MB STUDIO 8.36
08 Déc 2009 16:15 #43679 par MB RADIO
MB STUDIO 8.36 a été créé par MB RADIO
aggiornamento MB STUDIO versione 8.36
ATTENZIONE: PRIMA DI PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO LEGGERE INTERAMENTE IL PRESENTE ARTICOLO ED ANCHE QUESTO: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8167.0.html
Questo aggiornamento potrebbe contenere modifiche che cambiano in modo sostanziale le abitudini di utilizzo quotidiano del software; è inevitabile che le novita' introdotte possono piacere ad alcuni utenti e dispiacere ad altri. L'installazione dell'aggiornamento comporta l'accettazione delle modifiche introdotte.
L'aggiornamento non è obbligatorio, in caso si riscontrino modifiche incompatibili con il proprio metodo di lavoro, ripristinare e mantenere la precedente versione di MB STUDIO.
Ecco un elenco di alcune delle nuove funzioni o modifiche: (solo le modifiche principali sono elencate qui)
Audio:
  • Aggiornato motore audio con maggiore qualita' e velocita'
  • Modificato il nome "Anticipo Start" in "Mix Standard"
  • Modificato il nome "Sovrapponi in coda" in "Mix Sovrapposto"
  • Le modalita' di Play sono le seguenti:
    Mix Standard - l'oggetto viene suonato fino al punto di FINE previsto dopodiche' viene sfumato e lanciato il mixaggio con l'oggetto successivo
    Mix Sovrapposto - l'oggetto viene suonato fino al punto di FINE previsto dopodiche' viene lanciato il mixaggio con l'oggetto successivo e suonano entrambi
    Sottofondo - l'oggetto viene lanciato in play ed immediatamente viene lanciato anche l'oggetto successivo
    Voice Outro - l'oggetto suona tra il punto di OUTRO ed il punto di FINE dell'oggetto precedente
    Voice Track - l'oggetto suona tra il punto di OUTRO dell'oggetto precedente e il punto di INTRO dell'oggetto successivo
    Voice Intro - l'oggetto suona tra il punto di INIZIO ed il punto di INTRO dell'oggetto successivo
    Nessun Mix - l'oggetto suona interamente ignorando ogni eventuale punto di FINE (necessario per suonare files che sono ancora in registrazione o in download, ad esempio notiziario)
  • La modalita' Ferma il sottofondo è stata spostata nei flag di proprieta' dell'oggetto.
  • Per ogni oggetto è possibile specificare dove deve iniziare a suonare: INIZIO, INTRO, INIZIO REFRAIN, FINE REFRAIN, OUTRO
  • Per ogni oggetto è possibile specificare dove deve terminare di suonare: INTRO, INIZIO REFRAIN, FINE REFRAIN, OUTRO, FINE
  • Registratore incorportato per repliche programmi.
  • Il preascolto gestisce i centesimi di secondo. Per arretrare/avanzare di 1 centesimo fare click sulle freccie piccole, per arretrare/avanzare di 1 decimo tenere premuto il mouse
  • Eliminato il gap iniziale nella messa in onda di URL e/o MB LIVE grazie ad una tecnica di prebuffering
Canzoni:
  • Nuovo meccanismo interno di rotazione musicale, con recupero automatico dei brani ritardatari
  • Il gradimento di una canzone ora influisce sulla frequenza di trasmissione della stessa, esempio una canzone con gradimento 10 andra' in onda circa 10 volte piu' frequentemente di una con gradimento zero oppure 1. (sono escluse da questo meccanismo le canzoni hitlist)
  • Calendario potenziato
  • Scaricamento automatico delle foto e copertine dal server MB SOFT
  • Ottimizzazione della rotazione musicale
Pubblicita':
  • Possibilita' di impostare multipli LINERS (Prima/Tra/Dopo) personalizzati per ogni sequenza oraria
  • Possibilita' di gestire tutti gli spot di uno stesso cliente in unica scheda
Proprieta':
  • Gestione del BIT 5 su scheda Velleman USB
EXT
  • Nella sezione sorgenti esterne è possibile utilizzare 4 tecniche differenti in base alla propria scheda audio: Windows Mixer, WDM Record From, ASIO Record from, ASIO Mirror. Se la scheda supporta la modalita' ASIO Mirror il tempo di latenza nella riproduzione di sorgenti esterne scende a pochi millisecondi.
USB WAVE GPRS DIGICOM
  • Corretti alcuni bug nella gestione del modem USB
VARIE
  • Servizio Titoli Esterni per l'invio e la ricezione dei titoli canzoni e programmi fra due MB STUDIO
  • In Agenda e In Download è possibile filtrare la visualizzazione per giorno o per testo di ricerca
  • In Agenda sono disponibili nuovi comandi interni
  • Gestione fasce orarie anche nei files casuali
  • Introdotto un log che elenca tutti gli oggetti andati in onda
AVVERTENZE:
  • Prima di installare l'aggiornamento, creare una copia di scorta della cartella MBStudio; in caso di problemi gravi, ripristinare la vecchia cartella MBStudio per tornare alla versione precedente
  • Se usate MB STUDIO su piu' di un computer, installare l'aggiornamento dapprima sul pc di messa in onda e successivamente su tutti gli altri PC. Non usare versioni differenti di MB STUDIO tra loro in quanto MB STUDIO 8.36 è incompatibile con le versioni precedenti.
  • Dopo l'installazione dovrete manualmente ricaricare la playlist che dovrebbe essere attualmente in onda.
ATTENZIONE: INFORMAZIONE PER CHI UTILIZZA FILES WMA PROTETTI DA DRM
Il supporto ai files wma drm è stato rimosso dal file di installazione e aggiornamento di MB STUDIO ed è disponibile separatamente nella cartella Support del server ftp://mbsoft.net
Questa modifica si è resa necessaria per alcuni adeguamenti legali.
Pertanto, chi utilizza files audio wma acquistati da siti web, dopo aver aggiornato MB STUDIO deve anche scaricare ed installare il file MBStudioDRM.exe che si trova sul nostro server. Chi non utilizza files audio protetti da DRM puo' evitare l'installazione di tale supporto ottenendo quindi un minor consumo di risorse e di memoria.
Per aggiornare da MB STUDIO 8.33 a MB STUDIO 8.36 basta collegarsi a [ftp=ftp://MBSOFT.NET]ftp://MBSOFT.NET[/ftp]  e scaricare ed eseguire il file MBStudioUpdate836.exe
Temps de génération de la page : 0.035 secondes
