Consiglio per Orban 2200
01 Sep 2011 15:54 #58622 par
Réponse de sur le sujet Re: Consiglio per Orban 2200
Volevo tenervi aggiornati. Massimo (mio ex collega) ha regolato inizialmente l'ingresso a -7 ma sentiva un pò di distorsione. Adesso ha alzato in modo tale che i picchi tocchino i -3 sul led meter. Nessuna distorsione  ;)
Certo che è strano,non dovrebbe essere l'esatto contrario?  ???
certo che è strano, anzi impossibile per una macchina NON guasta...
01 Sep 2011 16:44 #58624 par
Ahhhh!!........ Io l'ho sentito e suona molto meglio. Comunque riferirò.
Thanks
02 Sep 2011 00:37 - 02 Sep 2011 00:39 #58629 par
Thanks
ciao renzo,forse il tuo ex collega avrà letto il manuale.In effetti nella sezione "verifica AI CLIP" fa riferimento a questo valore:
To verify the correct setting of A-I CLIP LVL with program material:
Observe the L and R INPUT meters (the two meters on the left) on a wide
range of program material, including live studio voice. The meters should
never reach as high as 0dB, which is the level at which the input A-D
converter clips. But on the highest peaks, the meters should indicate as high
as -3dB.
Be sure to observe the meters on live voice, which tends to have higher
level peaks than recorded music.
Però in effetti si tiene molto alto. Noi abbiamo l'8200 ma credo che sia la stessa cosa a livello di allineamento.
