connessione insert mixer/processore
  • Morpheus
08 Jan 2013 17:02 - 08 Jan 2013 17:06 #67934 par Morpheus
connessione insert mixer/processore a été créé par Morpheus
Un consiglio per un vero testone della connessione.
Ho un mixer un soundcraft, microfono e processore focusrite voicemaster pro.
Mi si consiglia di innestare il microfono e il processore attraverso l'ìnsert del mixer. Usare i send return del mixer eventualmente per effetti.
Quindi, il microfono al mixer e un jack bilanciato (stereo) nell'insert del canale su cui c'è il microfono. L'altro capo del cavo insert entra nel processore e dovrebbe avere 2 jack sbilanciati.
dovrei quindi connettermi con una entrata ed una uscita nel pannello posterioredel focusrite.
dovrei prendere l'uscita sbilanciata o connettermi su 2 jack (insert send e insert return), dove però credo che uno dei 2 sia bilanciato?
;D
08 Jan 2013 22:43 #67941 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: connessione insert mixer/processore
;D
se ti posso dare un consiglio collega direttamente il microfono al processore e non insertarlo sul mixer, usa la 48v del processore.
  • Morpheus
09 Jan 2013 09:21 #67948 par Morpheus
Réponse de Morpheus sur le sujet Re: connessione insert mixer/processore
grazie anzitutto per la risposta mark, per la pazienza che dimostri. Sono un creativo con l'orticaria per la "cosa" tecnica, sono costretto a farla con risultati davvero scarsi e sono davvero buono con me stesso.
Ho letto molto sulle varianti dei collegamenti e quella con insert su mixer mi era sembrata la più adatta perché consigliata da un musicista il quale faceva notare che la parte PRE del Focus versione platinum (la mia quindi) è una entry level di non grande qualità, mentre la parte effettistica, invece di ottima fattura.
tu quindi consigli di mettere tutto sul processore ed entrare sul mixer o addirittura saltare anche quello e andare diretto alla scheda audio?
mi sembrava che la parte mixer potesse essere comunque importante se non altro per il parametrico del soundcraft
09 Jan 2013 10:00 #67949 par
Réponse de sur le sujet Re: connessione insert mixer/processore
COnosco il Vicemaster Pro come le mie tasche e ti devo dare una bruttissima notizia, com'è saggio fare si usano i frontend ( pre+ phantom) dei processori microfonici in quanto di qualità superiore a quelli integrati nei mixer, ma qui la cosa è più complicata.
Il voicemaster è un processore microfonico quasi completo , ha parecchi tools utili ad elaborare la voce e lo si può utilizzare in maniera trasparente ed effettiva , che in maniera "tammarro style" ( per intenderci per pompare le voci e portarle ad un livello di ridicola surrealtà).
MA!
quei meravigliosi tastini colorati che vedi sul pannello frontale sono la trappola mortale:
Il processore è costruito con tecnica SMD e la sua circuiteria lavora quasi nella totalità in classe "A" , due cose buone ma in questa macchina combattono tra loro a colpi di calore!
Avrai notato che esiste una griglietta sul retro e nessun recircolo d'aria e che il pannello anteriore scotta come una bestia, perchè? ; tutta la circuiteria infuocata si trova su di uno stampato dietro al pannello frontale con il risultato che tutto "bolle" e nessun recircolo d'aria rinfresca i circuiti.
Ora torniamo a quei simpatici interruttorini luminosi sul frontale , essi sono parte integrante di tutto il circuito e come tali subiscono gli effetti della cottura a fuoco di tutto il resto. ( continua)
09 Jan 2013 10:08 #67950 par
In più , per risparmiare , tali switch non sono dei "servo" come un'apparato di fascia alta imporrebbe ( cioè dei comandi di circuiti che governano l'audio o le funzioni) ma sono direttamente collegari al segnale Bf, Risultato? :
Con il tempo questi interruttori cominciano TUTTI a non fare contatto e il risultato del processore comincia a diventare d'apprima instabile e poi addirittura l'audio sparisce, e ti vedrai costretto a sprizzare ettolitri di disossidante attraverso le strette fessure che circondano tali tasti , ma i benefici risulteranno di breve-brevissima durata.
SOLUZIONE :
1) Metti una ventola che permetta il recircolo d'aria in maniera che questa alta temperatura non accelleri il processo di ossidazione di questi contatti
2) usa con questo processore, peramplificatore e phantom del Mixer , mettendolo in insert attraverso i jack
3) raccimola i denari ( circa 1500€ per 2 Mic) e comprati un Airtools 2 e non ci pensi più per il resto della tua vita.
Ciao!
  • Morpheus
09 Jan 2013 10:31 - 09 Jan 2013 10:42 #67952 par Morpheus
grazie upgrade, anche per le brutte notizie meglio essere consapevoli che ignari e ignoranti  ;D
1) Visto che ho il tutto nel mio studiolo privato, potrei tenere sbudellato il voice così che prenda tutta l'aria che vuole (?)
2) quindi consigli anche tu di mettere un jack sull'insert del mixer, sullo stesso canale del microfono e andare con i due jack sull'altro capo, al voice in sendo return (?) dove però uno dei due jack del voice è bilanciato ... come fare, influenza il segnale ? (lo chiedo perché sento casino in cuffia, con questa soluzione)
In pratica il voice lo userei per il noise gate e forse per le armoniche vintage.. il resto sarei per tenerlo disinserito e fare un po' di equalizzazione sul mixer.
3)  :o è bel sacrificio per me allo stato attuale ... faccio con quel che ho, magari più avanti
Airtools della symetrix (?)
Ho tra le altre anche un behringer composer, lo butto?  ;D
09 Jan 2013 12:05 #67955 par radio fly ag
cioè volete dirmi che il premp e la phantom del soundcraft sono megliori di quelle del focusrite? che brutta BRUTTA notizia....
se era buona il consiglio di collegare il mic diretto al processore e poi diretto nella scheda audio era adatto al tuo caso.
e pensare che mesi fà volevo prendere il voice master e alla fine (per fortuna) ho preso un 286a.
visto che sei dispoto ad aprirlo come una scatola mettine 2 ventole... sempre meglio..
della symetrix anche il 528e non è male però con l'airtools sono pianeti diversi...anche come prezzi
il behringer non buttarlo dalla finesta... potresti fare male a qualcuno...
ora come ora (visto che mi servono) lo svuoterei e ci metterei dentro un bel ibrido a 3 linee. lo usi come case rack.
09 Jan 2013 14:56 #67958 par
No , Mark , il senso era che nel caso del Voicemaster è una soluzione PIU' AFIDABILE non migliore, il post inoziava infatti recitando :
"com'è saggio fare si usano i frontend ( pre+ phantom) dei processori microfonici in quanto di qualità superiore a quelli integrati nei mixer, ma qui la cosa è più complicata"
