Schema e consiglio
16 Aoû 2009 11:27 - 16 Aoû 2009 11:30 #41493 par
Schema e consiglio a été créé par
Scusate Amici
Volevo sapere per il montaggio di 2 dipoli a larga banda, le misure esatte tra uno e l'altro.
In più la misura minima che l'ultimo dipolo dovrebbe avere da terra.  Come posso sfruttarli al meglio senza perdite ?
Ho problemi di tirantaggio, qualche consiglio?
Qualcuno mi può aiutare ?
Grazie anticipatamente
Lele
  • paolo
16 Aoû 2009 12:21 #41495 par paolo
Réponse de paolo sur le sujet Re: Schema e consiglio
Scarica questo mauale  ;)
Buona giornata
  • paolo
16 Aoû 2009 12:23 #41496 par paolo
Scusa avevo dimenticato il link!
www.telecfe.it/download/INSTRUCTION_MANUAL.pdf
16 Aoû 2009 12:41 #41497 par
Réponse de sur le sujet Re: Schema e consiglio
Grazie Paolo gentilissimo
non capisco niente però è tutto in inglese  :-[
In pratica volevo solo sapere qual'è la distanza minima che i dipoli devono essere sollevati da terra per rendere bene.
  • sasa
16 Aoû 2009 16:49 #41498 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Schema e consiglio
intanto dal primo dipolo in basso e il terreno almeno devi lasciare minimo minimo 3 mt, sempre che non ci siano ostacoli davanti. poi per la distanza l'uno dall'altro e semplice con la formula che è nel manuale che ti ha consigliato Paolo fai 300 diviso la frequenza moltiplicato 0,85:
es. 300:100x0,85 = 2,55 mt
quindi trovi la distanza tra il primo e secondo dipolo. La cosa importante è che davanti non hai ostacoli. Buon lavoro..
16 Aoû 2009 17:04 #41499 par
Grazie Sasa
ma quel calcolo lo devo fare anche se i dipoli sono a larga banda?
  • paolo
17 Aoû 2009 11:32 #41512 par paolo
Se l'antenna è per un singolo impianto calcola tutto per quella frequenza, per il resto ti ha detto tutto sasa.
  • sasa
18 Aoû 2009 08:13 #41529 par sasa
Inserisci citazione
Grazie Sasa
Certo tu fai il calcolo per ottimizzare il sistema sulla frequenza di trasmissione anche se le antenne sono a larga banda, questo discorso vale anche per i cavi del sistema, ma visto che tu li hai ti preoccupi solo della distanza dei dipoli, sicuramente i cavi sono stati fatti a centro banda 98 Mhz.
Ciao  :)
Temps de génération de la page : 0.090 secondes
