MB STUDIO 8.32
12 Nov 2007 22:34 - 14 Nov 2007 16:08 #27038 par MB RADIO
MB STUDIO 8.32 a été créé par MB RADIO
aggiornamento MB STUDIO versione 8.32
Questo aggiornamento introduce alcune nuove funzioni e corregge tutti gli ultimi problemi segnalati:
Canzoni:
  • Tutti i valori di distanza (tra stesso Inteprete, Titolo, Album, HitList) sono ora espressi in ore/giorni e non piu' in numero di canzoni
  • Per ogni canzone è possibile impostare una distanza minima tra stesso titolo o tra stesso interprete
  • E' possibile scegliere quali colonne visualizzare nell'archivio canzoni grazie all'opzione Configurazione/Canzoni/Colonne Lista Canzoni
Pubblicita':
Proprieta':
  • Nuovo flag "Termina all'OUTRO"; ha effetto solo sulle canzoni che hanno un valore di OUTRO impostato, e fa' terminare la canzone al punto OUTRO anziche' al punto FINE
WebCast:
  • Nuovo motore di cattura audio e webcast che corregge alcuni problemi di audio skips con alcune schede audio
  • Shoutcast/Icecast: contatore dei pacchetti perduti con valore indicato nelle statistiche
  • Shoutcast/Icecast: possibilita' di specificare se lo stream è Public (cioe' pubblicabile su www.shoutcast.com) o non Public
EXT
  • Nuovo motore audio per la sezione esterne "Record from..." e "ASIO" che corregge alcuni problemi di audio skips della versione 8.31
  • In Configurazione/Opzioni settaggio ASIO Buffer che puo' essere default (valore preferito dalla scheda), Normal o High
USB WAVE GPRS DIGICOM
  • Corretti alcuni bug nella gestione del modem USB
VARIE
  • In Edita/Playlist è possibile filtrare la lista delle playlist e/o delle minilist
  • Corretti tutti i problemi noti della versione 8.31
AVVERTENZE:
  • Prima di installare l'aggiornamento, creare una copia di scorta della cartella MBStudio; in caso di problemi gravi, ripristinare la vecchia cartella MBStudio per tornare alla versione precedente
  • Se usate MB STUDIO su piu' di un computer, installare l'aggiornamento dapprima sul pc di messa in onda e successivamente su tutti gli altri PC. Non usare versioni differenti di MB STUDIO tra loro in quanto MB STUDIO 8.32 è incompatibile con le versioni precedenti.
  • Dopo l'installazione dovrete manualmente ricaricare la playlist che dovrebbe essere attualmente in onda.
  • Dopo l'aggiornamento, nella lista canzoni non saranno piu' visualizzate tutte le colonne, pertanto portarsi in MBStudio/Configurazione/Canzoni/Colonne Lista Canzoni e scegliere quali colonne si desidera visualizzare
  • Dopo l'aggiornamento, se si effttua webcast, controllare le impostazioni degli encoders shotucast/icecast e, se desiderato, attivare l'opzione "Public" che avra' effetto solo dopo aver disattivato/riattivato l'encoder o l'intero webcast
  • L'aggiornamento converte automaticamente le impostazioni di distanza canzoni da "numero di canzoni" a "ore/giorni"
  • Una volta completato l'aggiornamento a 8.32 di tutti i computers interessati, è opportuno andare in lista canzoni, dal menu' Modifica/Selezionare tutte le canzoni e poi "ScriviTag"; questo perche' la struttura interna dei tag è stata leggermente modificata rispetto alle versioni precedenti di MB STUDIO dunque è opportuno aggiornare i tag di tutti i files.
  • Da questa versione non è piu' disponibile la gestione "Speakers" delle schede audio (Front/Rear) in quanto era causa di problemi tecnici. Pertanto se si desidera continuare ad usare il "Preascolto" è necessario avere almeno 2 schede audio nel sistema
ATTENZIONE: INFORMAZIONE PER CHI UTILIZZA FILES WMA PROTETTI DA DRM
Il supporto ai files wma drm è stato rimosso dal file di installazione e aggiornamento di MB STUDIO ed è disponibile separatamente nella cartella Support del server ftp://mbsoft.net
Questa modifica si è resa necessaria per alcuni adeguamenti legali.
Pertanto, chi utilizza files audio wma acquistati da siti web, dopo aver aggiornato MB STUDIO deve anche scaricare ed installare il file MBStudioDRM.exe che si trova sul nostro server. Chi non utilizza files audio protetti da DRM puo' evitare l'installazione di tale supporto ottenendo quindi un minor consumo di risorse e di memoria.
Per aggiornare da MB STUDIO 8 a MB STUDIO 8.32 basta collegarsi a [ftp=ftp://MBSOFT.NET]ftp://MBSOFT.NET[/ftp]  e scaricare ed eseguire il file MBStudioUpdate832.exe
Per aggiornare da MB STUDIO 7.219 a MB STUDIO 8.32 invece leggere qui:www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2894.0.html
Temps de génération de la page : 0.044 secondes
