audiosekkio!!!!!
29 Déc 2010 11:05 #53587 par
audiosekkio!!!!! a été créé par
dopo anni di onorato servizio è saltato il tx (prais 20 w)  :'( :'( cambiato tempestivamente con la scorta (tx suono telecom 20 w mai usato e acquistato nuovo nel 1995  :o ) ho notato che l' audio sembra (se si ha un'orecchio sensibile ) uscire da un secchio mi spiego bassi con un loud un pò rimbombante  >:(  e alti un pò fruscianti  >:(  voci poco squillanti  >:( Visto che con il prais l'audio era perfetto non sò se dipende dal tx datato o è proprio una caratteristica del suono telecom ?
  • TechnoMax
29 Déc 2010 13:37 #53589 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: audiosekkio!!!!!
Io invece avevo un dB Elettronica da 500 W con coder stereo interno che, in mono, suonava da dio... In stereo mi togleva quasi tutti i bassi e mi sparava le alte in totale distorsione (come se non funzionasse la de-enfasi)...
Alla fine ho disattivato il coder stereo interno e collegato il caro e vecchio AEV TDSS2 che ancora custodisco gelosamente e tutto si è risolto!
Morale della favola, era il coder stereo interno del tx che non serviva a un tubo!
Se il tuo tx è ancora in garanzia, ti consiglio vivamente di fartelo controllare, perchè per quanto io conosca i Suono Telecom non mi pare che quanto da te descritto, faccia parte delle loro caratteristiche... Anche perchè un buon tx, non dovrebbe MAI alterare eccessivamente il suono che gli inviamo dentro!!!
29 Déc 2010 14:02 #53590 par
Réponse de sur le sujet Re: audiosekkio!!!!!
il suono telecom ha 15 anni e non è stato mai usato sempre tenuto come scorta imballato e in luogo asciutto non vorrei che con il tempo si sia deteriorato qualche componente ma credo che sia impossibile visto ke attivato è andato subito bene non vorrei resettare il proc audio perkè con il prais suonava benissimo forse farò meglio a comprare un tx nuovo ma quale?? Mi serve un tx almeno 7 w per pilotare un ampli da 250 w ke macchina mi consigliate?
29 Déc 2010 14:52 #53591 par
I vecchi RVR e precedenti (come Akron e GT elettronica) avevano lo stesso tipo di suono,molto poco lineare,stretti di banda (sia sui bassi che alle estremità delle sottoportanti stereo ed RDS) e con molti problemi di fase sui medioalti.Bisognava modificare il modulatore agendo sulla polarizzazione dei varicap e sulle reti di compensazione (filtri) d'ingresso che spesso ed inutilmente si trovavano nel percorso dell'audio,idealmente per evitare che il segnale MPX mettesse in crisi il PLL (gli RDS si usavano ben poco e gli encoder stereo avevano preeenfasi poco lineari),ma altresì veri e propri "creatori di distorsioni":è proprio per questo che quando si collegava un processore audio di nuova generazione ad un trasmettitore di vecchia,spesso il risultato era molto deludente!!!Alcuni di questi trasmettitori,che ho personalmente modificato,sono ancora in onda e suonano egregiamente.Magari il tuo Suono telecom fà parte di un progetto degli anni 80 orientato in quel senso...Comunque ricordati che ogni TX ha la sua personale timbrica,anche se le ultime generazioni sono sicuramente molto più (e meglio) allineate tra di loro.
29 Déc 2010 14:56 #53592 par
Beh,fai riparare il PRAIS e risolvi nò??
29 Déc 2010 14:58 #53593 par
Ti consiglio al 100% sielco ex siel
www.sielco.org/italia/Index.htm  :D
