info ritorno audio
14 Oct 2010 18:09 #51431 par
info ritorno audio a été créé par
Carissimi,
durante le dirette in esterna che facciamo con la mia radio necessita sempre dare allo speaker un radiomicrofono + un ear monitor, ora per sostituire l'ear monitor avevo pensato ad un mini trasmettitore fm con frequenza impostabile etc, così con la sua radio potrà ascoltare in real time la propria voce, secondo voi è possibile?
Quanta potenza e tipo di antenna servirebbe per coprire un piccolo spazio intorno alla regia esterna?
Quanto mi costerebbe se vorrei farlo?
G.
14 Oct 2010 18:44 #51432 par
Réponse de sur le sujet Re: info ritorno audio
se la distanza non è eccessiva usa una cuffia senza fili ...
14 Oct 2010 18:48 #51433 par
ho provato delle cuffie wireless akg ma sono basse e poi c'è sempre il problema che devi avere + cuffie per + speaker....
non si potrebbe fare un piccolo sistema fm?
  • John
14 Oct 2010 18:56 #51434 par John
Réponse de John sur le sujet Re: info ritorno audio
...la cuffia rimane sempre il metodo migliore e più economico, se poi hai problemi di volume, puoi amplificarla e con un piccolo distributore di segnale ne colleghi più di una. Un tx fm mi sembra una cosa per la quale il gioco non vale la candela... comunque se vuoi perseguire la strada del tx fm, un watt basta e avanza e come antenna va bene un qualsiasi ferro vecchio... una gp con pochi euro la rimedi anche nuova nei negozi di elettronica.
  • Radio Venere - Bo
14 Oct 2010 19:04 #51435 par Radio Venere - Bo
Réponse de Radio Venere - Bo sur le sujet Re: info ritorno audio
Le cuffie rimangono la soluzione migliore... anche se effettivamente sono un po' basse di volume... io uso anche un ampli per distribuire il segnale alle cuffie... ma queste sono sempre basse...
Una soluzione potrebbe essere un trasmettitore Fm di quelli per I-Pod.
Ce ne sono anche alcuni che assicurano (non so se poi sia vero...) circa trenti metri di raggio.....
Quindi.... guarda su E-Bay... costano poco... puoi provare!
Poi mi sai dire!
Saluti
14 Oct 2010 19:07 #51436 par
certo per le cuffie sono d'accordo....
ma volevo provare qualcosa di simile, proverò questi mini trasmettitori per i-pod etc anche se saranno meno di 1 watt....
comunque....
  • John
14 Oct 2010 19:12 #51437 par John
comunque....
mmm, non mi convincono troppo quelli!
Non avete in radio (siete una radio vero?) un vecchio modulatore che non usate?
14 Oct 2010 19:18 #51439 par
infatti neanche a me.....
vero, devo vedere se in radio c'è qualche modulatore per fare dei test, grazie 1000 per i suggerimenti....
15 Oct 2010 00:39 #51447 par
no,i trasmettitori per ipod quelli economici fanno proprio pieta' partono da 5 euro fino a 30-40 euro,ma non vanno,buttano fuori 1 mw. pensate che mettendolo vicino alla radio,e cioè  a 5 cm non riescono a coprire neanche il rumore di fondo. provate con i trasmettitori cinesi ce ne sono da mezzo watt da 5 e 15 watt,quelli li ho provati e vanno bene,trasmettono anche in stereo. hanno la frequenza sul display e due tasti up e down  . ho provato quello da 15 watt,e sono stabili e non scaldano.partono da 100 a 150 euro circa,.
