scheda audio consigli (fireware?? pci e???)
  • radiofonico
19 Oct 2011 10:55 #59913 par radiofonico
scheda audio consigli (fireware?? pci e???) a été créé par radiofonico
Buongiorno, dopo i casini creati d un "noto" store tedesco, store dal quale vi consiglio di tenervi alla larga, sono ancora senza scheda audio!
si parte dal fatto che sti schifosi pc nuovi non hanno la pci classica ma la pci express.. (almeno hp dell ecc)
la base sarebbe avere 2 o 4 ingressi stereo (quindi 4 o 8 mono) x registrazione, 90gg, esterna ecc e almeno 2 per diretta e preascolto..
due esi maya44 possono essere installate o vanno in conflitto?
non so se mb studio con un solo infresso può gestire 90gg + streaming, se è così meglio :)
poi conviene prendere una pci express, o scquistare un adattatore pci express-->fireware?
19 Oct 2011 11:52 #59914 par
Se hai MBS Pro la registrazione 90gg la fa direttamente la regia non c'è bisogno di registrare da esterno.
Puoi tranquillamente usare pcie...ormai gli standard di affidabilità sono piuttosto alti e il bus pcie può convogliare più dati del bus pci (quindi in teoria dovrebbe essere migliorativo).
Su due schede audio identiche non dovrebbero in teoria esserci conflitti..poichè cmq lavorano su indirizzi fisici diversi e quindi rilevate dal sistema come 2 schede a se stanti.
Ti sconsiglio invece il firewire per uso diretta. Se vuoi usare schede firewire fallo solo in ambito di produzione..dove in caso di interruzione del flusso audio non rischi poi molto.
  • radiofonico
19 Oct 2011 12:44 #59917 par radiofonico
Réponse de radiofonico sur le sujet Re: scheda audio consigli (fireware?? pci e???)
si ma uso il mixer quindi mi serve per forza l'ingresso 90 gg che però è identico alla diretta da mandare in streaming
19 Oct 2011 13:12 #59919 par
in quel caso devi vedere (perchè adesso proprio non ricordo) se puoi utilizzare come sorgente di registrazione per i 90gg l'audio in streaming. Altrimenti dovresti andare di VAC.
  • radiofonico
19 Oct 2011 14:23 #59920 par radiofonico
oppure RAC ( real audio cable  ) :D
apparte la battutaccia ho notato che collegando una scheda USB mb studio nn la legge nemmeno per il preascolto.. che peccato sarebbe stata molto comoda..
19 Oct 2011 15:08 #59922 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: scheda audio consigli (fireware?? pci e???)
per la scheda audio della regia prenditi: rme hdps 9632 o una digigram vx222 con uscita aes/ebu
per la scheda del pc con rec 90days, ecc:
www.strumentimusicali.net/product_info.p...-audio-delta-66.html
oppure (che predigo di più)
www.strumentimusicali.net/product_info.p...-in/4-out-24/96.html
sono 2 ingressi STEREO, e due uscite stereo. quindi per collegarli al mix ti serviranno cavi: jack 6.5 stereo
> 2 jack 6.5 mono
prendi la seconda che è meglio
19 Oct 2011 15:14 #59924 par radio fly ag
trascuravo che la delta 66 sia pci e non pci-ex
un'altra scelta potrebbe essere questa per la regia:
www.pctuner.net/articoli/schede_audio/12...ssenza-della-musica/
19 Oct 2011 15:28 #59928 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: scheda audio consigli (fireware?? pci e???)
Si può fare eccome! Lo facciamo noi! Mandiamo lo streaming con MBStudio e registriamo i 90 gg con MBRecorder sfruttando il medesimo ingresso sulla scheda audio (l'uscita REC del mixer).
19 Oct 2011 15:30 - 19 Oct 2011 15:31 #59931 par radio fly ag
e perchè non sfruttare l'audio dello streaming? su recaster puoi streemmare e registrare insieme.
però se fai le repliche allora ai ragione tu perchè non puoi registrarti l'audio processato per poi ri-processarlo di nuovo quindi dopo il mixer ci sta un bel aphex compellor 320a
19 Oct 2011 15:37 #59935 par Radio Incontro
...però se fai le repliche allora ai ragione tu perchè non puoi registrarti l'audio processato per poi ri-processarlo di nuovo quindi dopo il mixer ci sta un bel aphex compellor 320a
Bravo! :) Solo che io non ci metto proprio niente, così il segnale che esce dalla scheda audio quando mandiamo la replica è lo stesso della diretta e come tale, subisce lo stesso "trattamento sonoro" da parte del nostro processore audio, risultando molto fedele alla diretta!
  • radiofonico
19 Oct 2011 16:22 #59940 par radiofonico
ragazzi un'attimo solo: streaming e registrazione li prenderò dal processore se sarà uno normale 5 bande, se sarà hd due bande.. per le registrazioni di programmi ecc, utilizzerò un'altro ingresso, con seconda uscita del mixer..
quindi l'audio registrato nei 90gg non dovrebbe servire per le repliche!
anche se in una radio in cui collaboravo mandavano repliche registrate idall'uscita a vitina posteriore dell'8100 xt2 e il suono della replica era mooolto buono, leggermente piu compresso ma con la stessa timbrica, sarà il "mitico processore"?
quindi mi servireBBERO 2 ingressi piu uno per aux.. ma visto che continuerò ad usare winamp e tiesseci audiologger che nonostante sia secolare va benissimo (stacca i file o ad ogni ora, o al giorno, perdendo 3-5 secondi tra ogni file.. dipende dalla potenza del pc..) , credo mi basterà la maya 44.. avrei preso quella rme che è abbastanza economica ma ha solo una uscita analogica e sopratutto e pci.. pure la giulia.. peccato.. la giulia va da dio! Pure la terratec, a patto che il clock si tutti gli ingessi sia uguale.. se registri a 44.100 utomaticamente le tracce con bitrate 22.050 suoneranno al rallentore, e quelle 4 48.000 velocizzate .D
19 Oct 2011 17:10 #59944 par radio fly ag
in teoria dovrebbe essere così:
rec 90 days e streaming presi dall'uscita del processore, qualunque esso sia.
rec per repliche preso dall'uscita rec del mixer o aux o un subgroup.
Nel caso della seconda ipotesi se avete "picchi" indesiderati metterei un limiter prima di entrare nel pc per evitare le famose distorsioni.
per la regia direi di usare o la maya o un'asus xonar essence stx.....ti direi asus perchè la esi ha problemi di driver con mbstudio, anche se le esi, la juli@ in particolare, mi piacciono di più.
per il fatto del clock non ho mai avuto problemi con l'esi juli@ e nemmeno con le m-audio in generale. La juli@, ma anche le m-audio, hanno un pannello che seleziona il clock interno automaticamente.
