BETA: MB STUDIO 8.47
23 Mai 2011 02:49 - 28 Oct 2011 18:37 #56792 par MB RADIO
BETA: MB STUDIO 8.47 a été créé par MB RADIO
Questo aggiornamento non è piu' disponibile, uscira' a breve l'aggiornamento 8.50
E' disponibile un aggiornamento beta di MB STUDIO, dato che i cambiamenti interni sono notevoli vi elenco qui le principali modifiche'.
Questo aggiornamento principalmente comprende una totale revisione del motore audio, il cuore di MB STUDIO: tutte le decodifiche e i mixaggi sono ora a 32 bits con un notevole miglioramento della qualita' audio, è possibile ora suonare verso la scheda audio via ASIO (Se la scheda è ASIO compatibile) e questo significa bypassare completamente Windows ed inviare l'audio direttamente da MB STUDIO alla scheda audio, cio' comporta un ulteriore miglioramento qualitativo.
E' ora possibile effettuare webcast senza dover catturare audio dalla scheda audio, quindi canale di mixaggio interno e massima qualita' anche verso internet.
  • Audio: decodifiche e mixaggio interno a 32 bit con aumento della qualita' audio (specialmente su Windows Vista e Windows 7)
  • Audio: supporto completo ASIO in entrata e uscita con bassa latenza e massima qualita'
  • Audio: è ora possibile applicare un plugin DSP anche sull'uscita della scheda audio locale
  • Audio: nuovo sensore del silenzio che preme automaticamente il tasto NEXT dopo un silenzio in onda, regolabile da 5 secondi a 4 minuti
  • Audio: aggiunto supporto per files audio AIFF e Apple Looseless
  • Webcast: canale di mixaggio integrato "MB Studio Mix", pertanto è possibile mandare in streaming il mixaggio di MB STUDIO senza utilizzare una scheda audio di cattura ed ottenendo quindi la massima qualita' audio
  • Registratore programmi: è ora disponibile la registrazione diretta su file WAV (che prima era possibile solo via codec ACM)
  • Caratteri jolly: modificato il comportamento del carattere jolly %0%, il primo file puo' iniziare da 0 o anche da 1
  • Annuncio / Disannuncio Canzone: modificato il comportamento dell'annuncio/disannuncio canzone. E' ora possibile gestire multipli annunci/disannunci di una canzone. E' sufficiente numerare in modo sequenziale gli annunci alternativi, ad esempio "Moda - La notte_Annuncio.mp3" (Annuncio principale) "Moda - La notte_Annuncio1.mp3" (variante 1) "Moda - La notte_Annuncio2.mp3" (variante 2) etc etc. Da questa versione di MB STUDIO gli annunci e disannunci devono avere la stessa estensione audio della canzone, ad esempio se la canzone è in estensione .mp3 anche l'annuncio deve essere un file .mp3
  • Annuncio Orario / Data: è ora possibile utilizzare diversi set di annunci dell'ora e/o della data posizionandoli in cartelle differenti ed utilizzando Agenda / Comando Interno / Cartella annuncio Orario per cambiare automaticamente la cartella da cui leggere i files
  • Corretti alcuni bug interni
ATTENZIONE pero' sono state rimosse o modificate le seguenti funzioni
  • Porta gioco: rimosso il supporto per la "Game Port" per la lettura dei bits da INBLU o altre reti. Ora è supportata soltanto la scheda Velleman USB k8055
  • Audio: nelle sorgenti esterne rimosso il supporto a "Windows Mixer" (non piu' funzionante in Vista/7) e a ASIO Direct Mirror (non piu' necessario ora che è possibile usare ASIO direttamente nella scheda audio di uscita)
  • Se utilizzate il carattere jolly %0% dovete rinominare il primo file togliendo lo zero dal nome, esempio da nome0.mp3 a nome.mp3
Pertanto CHI UTILIZZA ANCORA LA PORTA GIOCO PER RICEVERE I BITS da satellite, NON DOVRA' ASSOLUTAMENTE INSTALLARE QUESTO AGGIORNAMENTO fino a che non avra' installato una scheda Velleman USB k8055
Dopo questo aggiornamento dedicato all'audio, ve ne sara' un altro tutto dedicato a un restyling grafico della schermata home di MB STUDIO compatibile con schermi a grande risoluzione e touch screen.
Questo aggiornamento è riservato solo ad utenti esperti in quanto richiede la riconfigurazione della Configurazione\Audio e Configurazione\Webcast
26 Mai 2011 11:44 - 26 Mai 2011 12:24 #56881 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet BETA: MB STUDIO 8.47
E' disponibile in versione beta l'aggiornamento MB STUDIO 8.47
www.mbradio.it/it/ftp-utenti/download?pa...BStudioUpdate847.exe
Beta significa che per ora l'installazione e l'utilizzo sono raccomandati solo ad utenti esperti, e subito dopo l'aggiornamento bisognera' probabilmente rimettere mano alla configurazione Audio e alla configurazione delle sorgenti EXT. Chi utilizza eventuali plugin DSP dovra' inoltre reimpostarli.
La descrizione delle nuove opzioni di configurazione di MB STUDIO è qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8012.0
Come sempre, fare una copia della cartella MBStudio PRIMA DI INSTALLARE questo aggiornamento, altrimenti, in caso di problemi non potrete tornare indietro alla versione 8.46. Ulteriori note su come aggionare MB STUDIO sono in questa pagina:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=9596.0
