test con SoundSolution - come suona?
10 Aoû 2011 01:23 #58336 par
Salve a tutti :)
mi sono appena iscritto al forum e colgo l'occasione per salutarvi tutti  :D
Gestisco una web-radio con alcuni amici e, da qualche giorno, abbiamo
iniziato ad usare un processore audio "SoundSolution".
Nelle nostre intenzioni, il processore, dovrebbe servirci per rendere omogeneo
il volume della radio, evitando così eccessivi sbalzi di volume tra i brani in rotazione.
Non siamo particolarmente ferrati sui settaggi del processore, così siamo
andati "ad orecchio".
Vorrei sapere cosa ne pensate del suono della radio e se avete alcuni consigli da
darmi su come migliorarlo.
Premetto che suoniamo mp3 a 128kbps e facciamo streaming a 64k usando "Simple Cast".
Trasmettiamo prevalentemente pop e rock contemporaneo, come generi prevalenti.
Questo il link x ascoltare la radio:
www.sangiradio.net/sangiplay.php
Grazie mille  ;D
10 Aoû 2011 01:44 #58337 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: test con SoundSolution - come suona?
Salve a tutti :)
Grazie mille  ;D
non ho la possibilità di ascoltare in qst momento, però ti consiglio di passare a BB
10 Aoû 2011 10:11 #58340 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: test con SoundSolution - come suona?
A primo impatto non sembra esaltare molto...ma il SS lo avete acquistato? Fai la prova con Breakaway...
10 Aoû 2011 12:31 #58345 par
Réponse de sur le sujet Re: test con SoundSolution - come suona?
Il problema principale di SS è il clipper... ???
10 Aoû 2011 15:38 #58347 par
x Radio Incontro: Sì. SS lo abbiamo acquistato!
X xinted: come regolarlo per ovviare questo problema?
Oggi pomeriggio ci smanetterò un po' per provare a risolvere
Per adesso grazie, siete molto gentili :)
10 Aoû 2011 15:42 #58348 par
Che versione hai?
10 Aoû 2011 18:14 #58350 par
la versione è:
SoundSolition XAP Release 1.0.7.26  :-\
  • TechnoMax
11 Aoû 2011 11:02 #58352 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: test con SoundSolution - come suona?
Non voglio essere troppo "bastardo" ma per come sto sentendo ora, un CD graffiato suona meglio!!!
Sento parecchi "rumori" come se il file in onda fosse fortemente danneggiato e "scricchiola" (se stai cercando di emulare il fruscio del vinile sei fuori strada  ;D)
A parte gli scherzi... 3 semplici domande di rito:
1) Formato e bitrate dei file in onda
2) Scheda audio
3) Catena audio (fai tutto direttamente da 1 PC o passando da mixer??? Ed in caso di mixer... Quali sono i livelli d'uscita da esso e quelli in ingresso al processore???)
Comunque sia ti consiglio vivamente di passare a Breakaway Broadcast... Poi per i preset contattami in PVT e ti passo quelli che avevo in onda sulla mia radio (1 suona simile all'Orban 8500, 1 altro similissimo all'8100... Quindi ce ne sono per tutti i gusti)...
11 Aoû 2011 11:46 #58353 par
Ciao TechnoMax!
Prima di dutto grazie mille, sei veramente disponibilissimo!
se hai ascoltato stamani ho fatto un po' di prove e probabilmente un po' di rumori li ho fatti io :P
Comunque, ti descrivo il tutto
Utilizziamo MP3 a 128 kbps
Per quanto riguarda la catena audio:
-esco dal PC regia, dove gira il software di automazione radiofonica
-entro nel mixer (Yamaha, adesso nn ricordo il modello, ti farò sapere)
-esco dal mixer (stereo out) ad un livello 0 sia del canale dove è collegata la regia sia dal volume principale del mixer
-collego l'uscita sopracitata del mixer al PC che si occupa dello streaming: tale pc è equipaggiato con una scheda esterna USB Yamaha alla quale arriva il segnale in ingresso dal mixer.
-Sul PC che si occupa dello streaming, il processore "cattura" il suono dalla scheda USB Yamaha, lo processa, e lo rimanda in uscita a "virtual audio cable"
-SimpleCast, il software dello streaming, prende l'audio da "virtual audio cable"
N.B: sul PC che si occupa dello streaming uso la scheda USB Yamaha xchè ho notato che, usando la scheda audio integrata sulla Motherboard del pc, arriva un ronzìo fastidioso! E, questo ronzìo lo si sente anche se tolgo il volume al mixer o se lo spengo.....!! questo mi ha fatto pensare che la scheda integrata sulla MB del PC abbia un problema!!
C'è qualcosa di sbagliato nella "catena audio"?
Come posso migliorare?
Scusate la palese ignoranza, ma sono un neofita.....la web-radio in questione è frutto del lavoro di un'associazione culturale: siamo molto ferrati sulla musica....un po' meno negli aspetti strettamente tecnici :P
Grazie mille a tutti
11 Aoû 2011 11:49 #58354 par
....accomodati pure invece, sono qui per imparare  ;D
  • lollo
11 Aoû 2011 11:59 #58355 par lollo
Réponse de lollo sur le sujet Re: test con SoundSolution - come suona?
C'è sicuramente qualche problema abbastanza evidente, io ne sento 2 :
1) problemi nella cattura dai cavi virtuali, ci sono numerosi disturbi audio che non dovrebbero esserci, come li hai configurati? Che sistema operativo usi ?
2) il bitrate a 64k wma ha quella qualità di base, di meglio non puoi avere anche cambiando il processore....anzi in certi casi peggiora (soprattutto nell'immagine stereofonica che "salta"). Se usi questa codifica ti conviene andare più "flat" possibile, oppure alzi il bitrate.
Una domanda ? Perchè wma?
11 Aoû 2011 14:50 #58359 par
Quoto!
TechnoMax potrei averli anche io? ;D
