ORBAN 8300 LIVELLO INGRESSO
  • pablo27
30 Jui 2017 12:28 #83242 par pablo27
ORBAN 8300 LIVELLO INGRESSO a été créé par pablo27
SO PERFETTAMENTE CHE OGNI PROCESSORE SUONA IN BASE ALLA CATENA AUDIO STUDIO TX PERò L'UNICA COSA CHE NON HO CAPITO è IL LIVELLO D'INGRESSO PER IL PROCESSORE IN QUESTO CASO ORBAN 8300 CHI PUò AIUTARMI ? GRAZIE
  • mark091991
22 Aoû 2017 04:04 - 22 Aoû 2017 04:05 #83866 par mark091991
Réponse de mark091991 sur le sujet ORBAN 8300 LIVELLO INGRESSO
picchi a -7db
  • pablo27
22 Aoû 2017 04:52 - 22 Aoû 2017 06:23 #83867 par pablo27
Réponse de pablo27 sur le sujet ORBAN 8300 LIVELLO INGRESSO
Grazie per avermi risposto mark tra poco sarò davanti all orban se non ti dispiace ti disturbero ancora perché volevo capire un'altra cosa che al momento mi sfugge grazie ancora...
allora buongiorno intanto e ancora grazie e scusa se ti disturbo volevo sapere i picchi a -7 è riferito a input ref. Level regolato a 0.0 dbu su vu e 7.0 ppm e input deve dare -7 ? Ingresso analogico non digitale.... io al momento con il mixer a 0 db e -3 di picchi sul pgm ho un ingresso a -24 in input su orban... e ho il final clip drive a - 0.5 db compositive limiter drive o.5 db mpx offset - 9.00 db ma non ho un suono pieno corposo ..
ciao mark
24 Aoû 2017 11:05 - 24 Aoû 2017 22:02 #83894 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet ORBAN 8300 LIVELLO INGRESSO
L'ingresso nel processore deve essere calibrato in modo da non saturare il preamp in ingresso; non esiste un valore "standard", se il segnale in uscita dal mixer arriva alto allora magari dovrai regolare l'ingresso a -xxx in modo che i picchi in ingresso non vadano a far accendere il "rosso" sul meter corrispondente.
Se invece in uscita dal mixer hai un segnale basso, dovrai regolare l'ingresso del processore a +xxx sempre seguendo lo stesso principio: i picchi non devono saturare il preamp. L'unica cosa a cui far riferimento è l'indicatore di livello in ingresso. noi utilizziamo un sistema software e calibro l'ingresso a -6 così ho 6-10 db di headroom per i picchi senza correre il rischio di saturazione e quindi distorsione.
  • pablo27
24 Aoû 2017 11:44 #83896 par pablo27
Cosa intendi per -xxx oppure +××× ?
24 Aoû 2017 11:53 #83897 par Radio Incontro
valori positivi o negativi...non so se l'orban ha possibilità di impostare valori positivi. Di solito i valori negativi sono sempre possibili perchè gli ingressi sono molto sensibili e supportano segnali di basso livello.
  • pablo27
24 Aoû 2017 12:04 #83898 par pablo27
Secondo te se il mixer ha il master fino a meno 13 db conviene usarli oppure lasciarlo a zero db ?
24 Aoû 2017 16:37 #83899 par Radio Incontro
Non devi guardare i cursori ma gli strumenti di misura! Il meter del mixer e l'indicatore di livello in ingresso del processore!
  • pablo27
24 Aoû 2017 17:07 - 24 Aoû 2017 17:09 #83900 par pablo27
Infatti a me interessa sapere su questo benedetto orban 8300 lo strumento input mi segna -24 e più di quello non riesco ad avere in entrata con il mixer a 0db almeno che non metto il mixer a +13db parlo del master il meter a -6 a quel punto arrivo intorno ai -12 sull'orban e devo abbassare la riduzione agc
24 Aoû 2017 17:25 #83901 par Radio Incontro
Il master del mixer quanto segna? Se regoli il cursore del master a 0 db e leggi valori bassi forse dovresti alzare i livelli in ingresso delle sorgenti al mixer!
Se tutto è regolato a dovere, con il cursore master a 0 db dovresti leggere sul meter o 0 o +4 (a seconda della scala del mixer); in linea di massima deve ricadere nella zona arancione (tra 0 e +6). Poi con questa situazione puoi passare a regolare il livello in ingresso dell'orban. Per questo puoi consultare il manuale dell'8300 a pagina 2-24 step 3. ftp://ftp.orban.com/8300/Documentation/8...Operating_Manual.pdf
  • pablo27
24 Aoû 2017 18:17 #83902 par pablo27
Il master ora sta a 0db ma posso aumentare fino a più 13db... adesso mi è più chiaro grazie per avermi mandato il link che non avevo tra le altre cose.... radio incontro
24 Aoû 2017 22:01 #83903 par Radio Incontro
Il cursore del master è l'ultima cosa da toccare. Controlla il livello degli ingressi nel mixer! Forse sono loro ad essere bassi! Fai sempre riferimento agli indicatori di livello del mixer.
