Sistema di trasmissione
13 Mar 2012 19:35 - 14 Mar 2012 16:26 #63500 par
Sistema di trasmissione a été créé par
Voglio mettere all'attenzione questo progetto:: è possibile? :D
13 Mar 2012 21:29 #63501 par
Réponse de sur le sujet Re: Sistema di trasmissione
teoricamente è possibile,ma non ne vedo l'utilità...forse vuoi risparmiare sul diplexer?Devi comunque mettere un filtro anche sul dipolo diretto e poi gli sfasamenti introdotti dai filtri??Il lobo d'irradiazione se ne andrebbe ad "escort"...meglio che utilizzi il metodo "classico".
13 Mar 2012 22:20 #63505 par
Se gli impianti delle due stazioni hanno le stesse caratteristiche (Poligonale di servizio) metti un diplexer e installi una sola antenna, diversamente ti trovarai ad istallare due antenne e filtri in cavità per evitare battimenti, su tutte e due i TX, il costo di quest'ultima operazione giustificherebbe l'acquisto di diplexer, ovviamente dovrai mandare L'istanza di autorizzazione al Ministero a firma delle due società concessionarie degli impianti, accompagnato da un progetto di antenna.
14 Mar 2012 09:38 #63512 par
Se la domanda è : E' possibile? ,la risposta è SI
ma NON in quella configurazione
NON se non sei attrezzato con la adeguata stumentazione per l'installazione e la VERIFICA del risultato
Sbagliare un impianto configurato in quel modo fa MOLTISSIMI più danni degli eventuali benefici
14 Mar 2012 11:07 - 14 Mar 2012 16:22 #63519 par
L'impianto al momento è così strutturato ( vedi Immagine)
Vorrei  aggiungere altri 4 dipoli semi direttivi in un'altra faccia del traliccio sulla frequenza dei 2000W
14 Mar 2012 11:09 #63520 par
Che tipo di configurazione si può usare?
Per la strumentazione non ci sono problemi.
14 Mar 2012 18:15 #63533 par
Hai un consulente che ti possa fare il Lavoro?
14 Mar 2012 19:13 #63534 par
Si Si ne ho diversi  ;)
14 Mar 2012 19:49 - 14 Mar 2012 19:51 #63536 par
Immagino che loro ti abbiano dato molti buoni consigli visto che lo chiedi qui  :D :D :D
Sostituisci il partitore con un'Hijacker
Accertati che le cavità del partitore siano almeno a tripla cella
Aggiungi una cavità identica sul ramo senza diplexer
con l'aiuto di un'analizzatore di rete controlla che la fase tra le due alimentazioni delle antenne si mantenga costante ( non necessariamente uguale) e possibilmente lineare entro MINIMO 500Khz).
quando hai fatto tutto questo , mandami i risultati e continuiamo con il compitino in classe  ;)
14 Mar 2012 19:58 #63537 par
Lezione numero uno!  :D
  • primaradio napoli
14 Mar 2012 21:59 #63541 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: Sistema di trasmissione
Queste soluzioni mi fanno venire i brividi.....fattibili sulla carta ma molto pericolose a causa degli sfasamenti che se non calcolati con estrema precisione...senza parlare del misto dipolo (che ha un lobo pressochè circolare) direttivo.
In bocca al lupo!
17 Mar 2012 16:02 - 17 Mar 2012 16:33 #63607 par
Tengo a precisare che il sistema di questo DISEGNO è quello in funzione attualmente e non crea nessun problema.
Ma oltre a questo vorrei aggiungere un serie di dipoli su un'altra faccia del traliccio ma solo sulla frequenza dei 2000 W.
Per gli strumenti di misura non ci sono problemi,( me li prestano ) mentre per il montaggio e le prove  faccio tutto da me.
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
