruno. Purtroppo non riesco a capire la tua idea. Non è che potresti magari rappresentarla graficamente?
