ESSICI qualità audio
06 Juil 2013 21:51 #70881 par radio fly ag
ESSICI qualità audio a été créé par radio fly ag
Salve, in questo momento uso un esseci exc 22 con l'ampli da 1000 dello stesso modello (non ricordo quale), non vi dico che sono al quanto perplesso sulla qualità audio che esce fuori da questo eccitatore.. qualcuno sa se è buono o no...
come pilota posso usare:
Prais da 60w (non ricordo il modello) c'è ne uno uguale dell'elenos elc 60...
Siel Exc 20
e poi basta visto che gli altri sono tutti un pezzo completo... tex1000light per esempio.
tra gli eccitatori sopra citati quale ha il miglior audio...
non ho il tempo di fare delle prove per questo chiedo..
perchè l'audio che arriva dal ponte è ottimo ma ne esce completamente un'altro
07 Juil 2013 00:14 #70883 par
Réponse de sur le sujet Re: ESSICI qualità audio
Forse hai il limiter inserito ( devi levare un Jumper) o qualche condensatore elettrolitico da cambiare , quell'eccitatore aveva una buona qualità audio in termini di risposta in frequenza e distorsione , unico neo , a volte tendeva a sganciare progressivamente con l'invecchiamento , ma un paio di condensatori risolvevano il problema.
07 Juil 2013 06:45 #70885 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: ESSICI qualità audio
si c'è il limiter inserito perchè attacca... quale jumper devo levare?
l'input è a +3 è normale??....(parlo del potenziometro)
per una buona taratura con breakaway come processore cosa devo scegliere secondo te?
sto facendo uno streaming in aac+ v1 128k 44khz dual channel (dalle prove risulta a pari di un mp3 256k)
Impostazioni su brekaway: Preenfasi 15 us (visto l'alto bitrate),  Taglio a 16khz, LR reference lever -0.20db... sono esatte?
arrivando in postazione con lo stream ricevo con winamp... Volume winamp al massimo, abbasso il volume quanto serve dal pannello di controllo di XP.
A quanto devo entrare nello stargate? (io so -3)
Cosa devo attivare e come devo tarare lo stargate?
grazie della disponibilità  :D
08 Juil 2013 17:58 #70900 par
[/quote]
Il limiter è disinseribile levando un jumper sulla scheda posta dietro al pannello frontale , dovdebbe essere indicato sullo stampato
il taglio è ok, ma il reference abbassalo ad almeno -1.5 e imposta la preenfasi a 50uS attivando anche la deenfasi
Sullo stargate attivala preenfasi ed il clipper , che devi settare ( regolando i volumi in ingresso dello stargate) in modo che intervenga solo sui picchi
