Digimod: come riconoscerlo
27 Déc 2011 19:42 #61968 par
Digimod: come riconoscerlo a été créé par
Salute a tutti.
Ritorno dopo un po di tempo per cercare di capire, con il vostro aiuto, come riconoscere un Digimod.
Sul frontale è scritto Digimod 8300, ma potrebbe essere aggiornato alla versione 9500, non lo so, sul display non c'è nessun numero che corrisponde a 9500.
Premetto che questo processore l'ho ereditato e non conosco tutta la storia, ma vi dico che è il modello digitale con unica scheda madre e scheda coder a bordo, qualche tempo fa ho dovuto sostituire l'alimentatore, perchè bruciato, ed è ritornato a funzionare.
La domanda è questa, ammesso che il mio Digimod non è aggiornato a 9500, ne vale la pena??? c'è possibilità di farlo??? mi potete aiutare??
Grazie e auguri di buon anno a tutti.
Angelo
  • azzurrapalermo
28 Déc 2011 07:38 #61979 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Digimod: come riconoscerlo
se ha una sola scheda con dsp e' l'originale Digimod, se invece ha varie schede in verticale e' solo un "Analogimod" un vecchio dac 7 montato nel case del digimod, nulla di speciale, ma funzionante se settato a dovere... la versione digitale dovrebbe comunque avere in alto a sinistra la digimod fm 9500 strano che non riesci a visualizzarla, cmq per una piu precisa spiegazione del tutto lascio spazio al mitico Adriano...
28 Déc 2011 20:08 #61996 par
Réponse de sur le sujet Re: Digimod: come riconoscerlo
Confermo che è il modello digitale, però non viene visualizzata nessuna scritta "FM9500"
ciao
30 Déc 2011 08:19 #62011 par
Mitico Adriano fatti vivo e illuminami sul Digimod.
Intanto auguri a tutti di un 2012 almeno non peggiore del 2011.
ciao
03 Jan 2012 21:41 #62059 par
Possibile che non c'è nessuno che mi risponde.
Non ci credo
ciao
04 Jan 2012 14:01 #62075 par
Ciao Angelo, non è un problema, la scritta 8300 o 9500 è solo tale cioè una scritta ma nulla cambia nei fatti.
sembra che in qualche release del software di gestione si siano scordati di aggiornarla.
Bisogna ricordare che la Tiesseci fu coinvolta in un contenzioso con la Orban che le inibì , tra le altre cose , l'uso del numero di modello "8300"  e della desinenza "imod", cosicchè la tiesseci fu costretta a modificare il Digimod 8300 in Digital 9500.
Gli algoritmi sono comunque identici
05 Jan 2012 11:48 #62101 par
Caro Adriano, grazie per le info.
Da molte parti ho letto che il coder del Digimod non è proprio il massimo e consigliano di utilizzarne uno esterno, per esempio lo Stargate AEV. Ma è proprio tanta la differenza tra il suo coder e uno esterno?? A breve farò la prova con l'aiuto di un caro amico di Cosenza disposto a prestarmelo e dopo vi farò sapere i risultati.
Intanto buon anno a tutti.
05 Jan 2012 13:11 #62104 par
Il coder interno non è il massimo ma si può utilizzare.
Se usi un coder esterno ricorda di disabilitare preenfasi e filtri LPF , nel caso delllo stargate fai molta attenzione a settare la soglia del clipper in modo corretto, deve operare cone Overshoot compensator, quindi dev'essere settato per eliminare solo eventuali spike e non funzionare come un clipper composito.
In questo caso l'uscita del Digimod deve essere setteta su PRE-E
06 Jan 2012 19:03 #62116 par
Adriano, per disabilitare la preenfasi del Digimod OK so come di fa, ma per i filtri LPF non ricordo nessun menù che mi consente di disabilitarli. Fammi sapere.
grazie  ciaooooooooooooo
17 Jan 2012 22:42 #62338 par
Adrianoooooooooooooooooooooooooooo, ci sei???
ciao
18 Jan 2012 10:56 #62340 par
Angelo , i filtri devi levarli dall'encoder stereo esterno , il digimod ha una banda passante già limitata a 15khz in vitrù del suo sample rate di 32khz, quindi la sua uscita è già perfettamente filtrata entro i parametri necessari per la protezione del tono pilota a 19Khz e le sottoportanti.
quindi
Digimod : Uscita PREENFATIZZATA
CODER STEREO : Lineare SENZA preenfasi e senza LPF a 15Khz
18 Jan 2012 12:35 #62344 par
Tutto chiarissimo, ciao.
