MPX stereofonia da scheda audio
  • TechnoMax
17 Aoû 2009 23:55 #41523 par TechnoMax
MPX stereofonia da scheda audio a été créé par TechnoMax
Ben tornati a tutti dalle ferie prima di tutto...
Vorrei chiedere se, con una NORMALE scheda audio INTEGRATA o comunque una di quelle con campionatura massima in frequenza a 48 KHz, sia possibile generare, tramite appositi software, il segnale MPX per trasmettere in FM stereo (senza RDS).
Ho letto che il Breakaway Broadcast ha questa funzione sottoforma di Plug- In e vorrei sfruttarla :-)
Premesso poi che il trasmettitore NON HA il tipico ingresso BNC ma un ingresso XLR singolo maschio, nel caso volessi collegarci un coder stereo hardware (che ha l'usita MPX in BNC) cosa dovrei fare???
18 Aoû 2009 02:11 #41526 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: MPX stereofonia da scheda audio
per generare il segnale mpx hai bisogno di una scheda audio con campionamento a 192khz, indispensabile per generare le portanti a 38 khz del segnale mpx.
per il connettore del tx non ci sono problemi: pin 1 = massa, pin 2 = positivo, pin 3 = massa
  • TechnoMax
18 Aoû 2009 22:30 #41543 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: MPX stereofonia da scheda audio
Ma se la scheda audio ha un campionamento a 48 KHz, e l'MPX necessita solo di 38 kHz.. Non dovrei essere dentro il range???
19 Aoû 2009 12:58 #41551 par Radio Incontro
no...
devi tener conto che una scheda con campionamento a X KHz riesce a riprodurre un segnale al massimo di X/2 KHz.
quindi una scheda con campionamento a 48 KHz ti genera al massimo un segnale a 24 KHz.
se vuoi generare anche l'RDS allora la scheda a 192 KHz è indispensabile, vista la necessità di generare la portante a 57 KHz
  • TechnoMax
19 Aoû 2009 23:21 #41560 par TechnoMax
Tutto chiaro!
Thanks
Temps de génération de la page : 0.084 secondes
