Da quando ho messo mb 8.50
02 Déc 2011 11:09 #61497 par
Da quando ho messo mb 8.50 a été créé par
Ciao ragazzi qualcuno mi aiuti grazie ,Ieri sera ho installato mb 8.50  su una macchina windors xp ,e da quando l'ho montato la qualita' musicale e' sparita non so' perche  da dire che uso come scheda audio una Delta 44 . Come mai ...........Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi puo' farlo .Grazie in anticipo a tutti Da RAdioinAgrigento :'(
  • radiofonico
02 Déc 2011 12:06 #61499 par radiofonico
Réponse de radiofonico sur le sujet Re: Da quando ho messo mb 8.50
che modalità usi per la scheda audio?
02 Déc 2011 12:23 #61501 par
Réponse de sur le sujet Re: Da quando ho messo mb 8.50
Allora la scheda audio e' messa 22050 con buffer 3072 .E si sente malissimo ho fatto tutte le prove possibili ma niente si sente senza qualita'
02 Déc 2011 14:11 #61503 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Da quando ho messo mb 8.50
La frequenza deve essere settata almeno a 44.100 se non proprio a 48.000 Hz! Il buffer te lo regoli in modo da non avere saltelli (audio fluido senza ingrippi).
  • radiofonico
02 Déc 2011 17:13 #61509 par radiofonico
quoto, meglio modalità WASAPI ma da vista in su, senò asio
03 Déc 2011 16:56 #61531 par Radio Incontro
Inoltre ricorda questa regoletta: lo spettro audio riproducibile da una qualunque scheda audio corrisponde numericamente alla metà della sua frequenza di campionamento in uscita.
Es pratico: sample rate a 44.100 Hz -> frequenza massima riproducibile 22.050 Hz (completo spettro sonoro percepibile dall'orecchio umano); sample rate a 192 KHz -> frequenza massima generabile dalla scheda 96 KHz (completo spettro di un tipico segnale MPX per FM - le sottoportanti RDS sono modulate a 56 KHz).
Tu hai settato 22.050 Hz: la tua scheda, con quelle impostazioni, ti genererà al massimo un segnale di 10 KHz, da qui la carenza di alti e qualità generale del tuo audio!
