Trasmissione wifi
08 Juil 2009 12:58 #40750 par
Trasmissione wifi a été créé par
Salve devo portare la diretta da una postazione ad un'altra ma in un live per far funzionare 2 impianti diversi ke xò non possono avere collegamento via filo x problemi particolari. Sono riuscito a far funzionare lo streaming via rete wifi con 2 piccole schede wifi e con il server dnas di shoutcast ma ho sempre il problema della latenza come faccio ad eliminarla? Grazie mille
08 Juil 2009 13:14 #40751 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Trasmissione wifi
è impossibile eliminare del tutto la latenza, puoi solo ridurla al minimo.
con wma ottengo circa 13-15 sec di latenza...meno non sono riuscito ad ottenere
  • sasa
08 Juil 2009 13:25 #40752 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: Trasmissione wifi
scusa ma in aac+ non hai meno latenza? io avevo un ritardo a 64 kbps di 3.7 sec.  :D
08 Juil 2009 14:05 #40754 par Radio Incontro
non so da cosa dipenda veramente..
noi abbiamo il nostro piccolo server shoutcast in radio ed ho provato sia in mp3 che in aac+
risultato: circa un minuto di latenza!! ???
08 Juil 2009 15:03 #40756 par
Réponse de sur le sujet Re: Trasmissione wifi
thanks provo aac+ e vi faccio sapere cm va
  • sasa
08 Juil 2009 15:16 #40757 par sasa
aspetta io l'ho fatto con mblive e la latenza è minore...
08 Juil 2009 15:23 #40758 par
e con mblive come?
08 Juil 2009 18:51 #40766 par
Probabilmente non ho capito qualcosa , perchè sembra di una banalità pazzesca.... quindi immagino di non aver capito bene COME e COSA intendi collegare....
La mia risposta sarebbe LINEARE o MP2  con una wifi li fai benissimo e ti resta anche banda d'avanzo!!!
spiegami meglio Pf.
Ciao!
08 Juil 2009 19:30 #40767 par Radio Incontro
non penso sia un problema di banda, ma di latenza...
effettivamente se la trasmissione la fai all'interno di una lan la banda è pressocchè infinita (10, 100, 1000 MBit con cavo o 11 o 54 MBit col wifi) il problema sta nella codifica, che porta via tempo e crea la latenza...
pensavo a qualcosa tipo ethersound... è fattibile col wifi?? con un bridge wifi-cable
ma li la cosa inizia a farsi complicata
