Info su Mixer Hallen Heath Wizard WZ3 20S
02 Mar 2013 04:20 #68800 par
Salve amici del forum, ho da esporvi il seguente problema; ho comprato circa un anno fa il mixer in oggetto negli stati uniti, ora anche se ancora in garanzia, mi sembra che in italia non è valida vero? Allora a questo punto cosa posso fare? Spedirlo in america secondo me è abbastanza costosa tutta la procedura! Il mixer attualmente fa questo tipo di difetto: Le barre led del master out, quando arrivano ad accendersi fino a +3 (led gialli) si spengono completamente, come il volume si abbassa si riaccendono e così via...
Avete qualche info a riguardo da darmi??? Grazie x le vostre eventuali risposte!
02 Mar 2013 19:16 #68806 par
dal difetto sembrerebbe una caduta di tensione dovuta magari a qualche difetto di alimentazione (condensatori elettrolitici scarichi,ad esempio),prova a variare il volume della cuffia:cioè se la cuffia è a zero il difetto persiste?se la metti al massimo il difetto si presenta ad un livello dei vu meters più basso?Ti faccio fare questa prova perchè l'ampli della cuffia è la parte del circuito che generalmente assorbe più corrente,diversamente i leds sono in corto e mandano in sovraccarico il circuito di alimentazione,altra cosa meno probabile (ma non impossibile) è che qualche uscita "bilanciata" che stai utilizzando (anche la master) è stata collegata in "sbilanciato" con il terminale del ritorno (-) in cortocircuito con la massa del cavo,ciò ha comportato con il tempo alla "distruzione" dei componenti del "buffer di uscita" che stanno "succhiando" corrente all'alimentatore...
Temps de génération de la page : 0.040 secondes
